Autor Wątek: Convoy S2  (Przeczytany 35020 razy)
Odp: Convoy S2
« 8 Cze 2016, 20:29 »
Posilę się cytatem ze światłek. W skrócie: tak, czasem trzeba specjalnie ustawionej ładowarki żeby uzyskać 100%
Ładowarka o bezwzględnej wartości prądu nie nadaje się do ładowania ogniw/pakietów Li. Zawsze muszą wystąpić te dwie fazy CC oraz w końcowym etapie CV z prądem malejącym do zadanej wartości. Stosowanie dla ogniw ładowarki bez ograniczenia napięcia do poziomu 4,2 – 4,3V jest po prostu niebezpieczne. Większość producentów wymaga od konstruktorów trzech poziomów zabezpieczeń napięciowych dla górnego napięcia ładowania w tym bezwzględnie w ładowarce. Przy ogniwie typu 18650 i standardowych ładowarkach przy prądzie rzędu 2A ładowarka bardzo szybko osiągnie napięcie końcowe (zwykle 4,2V ale nie zawsze) dla etapu CC i przejdzie do etapu CV. W zależności od zabezpieczenia PCM ładowarka może w tym momencie odłączyć ogniwo i oczywiście ładowanie zostanie przerwane. Uogólniając, przeciętne ogniwo 18650 przy ładowaniu prądem 2A osiąga w tym momencie przejścia CC/CV poziom 80% - 85% naładowania. Prawdę mówiąc rzadko która ładowarka pozwala doładować do 100% pojemności. Większość ładowarek pozwala osiągnąć poziom max. 90%. Nie wynika to najczęściej tylko z ich kiepskiej jakości/konstrukcji ale z uniwersalności zastosowań. Większość ogniw Li-Ion wymaga końcowego napięcia ładowania 4,2V ale niektóre potrzebują nieco wyżej – np. SAMSUNG 18650 3000mAh wymaga 4,35V. Różne są też wymagane końcowe prądy ładowania w stanie CV. Dlatego też dla praktycznie dla każdej aplikacji należy dobrać odpowiednią ładowarkę z ustawieniami dla tej aplikacji. Dlatego też w naszej ofercie znalazła się ta ładowarkahttp://www.bto.pl/B2CProd..._artykulu=25092 Jest droga ale bardzo precyzyjna. Pozwala na bardzo precyzyjne ustawienia końcowego momentu CC co pozwala na osiągniecie maksymalnych pojemności.
Offline Mężczyzna aqu
  • Wiadomości: 207
  • Miasto: Świdnik
Odp: Convoy S2
« 8 Cze 2016, 21:12 »
Czyli to jest trochę tak jak z podkręcaniem procesorów-zyski marne, ale więcej ciepła i zabawa przednia ;)
Reasumując więc dla zwykłego zjadacza chleba wystarczy zwykła porządna ładowarka i zwykłe porządne akumulatorki, nawet te wyciągnięte ze starego della a jak chcemy zyskać te 6% prądu to lepiej wziąć komplet zapasowych baterii lub dwa komplety to i zysk w nogach z czasem się zobaczy ;)
Na MP 2016 miałem 14x 18650, zużyłem 8 szt. Dwie latarki pracowały całą noc na maxa i jeszcze połowa prądu została :)
Je­dyna wol­ność, to zwy­cięstwo nad sa­mym sobą.
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
Odp: Convoy S2
« 9 Cze 2016, 16:14 »
To o dziwo minimalnie cięższe.
Jak masz kierownicę 31,8 to na takiej średnicy tego uchwytu nie założysz. Ten obrotowy jest trochę szerszy i wchodzi.
Odp: Convoy S2
« 9 Cze 2016, 16:16 »
Opisywany przeze mnie luz dotyczy miejsca mocowania samej latarki. Akurat na kierownicę 31.8 nie zakładałem, więc tego aspektu nie uwzględniłem.
Odp: Convoy S2
« 11 Cze 2016, 11:58 »
Informacja, która może się przydać osobom chcącym modyfikować latarki.
Przerobiłem swoją lampkę 2 x XM-L2. Był problem z luźną optyką, poza tym bardzo wąsko świeciła, więc dokupiłem oringi i kolimator owalny.
Z jednej strony zmieniłem oring na grubszy, a od strony kolimatora owalnego (który jest niższy!) dołożyłem bez wyciągania poprzedniego. Wszystko trzyma się elegancko i powinno być już wodoodporne.
Myślę, że w S2+ jeden lub dwa oringi spiszą się dobrze jako dystans do kolimatora owalnego (ja użyłem pociętej sprężyny). Co istotne można je kupić w sklepie motoryzacyjnym lub na allegro "oring 17x1.5". Cena około 1 zł za 2 szt.
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
Odp: Convoy S2
« 6 Maj 2017, 08:15 »
Pojeździłem trochę z tym convoyem, wszystko OK było, ale jakiś czas temu na dziurach zaczął mi "przerywać". Gasnął, lub samoczynnie zmienia tryby (najczęściej na najsłabszy, choć czasem na taki, który normalnie nie istnieje :D ). Rzecz ma miejsce na dziurach lub przy potrząsaniu - ktoś ma pomysł, gdzie i w którym miejscu trzeba to usztywnić? Może zacząć od o-ringów opisywanych przez Worka, czy raczej przyczyna będzie gdzie indziej? Napiszę na wszelki wypadek do FastTechu, ale na chińskie reklamacje nie liczę...
Odp: Convoy S2
« 6 Maj 2017, 09:32 »
To mi raczej sugeruje że pojawiają się jakieś przerwy, zimny lut, uszkodzenie kabelka, coś w tym rodzaju.
Wtedy samo usztywnienie nie rozwiązuje sprawy, trzeba by to najpierw przelutować.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Odp: Convoy S2
« 6 Maj 2017, 10:24 »
Być może odlutowała się płytka z driverem (fot. 1, ta część ze sprężynką) od piguły. Odkręć głowicę (fot. 2, element po lewej) i zobacz. Jeśli trzeba - popraw luty i powinno być dobrze.
Przy okazji sprawdź czy nie jest odziany pierścień mocujący włącznik (fot. 3, ta część z małymi otworami)
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2017, 10:32 tomek »
  • Wiadomości: 1838
Odp: Convoy S2
Gdzieś kiedyś czytałem, że przyczyną może być zbyt słaba, "miękka sprężyna, którą "modzący" wymieniają na jakąś mocniejszą, żeby lepiej dociskała ogniwo/a unikajac w ten sposób przerw w obwodzie.
Odp: Convoy S2
« 6 Maj 2017, 12:44 »
Plus sam przełącznik ma w środku dziadowską sprężynkę, której trzeba zalutować kilka zwojów. Ogółem, cała latarka do rozebrania i poprawek.
To tak jakby ktoś się pytał, skąd taka dobra cena.
Odp: Convoy S2
« 8 Maj 2017, 08:33 »
A masz takiego prosto z chin czy przerabianego?
Odp: Convoy S2
« 8 Maj 2017, 11:14 »
Pojeździłem trochę z tym convoyem, wszystko OK było, ale jakiś czas temu na dziurach zaczął mi "przerywać". Gasnął, lub samoczynnie zmienia tryby (najczęściej na najsłabszy, choć czasem na taki, który normalnie nie istnieje :icon_biggrin: ). Rzecz ma miejsce na dziurach lub przy potrząsaniu - ktoś ma pomysł, gdzie i w którym miejscu trzeba to usztywnić? Może zacząć od o-ringów opisywanych przez Worka, czy raczej przyczyna będzie gdzie indziej? Napiszę na wszelki wypadek do FastTechu, ale na chińskie reklamacje nie liczę...
Te latarki są przystosowane także do baterii wyposażonych w układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem, które to (baterie) są dłuższe niż standardowe 65 mm. Stąd sprężynka dociskająca baterię słabo się sprawuje i bateria przy mocniejszych wstrząsach otwiera obwód i powoduje przełączanie się trybów. Dokładając dwa niewielkie magnesy do baterii, co wydłuża ją o ok. 4 mm, rozwiązuje się problem.
Mam kilka na zbyciu takich magnesików i mogę się podzielić :)
  • Wiadomości: 1036
Odp: Convoy S2
« 13 Maj 2017, 16:04 »
Napisałem posta, a potem o nim zapomniałem, a jak teraz widzę ilość odpowiedzi, to aż mi głupio :D
Mam niemodowanego rzecz jasna.
Mam nadzieję, że Kawerna ma rację - a magnesik chętnie przygarnę!
Edit:
Magnesy nie pomagają...
« Ostatnia zmiana: 22 Maj 2017, 19:48 Rolf »
  • Wiadomości: 391
  • Na forum od: 02.10.2013
Odp: Convoy S2
« 22 Cze 2017, 21:13 »
Prawdopodobnie wystarczy dokręcić podkładkę na której znajduje się sprężynka.Podkładka ma otwory do dokręcania.Można wykorzystać szczypce do pierścieni Segera,lub np. stare nożyczki.
  • Wiadomości: 1036
Odp: Convoy S2
« 30 Sty 2018, 11:49 »
O, zaraz spróbuję, nie widziałem odpowiedzi ;)
A teraz pytanie za 100 punktów - kto wie jak przymocować Convoya do kierownicy 31,8? Wszystkie moje dotychczasowe mocowania nie dają rady, nawet moja ulubiona guma z Aliexpress pękła.
