Autor Wątek: licznik bezprzewodowy sigma  (Przeczytany 1125 razy)
  • Wiadomości: 4889
« 26 Paź 2013, 19:47 »
witam
dostałem w prezencie licznik bezprzewodowy starszej serii sigma 700. Bezprzewodowy.
Dotychczasowo miałem do czynienia tylko z przewodowymi. Tego nie mogę ustawić, żeby działał. Na podstawce od licznika jest dioda która się zapala. Nie wiem po co. Prędkości nie pokazuje. Nie wiem nawet czy sensor dobrze ustawiłem. Nie dostałem niestety instrukcji i nie mogę tego ruszyć.
Prosiłbym o pomoc.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Odp: licznik bezprzewodowy sigma
« 26 Paź 2013, 21:03 »
Ta jest twist, pan łatwy pewnie dostał licznik który jest wsuwany w podstawkę.
Jak już ustawisz wszystko, to musisz przycisnąć przycisk na nadajniku i odbiorniku i chwilę potrzymać, potem będzie działać bezobsługowo.
  • Wiadomości: 4889
  • Wiadomości: 4889
« 28 Paź 2013, 13:23 »
już dostałem od kumpla instrukcję PDF, później powalczę i mam nadzieję, że będzie ok.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
« 29 Paź 2013, 08:55 »
A czy w tej instrukcji jest podana maksymalna odległość nadajnika od odbiornika?
  • Wiadomości: 4889
« 29 Paź 2013, 11:06 »
tak, jest podana. 70 cm. Niestety po wczorajszej walce, poddaję się. Dalej nie pokazuje prędkości.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
« 29 Paź 2013, 11:21 »
Dziwne, mam 60 cm i też nie mierzy, może to przez słabą baterię w odbiorniku.
  • Wiadomości: 4889
« 18 Lis 2013, 12:37 »
wymieniłem baterię. Baterię otrzymałem zapasową od sprzedawcy. Sprawa zakończyła się tak, że dostałem od dostawcy normalną przewodową podstawkę pod licznik. I wszystko działa. Do d... są te bezprzewodowe. Dobrze że sprzedaca tak do tego podszedł dzięki temu nie jestem stratny.
Dzięki wszystkim za rady, a w razie dysponuję instrukcją w pdfie.
  • Wiadomości: 1838
« 18 Lis 2013, 13:52 »
w bezprzewodowym ważny może być też kąt zamocowania nadajnika względem licznika. Z tego co pamiętam w instrukcji dołączonej do licznika była grafika z taką informacją. W mojej Sigmie 1009 STS zaleca się, aby licznik zawierał się w kącie -7/+7 stopni ( lub -15/+15 stopni) względem osi pionowej nadajnika. Mam nadzieję, że opisałem to zrozumiale  :?
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
« 18 Lis 2013, 16:05 »
Wymieniłem baterię w podstawce i działa. Użyłem też magnesu od zestawu bo okrągły przykręcany na śrubkę nie łapał. Kąt podstawki nie ma wpływu bo podstawka się rusza na kierownicy i nie ma zakłóceń.
