Autor Wątek: sakwy przesuwają się na bagażniku  (Przeczytany 763 razy)
Offline Mężczyzna barz
  • Wiadomości: 106
  • Miasto: Beskid Niski/Kraków
  • Na forum od: 12.06.2013
« 5 Lis 2013, 20:22 »
Problem jak w temacie.
Sakwy crosso przesuwają się na bagażniku, co mnie coraz bardziej zaczyna wkurzać. Rozstaw górnych haków w sakwach jest o ok. 8 cm mniejszy niż rozstaw poziomych poprzecznych prętów bagażnika co powoduje że haki wykorzystują owe 8 cm na swobodne przemieszczanie się. Rysuje się przy tym okropnie pręt na którym leżą, ale jak można się domyślać nie to jest głównym problemem. Problemem jest to, że sakwy przesuwając się maksymalnie do przodu są za blisko moich pięt, którymi zwyczajnie o nie zawadzam co właśnie wkurza mnie niezmiernie.
Pytanie brzmi czy można coś na to poradzić?
Nie chodzi to raczej o mocniejsze naciągnięcie gumy w sakwach, bo w skrajnych przypadkach (częste dziury, na zmianę mocno pod górę/mocna w dół, ciężkie sakwy) i tak nic to nie daje. Myślałem o przyspawaniu dodatkowego poprzecznego pręta, ale niestety bagażnik jest ameliniowy, co nieco utrudnia sprawę.
Jakieś pomysły? :)
/co by nie było wątpliwości załączam profesjonalny rysunek wykonany w paincie ilustrujący problem ;)
  • Wiadomości: 2776
Skoro posiadasz tubusa logo, to jest on stalowy, a po drugie - czemu nie zawiesisz sakw na niższej poprzeczce? Powinny się mniej przesuwać.
blondas
Zrób jakiś ogranicznik (opcji jest kilka, spawanie jest ostatecznością), albo zmień sakwy  ;)
  • Wiadomości: 1653
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
Może nie będzie to wyglądało zbyt pięknie ale wystarczy zacisnąć na poziomych prętach bagażnika jakieś opaski (np. zwykłe tzw. ślimakowe). Wystarczy po dwie opaski na każdą sakwę.
  • Wiadomości: 10327
..albo taśma napracza
  • Wiadomości: 10704
Ja użyłem kawałków rurki "paliwowej" (do kupienia w sklepach motoryzacyjnych po jakieś 2-3 zł /mb), które umocowałem zipami i trzyma się wszystklo bardzo dobrze.
Rurka ma grube ścianki, przez co skutecznie działa, a jednocześnie jest elastyczna, no i cały koszt razem jest w zasadzie niemierzalnie niski.
Zawieś sakwy za kolejną poprzeczką i po problemie... Od zawsze tak sakwy zakładam i nic się nie przesuwa i nie skacze.
  • Wiadomości: 2776
Są też Logo z tytanu  ;)
Ale te są raczej dla fanów superlekkich wyprawówek (sam bym takiego chciał ;p).
  • Wiadomości: 106
jednego nie napisałem: bagażnik posiadam inny niż ten na zdjęciu, nie ma niżesz poprzeczki, wkleiłem to zdjęcie z google do narysowania problemu :D (moja wina) bagażnik jest innej firmy i jest na pewno aluminiowy, zmiana sakw nie wchodzi w grę
o, ten pomysł najbardziej mi się spodobał, dzięki!
a ten jeszcze lepszy ;)
Mój pomysł wydaje się prostszy, bo nie wymaga jakiegokolwiek nakładu pracy. A działa. Polecam ;) Chyba, że nie masz poprzeczki przy bagażniku...
  • Wiadomości: 106
prostszy, owszem, ale w moim bagażniku są tak poprzeczki, że za ostatnią(jak na Twoim rysunku) już nie włożę niestety haka
jendrzych
Zrobiłbym ograniczniki z małych obejm ślimakowych...
