Dzięki, już widzę. Przy rozmiarze L samo zsuwanie to jeden problem, druga sprawa to system mocowania. Przy dużej torbie w rozmiarze L, jeżeli będzie wypchana ciężkimi rzeczami to te dwie taśmy montowane do sakw będą je mocno ciągnąć..............W takim razie najprawdopodobniej wybiorę rozmiar M.
A tak na boku to szukam worka, najlepiej rolowanego z obu stron ale może być z jednej też, wodoodpornego najlepiej, długiego po zrolowaniu na 50-60 cm, o średnicy około 20-25 cm, idealnie z zaworem upustowym (bez też może być), wykonanego z cordury, cordury Silk, nylonu, generalnie lżejszego i bardziej elastycznego niż PVC. Przeznaczeniem jest jest troczenia do kierownicy, do Pacmana lub bezpośrednio.
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Jak już pisałem, torba potrzebna jest do wyciągania rzeczy podczas podróży za dnia
....A tak na boku to szukam worka, najlepiej rolowanego z obu stron ale może być z jednej też, wodoodpornego najlepiej, długiego po zrolowaniu na 50-60 cm, o średnicy około 20-25 cm, idealnie z zaworem upustowym (bez też może być), wykonanego z cordury, cordury Silk, nylonu, generalnie lżejszego i bardziej elastycznego niż PVC....
zasłania sakwy i utrudnia do nich dostęp. W końcu zaczniesz mocować ją gumą...
Dzięki, no to teraz nie wiem co zrobić:) macie w takim razie inne patenty na w miarę szybki dostęp do rzeczy? Wiem, że są worki, ale tam zawsze coś jest na dnie i trzeba wszystko wysypać by się tam dostać…
