Autor Wątek: Błotniki  (Przeczytany 99470 razy)
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
Odp: Błotniki
« 17 Kwi 2018, 22:24 »
Posiadam SKS Bluemels Matt (28"), mocno się trzymają pomimo jazdy po nie najlepszej jakości duktach w Puszczy Kampinoskiej nie było z nimi problemów - na chwilę obecną mogę je polecić.
Zdaje mi się, że ich odpowiednikiem na 26" są SKS Bluemels Trekking.
Odp: Błotniki
« 19 Kwi 2018, 11:56 »
Dudi czy Wasze SKS Bluemels Matt w ogóle nie obcierały o opony, czy może jednak przy dużych wibracjach zdarzało się to i słyszeliście specyficzny dźwięk obcierania gumy o blaszkę?
Przy dobrym ustawieniu nic nie ociera, jedynie musiałem zrezygnować z górnego mocowania tylnego błotnika na rzecz trytytki ;)
Offline Mężczyzna rmk
  • Wiadomości: 861
  • Na forum od: 12.01.2013
Odp: Błotniki
« 27 Sie 2018, 19:35 »
https://photos.google.com/share/AF1QipNFvAMBtLuer6c_siQ6Eek-4MFf4OzIRAGloA4I0W9gAk_RAc62wWn5VzspJLF5sg?key=UHNOR0hqWGVQMmc3NmpmaGVmUmJ2Z0xUYXRHNUdR
Potrzebuję pełne błotniki do roweru małżonki, koło 28", mocowanie z przodu na amorze takie jak widać na powyższym zdjęciu. Nie stać mnie aby kupować tanio, błotniki mają być porządne ale rozsądna granica to 100zł. Kto doradzi?
Dla mnie w sumie też szukam, mocowanie standard, pełne i też +- 100zł, zależy mi na trwałości i skuteczności. W tym wypadku SKS Bluemels Matt, czy da się coś taniej znaleźć porządnego?
Offline Mężczyzna jgkmarcin
  • Wiadomości: 1124
  • Miasto: Jelenia Góra
  • Na forum od: 01.04.2015
Odp: Błotniki
« 29 Sie 2018, 10:22 »
Ja używam błotników Oriona. Przy amortyzatorze odpowiednio wygiąłem końcówkę druta (z oczkiem). Błotniki są solidne.
Każdy ma prawo wybrać źle..."
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Odp: Błotniki
« 23 Maj 2019, 00:10 »
Cześć,
czy znacie jakieś błotniki:
- pełne
- lekkie
- ładne
- szybko montowane (nie trzeba ściągać kół)
- na koła 28" z oponą 40mm
- pasujące do canyona pathlite 6.0 https://www.canyon.com/pl-pl/outlet/fitness-bikes/pathlite-al-sl-6.0/1613.html (z przodu ma dziurki "na wprost" a nie z boku amortyzatora)
Nie napisałem, że musza być tanie ;)
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2265
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
Odp: Błotniki
« 23 Maj 2019, 06:24 »
Widziałem kiedyś takie w ERZE :)
Odp: Błotniki
« 25 Wrz 2019, 00:01 »
Szukam dobrych błotników do roweru z kołami 29". Mają być długie, stabilne, niełamliwe i w miarę możliwości chronić użytkownika i rower.
Wpadły mi w oko Kellys Wet. Są tanie o w miarę dobrze wyglądają.
Na plus stosunkowo łatwy demontaż w celu usunięcia błota..
Podobają mi się jeszcze SKS Bluemels 75, ale zupełnie nie podoba mi się cena. Nie wydają też być zbyt odporne na przypadkowe kopnięcia itp. :P
Może coś innego?
Offline Mężczyzna Gio
  • [Gio], nie [Dżio]
  • Wiadomości: 90
  • Na forum od: 17.05.2019
Odp: Błotniki
« 25 Wrz 2019, 01:22 »
Proponuję jeszcze rozważyć SKS Velo 65 Mountain.
Mam je zamontowane bez użycia drutów (przód - tylko 1 śruba, tył - śruba + gumka dociągająca do bagażnika). Na większych wertepach trochę klekoczą, ale w granicach przyzwoitości. Są sztywne, więc na boki się nie uchylają.
Ochrona na dobrym poziomie (jak na niepełne błotniki). Na buty, wiadomo, coś zawsze pochłapie, ale plecy i nogi od kolana w górę suche.  Opony 29x2.
Na plus względem Bluemels-ów, że tylny błotnik ma końcówkę ustawioną poziomo, co zwiększa "zasięg wyłapywania".
Odnośnie trwałości się nie wypowiem, bo mam je dopiero od 5 miesięcy.
« Ostatnia zmiana: 25 Wrz 2019, 01:29 Gio »
Odp: Błotniki
« 22 Paź 2019, 18:11 »
Okazało się, że moje opony w rozmiarze 47 mm mają 44 mm. Dzięki temu mogłem kupić węższe, ale za to pełne błotniki.
Padło na Simpla Ubiquit Sdl 46Mm Urban za śmieszne 32 zł
Występuje też w wersji kilka zł droższej z chlapaczami, ale moim zdaniem zwiększa to ryzyko haczenia czubkami butów i nieco je oszpeca.
Oglądałem w sklepie SKS Velo 65 Mountain - niestety wyglądają bardzo słabo przez różne nacięcia
i udziwnienia. Simpla mimo bardzo niskiej ceny prezentuje się wyjątkowo dobrze jak na plastikowe błotniki i jest wyposażona w ogromną ilość akcesoriów montażowych.
Aha, wadą tych wszystkich błotników (SKS też to ma), to kratka wzmacniająca konstrukcję od wewnętrznej strony. Będzie się na tym zbierał syf..
Odp: Błotniki
« 25 Paź 2019, 23:51 »
W związku z brakiem dolnych oczek w widelcu szukam adaptera do montażu błotników na osi koła.
Znalazłem taki zestaw SKS za 15 zł. Jedyny problem jest taki, że słabo wygląda..
Może jakaś ładniej wyglądająca alternatywa..?
Offline Mężczyzna Skywalker
  • Wiadomości: 38
  • Na forum od: 16.11.2018
Odp: Błotniki
« 23 Lut 2020, 23:39 »
Jakie błotniki sprawdzą się z oponą 29x2.0 (50c)? Domyślam się że SKS 53mm będą za wąskie, ale 60mm powinny być okej? Jazda całoroczna, więc wody i błota może być sporo.
Odp: Błotniki
« 24 Lut 2020, 12:36 »
Moje błotniki są o milimetr szersze niż opona i sprawdzają się całkiem nieźle, ale może to kwestia profilu opony. Jeśli masz wybór kup coś co ma te 60 mm, najlepiej pełne. Raczej nie będziesz cierpiał na nadmiar możliwości.
  • Wiadomości: 38
Odp: Błotniki
« 24 Lut 2020, 23:35 »
Pełne to rzeczy oczywista, chodzi po prostu o to że marzy mi się oponka 50c i matowe błotniki, a SKS robi je maksymalnie w szerokości 53mm.
Odp: Błotniki
« 24 Lut 2020, 23:47 »
Wszystko ma swoje zalety i wady. Z węższymi błotnikami zmniejszysz ryzyko zatkania przez błoto. Ochrona jest raczej ok, niestety nie skontrolowałem, czy spodnie są zagrożone bryzganiem.
Na zdjęciu widać błotne zacieki od jazdy po zabrudzonej jezdni.
Aha, wbrew moim obawom błotniki nie przekrzywiają się zbytnio i są cały czas nad kołem.
Odp: Błotniki
« 25 Lut 2020, 11:07 »
Prawdopodobnie nie ma wewnętrznego rantu na błotniku, stąd rozchlapane błoto.
