Autor Wątek: Zmiana ciągu czy zmiana przerzutki  (Przeczytany 1863 razy)
Offline Mężczyzna dracorp
  • Wiadomości: 168
  • Miasto: Trójmiasto
  • Na forum od: 05.07.2013
    • Dziennik rowerowy…
« 26 Gru 2013, 00:47 »
Witam
Mam w końcu swoją ramę Nordkapp. Przełożyłem do niej osprzęt z szosówki ale nie uwzględniłem, że przerzutka jest tylko na dolny ciąg.
Teraz szukam sensownego rozwiązanie tego problemu. Albo zmienić ciąg albo przerzutkę. Co do pierwszego to jest kilka patentów: krążek mocowany na ramie, opór pancerza też zamocowany do ramy lub blaszka jakie robi firma speen. Lub zmiana przerzutki. Problem taki że chcę zachować tarcze szosowe 52/39/30.
Szosowe przerzutki Shimano są robione na dolny ciąg ale doszukałem się że są przerzutki na oba ciągi ale obsługujące teoretycznie maksymalnie 48z, np. FD-M591: pojemność 20z, maksymalna tarcza 48z.
Jakie rozwiązanie w tej kwestii najlepiej wybrać, żeby było najmniej problemowe? Czy wcześniej wspomniana przerzutka obsłuży 52z? Bo jeśli nie to wówczas oprócz przerzutki będę musiał wymienić jeszcze tarcze lub korbę.
Piecia aka dracorp
Moje graty na olx.pl
Odp: Zmiana ciągu czy zmiana przerzutki
« 26 Gru 2013, 15:04 »
manetki szosowe czy mtb?
  • Wiadomości: 168
« 26 Gru 2013, 21:23 »
Szosowe Campagnolo Xenon.
Nie wiem jak będzie w przyszłości. Czy jeśli się zepsują znajdę jeszcze Campę czy przejdę na Shimano. Bo im więcej czytam o osprzęcie Shimano tym bardziej się zniechęcam.
Korba FC-6606 Ultegra.
Piecia aka dracorp
« 26 Gru 2013, 22:20 »
Prawdopodobnie mógłbyś wziąć po prostu górską przerzutkę z odpowiednim ciągiem. Podawana pojemność nie musi być realna, jest szansa, że jednak przerzutka poradzi sobie z większym blatem - na pewno nie Ty jeden spotkałeś się z tym problemem.
  • Wiadomości: 168
« 26 Gru 2013, 22:54 »
Zapewne nie za dużo ludzi tak kombinuje ale jacyś na pewno. Jutro zobaczę co mają w sklepie lub na alledrogo.
Najprawdopodobniej zakupię przerzutkę o której wspominałem w pierwszym poście. Jak nie będzie pasować to będę wymieniał tarcze lub całą korbę. Bo docelowo to nie ma być typowa szosówka.
Piecia aka dracorp
« 27 Gru 2013, 12:18 »
jeśli to xenon to z górską można zaryzykować.
  • Wiadomości: 168
« 27 Gru 2013, 13:23 »
Ale górską na 48z? Czy po prostu wystarczy z jak największą pojemnością?
Teraz jadę zobaczyć co mają w sklepie.
Piecia aka dracorp
« 27 Gru 2013, 13:28 »
bardziej drażliwym problemem jest dopasowanie ciągu manetki do przerzutki (prawdopodobnie będziesz musiał inaczej zamontować linkę - czytaj nie tak jak w instrukcji) Przerzutka górska pod 48z powinna ogarnąć tą korbę. Przednia przerzutka nie jest droga, więc można poeksperymentować.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 27 Gru 2013, 18:41 »
Większość przerzutek obsłuży szosową korbe bez większych problemów. Pojemność 20zębów to jest tak z zapasem. Ja mam 20T.. na korbie 30-41-61 i daje radę :) Trzeba unikać jazdy z "mocno skośnymi" przełożeniami, łańcuch czasami lubi sobie spaść, ale da się to opanować.
Jakby jednak było za mało, to będzie szurał o dolną część pantografu i musisz znaleźć "lepszą". Niektóre przerzutki mają większą dozwoloną dyferencję (do 22T: poszukaj np. na stronie wrower.pl). Legendarna Deore DX z jej 24T jest już praktycznie nieosiągalna.. ale może gdzieś jeszcze sie znajdzie? :)
A dolny ciąg.. Czy rama nie ma przelotki do linek? To jak jest poprowadzona linka do tyłu (cała w pancerzu??)
Zazwyczaj wystarcza dorzucić tylko ślizg (takie plastikowe coś) i gotowe.
  • Wiadomości: 168
« 27 Gru 2013, 21:29 »
61?
Nordkapp nie ma tego, brak dziurki na ślizg ale ostatnio się zastanawiałem na puszczeniem dołem linki w pancerzu. Częściowo są poprowadzone mocowania na pancerz. A wszystkie linki są puszczone górą. Teraz jestem daleko od tej ramy i trudno mi to zweryfikować.
Piecia aka dracorp
  • Wiadomości: 168
« 27 Gru 2013, 22:26 »
Doszukałem się, że przerzutka FD-M735 z 90-93r ma pojemność 26z, czyli dużo ponad. Teraz sprawdzić ciąg i średnicę mocowania.
Ciekawe dlaczego Shimano poszła w tak dziwnym kierunku i teraz tak ciężko złożyć tak niekonwencjonalny zestaw.
« Ostatnia zmiana: 27 Gru 2013, 23:35 dracorp »
Piecia aka dracorp
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
« 28 Gru 2013, 11:23 »
61?
Abototo w Jamniczku (kółka 20"). Taki przyzwoity odpowiednik dla 44T.
Mam taką (obejma 28.6), ale za diabła ona nie ma pojemności 26T. Chyba jedynie Skolioza może już rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, bo w sieci ile stron tyle opinii :)
Po co pytasz i dajesz odpowiedź w jednym zdaniu  :P
Skoro jest masówka, to po co niekonwencjonalny zestaw?
  • Wiadomości: 168
« 31 Gru 2013, 10:26 »
Z mojej strony to nie była odpowiedź. Bardziej dalsze stwierdzenie/przemyślenia odnośnie pytania. Takie moje gorzknienie :)
Jakby nie było mieszanie osprzętu mi nie idzie. Wczoraj wstawiłem przerzutkę FD-M590 top swing. Przerzutka bez problemu obsługuje tarczę 52z ale już w ogóle nie obsługuje najmniejszej tarczy. Nie ta linia łańcucha. A dołożenie podkładek nie rozwiązuje problemu bo szosowa oś suportu jest za krótka. Dodatkowo ramiona korby (FC-6606) lekko haczą o ramę.
Czyli chcąc nie chcąc, zmieniając ramę musiałem zmienić cały przedni napęd.
Piecia aka dracorp
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
« 31 Gru 2013, 17:34 »
Hmmm. Czyżbyś musiał założyć nieco dłuższy support?
I co to znaczy "nie obsługuje" małej zębatki? Szura po klatce? Czy po prostu nie ściąga na nią? (to drugie to wróć do punktu pierwszego ;) )
« 31 Gru 2013, 17:55 »
nie założy dłuższego suportu, bo zintegrowana oś.
