Autor Wątek: Dynamo napędzane rotacją felgi  (Przeczytany 2052 razy)
  • Wiadomości: 8984
« 7 Sty 2014, 11:27 »
http://www.velogical-engineering.com/rim-dynamo-en
Może być coś dobrego na rzeczy (producent).
Odp: Dynamo napędzane rotacją felgi
« 7 Sty 2014, 12:18 »
Być może, ale za 150 ogórków? Ufff...
  • Wiadomości: 8984
« 7 Sty 2014, 12:43 »
Obręcz + s(z)prychy + SON dynamo* + usługa budowy koła = 300 juro
Tu masz leciutkie-maciupkie, do wszystkich rowerów - jeśli jest rzeczywiście tak dobre, jak zapowiedziano -> barszczyk.
http://www.nabendynamo.de/produkte/SONdelux.html
http://www.bike-components.de/products/info/p24191_Son-Delux-Disc-Center-Lock-Nabendynamo.html
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 7 Sty 2014, 13:01 »
Ciekawe ile kosztuje ten gumowy o-ring co go trzeba wymieniać co 5-7 kkm.
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
« 7 Sty 2014, 13:04 »
Ciekawe też, na ile to jest odporne na odkształcenia obręczy.
  • Wiadomości: 4889
a mnie ciekawi czy nie ma tej same wady co stare dynama, czyli ślizganie się na mokrym, błocie itp. bo przecież felga też jest mokra lub w błocie, lub nawet lekko przymarza.
  • Wiadomości: 3311
« 7 Sty 2014, 13:31 »
Z opisu wynika że potrzebny jest jeszcze jakiś stabilizator napięcia żeby coś do tego podłączyć.
Przy 20 km/h daje około 2 W czyli tyle co panel słoneczny formatu A4 za 200PLN
Wybór należy do Ciebie :)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 7 Sty 2014, 14:55 »
Zasada działania i minusy takie same jak dynama "butelkowego". Może nawet ciut gorzej, gdyż ten oring bardziej przypomina końcówkę pewnej gumki niż solidny kawał gumy np. na Axa HR Traction:
A w tym po przejechaniu jednego sezonu z okazyjnym włączaniem światła guma była (znaczy się ciągle jest) do wymiany. Oddam za Pepsi :)
Menel, a do każdego dynama potrzebna jest stabilizacja. Faraday niestety złą teorię wymyślił :P
  • Wiadomości: 3311
« 7 Sty 2014, 15:45 »
opis rim dynamo
Over-voltage protection built into the lamp.
opis axa HR
wbudowany ogranicznik napięcia, zapobiega spalaniu się żarówek
Jako laik rozumiem z tego że prąd wychodzący z axa jest bezpieczny a z rim dynamo nie czyli zanim podłączę do niego jakiś PowerBank(a to w turystyce chyba najważniejsze) muszę dokupić jakieś dodatkowe pudełko czyli wydać jeszcze więcej kasy.
O różnicy w cenie nawet nie ma co wspominać.
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
« 8 Sty 2014, 16:03 »
W Axa są to po prostu diody Zenera ustawione przeciwsobnie (dość trudno odczytac oznaczenia z obskrobanych elementów, a nie pomierzyłem). Jakby za szybko jechać, to napięcie jest ograniczane do "przyzwoitej" wartosci (jakieś 9V)
Żeby zasilać jakiegoś PowerBank'a, to i tak trzeba mieć jakiś stabilizator. Koszt w okolicy 5-30zł (+przesyłka).
Offline Mężczyzna routen
  • Wiadomości: 199
  • Miasto: Dolina Złudzeń
  • Na forum od: 10.02.2014
« 15 Lut 2014, 16:02 »
Z tym oringeim niezły pomysł,nawet przy współpracy z oponą.Wpadłem na niego już dawno.Nie drze opony i nie ślizga się nawet w deszczu,może dla tego,że dynamo na łożyskach maszynowych a nie tulejkach.
