Autor Wątek: Viper Verbier - składam nową szosówkę ;)  (Przeczytany 9903 razy)
  • Wiadomości: 2777
W moich manetkach Ultegry (podejrzewam, że tutaj będzie tak samo) przeciągnięcie linki jest dość skomplikowane - ale mam podobne podejście jak Waxmund, nie robi się tego zbyt często (na swoich linkach przejechałem ponad 14 kkm).
A co do kierownicy - ja mam 46 i jest nieco zbyt szeroka.
Za szeroką to ja mam w wyprawówce - 60cm ;D Gdybym w teren wjechał, to może by się to jeszcze przydało, a na asfalcie to się męczę... Szkoda, że dopiero hmmm w sumie to chyba w tym roku na to wpadłem :P
Są zwykłe proste kiery węższe (skoro w szosie 40cm pasuje jak ulał, to hmm, może... 50cm?), czy trzeba ciąć?
Edit:
Przejrzałem instrukcję, i wymiana linek nie wygląda ani trochę na skomplikowaną... przerzutkowa - podwinąć gumę, hamulcowa, wymiana na zaciśniętej klamce... Obie dziury zlokalizowałem w moment, nie powinno być problemów ;)
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6TH0A/SI-6TH0A-002-ENG_v1_m56577569830702880.pdf
Choć jak przerzutkowa by pękła przy główce, to obawiam się, czy nie wpadnie gdzieś do środka :/
A jaki jest problem z cięciem? Pięć minut z brzeszczotem i masz 50cm :-)
(ja mam 51cm - tak wyszło - i jednak troche za krótko jest... ale tylko dlatego że Cinelli Spinachi mi się nie mieści ;-) )
Trzeba najpierw mieć ten brzeszczot ;)
Sąsiad na pewno ma.  8)
  • Wiadomości: 19867
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 817
  • Na forum od: 25.05.2011
Możesz iść do Castoramy lub innego marketu budowlanego, przy wejściu jest punkt dla klientów, możesz tam użyć bezpłatnie imadła, piły, pilnika i kilku innych narzędzi.
Jak już będziesz kombinował brzeszczot, to załatw też taki papier ścierny na gąbce, żeby przejechać krawędzie cięcia.
  • Wiadomości: 7334
dobrze jest ciąć w korytku (np takim do listew), wtedy będzie w miarę równo ucięte.
Poza tym jak linka już pęka - to pęka niemal zawsze przy samej beczce i największym problemem jest wyciągnięcie owej beczki z manetki, a to bardzo lubi się zakleszczyć (a beczkę da się wyjąć tylko w ustawieniu manetki na najcięższym biegu, a z urwaną linką są problemy ze zrzuceniem manetki na tą pozycję);
Dziwne objawy. Masz tak tylko w jednej klamkomanetce, czy w wielu? Czasem linka wewnątrz klamkomanetki potrafi się szybko przecierać, gdy mosiężne ślizgi wewnątrz są zużyte lub też wypadły (nie ma ich)
  • Wiadomości: 19867
  • Wiadomości: 7334
po 2 latach to ma prawo się wytrzeć do zera, ja częściej wymieniam. Bynajmniej nie z powodu zerwania, a denerwującej kultury pracy przerzutki na starej lince.
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Waxmund jak coś to mam 42 jkę na oversize do sprzedania baranka;D
  • Wiadomości: 10327
40cm szerokości.
Ja mam w swoich rowerach 42 (c-c) i drugą też 42 ale poszerzaną do 44 na dole. Dla mnie ta druga jest optymalna. Moim zdaniem dla Ciebie 44 cm to minimum. Choć Ty nie jeździsz na kadencji, to i mniej powietrza zużywasz ;)
Hmm, Księgowy i Worek, no spoko, fajnie, pogadaliście sobie ;) Ale ja wiem jakiego baranka potrzebuje, i takiego dokładnie mam, więc... dzięki ;)
Dzięki Ricardo i Alek za podpowiedzi.
  • Wiadomości: 10327
A tam wiesz :P Dziwi mnie tylko, że wcześniej zachwalałeś kierownicę w rozmiarze jakiego w życiu nie widziałem (ile to było 46, 48? ;)), a teraz popadasz w drugą skrajność ;)
