Autor Wątek: GT Arette  (Przeczytany 3722 razy)
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
GT Arette
« 27 Sty 2014, 13:15 »
Witam
Zastanawiam się nad złożeniem drugiego roweru, który byłby przeznaczony w ok 90% do jazdy po utwardzonych nawierzchniach + 10% wiejskie drogi typu szutry/piasek itp., czasem również turystyka z sakwami.
Kilka podstawowych założeń uprzedzających ew.pytania:  odpowiednia dla mnie pozycja na rowerze (wymuszona niestety przez problemy z kręgosłupem) to tzw."moderate" czyli kąt ok 60%, z tego względu niestety szosowe rowery odpadają:(
Z tego samego powodu będą prawdopodobnie opony 30-35mm (to jakaś mikra namiastka komfortu dla pleców i rąk), rozważam marathon supreme lub racer + pewnie siodło brooksa na sprężynach (tak, wiem, ciężkie i brzydkie jak...)
Mam ramę GT Arette, która wydaje mi się dobrą bazą do złożenia takiego roweru, ale mam kilka wątpliwości, które pomożeie mam nadzieję rozwiać/potwierdzić:
1.brak górnego mocowania na bagażnik - tu rozumiem można zastosować obejmy na rurki, czy takie rozwiązanie pewnie wytrzyma sakwy powiedzmy 15kg? Może dorobić jakiś adapter do śruby przy rurce podsodłowej?
2.Hamulce - z przodu są canti , z tyłu u-brake, martwi mnie trochę ten tylny u-brake, wygląda marnie, jakiś plastik... Nie znam skuteczności tego rozwiązania, ale widzę że Yoshko ma chyba takie w swoim Pożeraczu Gmin, jak to się sprawdza (skuteczność/regulacja)?
pozdrawiam
  • Wiadomości: 4821
Odp: GT Arette
« 27 Sty 2014, 13:34 »
Da radę, górne mocowanie stabilizuje bagażnik, większość obciążenia idzie na gół. Dla zapewnienia Cię dodam, że takie rozwiązanie wykorzystałem w moim uberMieszczuchu, na którym przejechałem parę kilkudniowych wypadów z sakwami.
Wykorzystałem obejmy hydrauliczne: http://metalpipe.nazwa.pl/metalpipe2/files/OBEJMA-POJEDYNCZA-METALOWA-.png
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: GT Arette
« 27 Sty 2014, 15:10 »
Potwierdzam, jak jeszcze jeździłem z bagażnikiem to miałem identyczne jak Robert i całość trzymała się bardzo ładnie.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
Odp: GT Arette
« 27 Sty 2014, 21:23 »
W kwestii Ubrake - to rozwiązanie zostało wprowadzone po to, by poprawić siłę hamowania w stosunku do królujących wtedy canti
Ma ono swoje plusy i minusy
Z minusów - inne piwoty - nie założysz nic innego
Z plusów - łatwa regulacja klocków w 90% hamulców (jak w V)
Detale, czyli to na co zwrócić uwagę
- szczęki - lepiej zmienić na wyższy model (nie musisz mnie przekonywać że niełatwo je dostać ;)), bo plastik faktycznie dobrze nie rokuje
- przedni hamulec - aby zastosować takie same klamki musi być canti - tu polecam pierwszy wypust Deore LX BR-M550 ze wg na dobra sztywność i siłę hamowania oraz ustawianie klocków jak w V
- klamki - pod sakwy dobre byłyby z SLR+ shimano (niektore wersje Deore LX/DX/XT oraz XTR z lat 91-95 miały ten system) niestety wszystkie występowały jedynie jako klamkomanetki (niestety dla miłośników gripów,thumbów i większej ilości biegów niż 8 )
Generalnie popatrz na rower Yoshka - IMO jak idzie o konfig hebli to maszyna zbudowana wzorowo (klamki mają obcięte mocowania do manetek)
« Ostatnia zmiana: 28 Sty 2014, 13:36 Waxmund »
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 27 Sty 2014, 22:35 »
Dzięki wszystkim za rady. Co do ubrake to na alledrogo i tablicy kompletna posucha, są jakieś ale bmxowe. Jak znam życie to gdy się pojawi coś ciekawego to zabije mnie ceną:(
Pogrzebałem w piwnicy i okazało się, że mam pół wora części z poprzednich rowerów i tą ramę GT, ale kompletu z tego nie złożę. Będę musiał kupować kolejne graty do ramy GT, albo inną ramę pod części które już mam... Taka sytuacja :-\
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Odp: GT Arette
« 28 Sty 2014, 08:59 »
taki urok rozwiązania, którego w danej dziedzinie się nie kontynuuje
a co do cen - wiesz, podaż niewielka, ale i popyt pewnie również, więc niekoniecznie Ja na jesień wystawiałem U Deore i poszło za 50-60zł, więc kupujący fortuny nie stracił ;)
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 28 Sty 2014, 10:13 »
pojawił się komplet ubrake + canti exage, warto zakupić? http://allegro.pl/hamulce-cantilever-shimano-exage-mountain-komplet-i3911798878.html
Pytanie drugie, czy klamki nexave założone do tego GT które widać na zdjęciu są właściwe do canti?
Pytam ponieważ ten rower składa się z różnych przypadkowych chyba przeszczepów a przy  obecnym stanie linek i pancerzy hamulce praktycznie nie działają, mam nadzieję że chociaż te klamki mogłyby zostać:)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
Odp: GT Arette
« 28 Sty 2014, 21:32 »
Cena nieduża, Ubrake od modeli topowych Deore/XT różni się głównie brakiem podkowy
Wygląda na kompletny (w U kluczowe są tulejki przychodzące pod śruby - bez nich ani rusz, jako że system sprężynowania jest inny), a nawet jeśli nie to owe tulejki powinny być takie same w Twoim
Przedni hamulec wygląda na wersję z dłuższym ramieniem C/D - to też dobrze dla siły hamowania, ale nie poprzestawałbym w poszukiwaniach BR-M550
Klamki Nexave to na 99,9% klamki dla Vbrake, (grupa jak pamiętam weszła na rynek w późnych latach 90, czyli w erze post canti) ale symbol BL-M??? rozstrzygnąłby wszelką wątpliwość
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 30 Sty 2014, 12:35 »
Fotki z symbolem na klamkach oczywiście nie zrobiłem a rower następny raz zobaczę pewnie za miesiąc :(
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 10:42 »
Mam w swoim lamusie klamkomanetki po vbrake, więc na przód zamiast canti założyłbym vbrake (też mam) a tył zostawił ubrake, uciąg linki w klamkach v jest większy niż w canti jeśli się nie mylę, więc ryzyko jest tylko takie że tylny hamulec będzie dość ostry. Czy dobrze kombinuję?
Offline Mężczyzna Pedro
  • Wiadomości: 143
  • Na forum od: 19.01.2014
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 12:44 »
Kombinujesz dobrze ale trochę nie w tę stronę - będzie dokładnie na odwrót  ;D Czyli canti potrzebują mniejszego uciągu i większej siły. Tu są te kanty polecane przez skoliozęhttp://allegro.pl/hamulce-cantileaver-shimano-deore-lx-zobacz-i3938078685.html
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 16:29 »
No to lipton straszny:-( mam kompletny napęd 9 na klamkomanetkach a w tej sytuacji i klamki i manetki trzeba kupować. Dzięki serdeczne za porady
  • Wiadomości: 15533
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 16:35 »
Zobacz jak pięknie canti sie prezentuje :)
  • Wiadomości: 661
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 16:42 »
Zacna maszyna!
  • Wiadomości: 7081
Odp: GT Arette
« 7 Lut 2014, 16:44 »
zacna. ciągle się psuje  ;D
