Autor Wątek: Bicykl do okrążenia planety  (Przeczytany 16430 razy)
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Odp: Bicykl do okrążenia planety
« 25 Wrz 2014, 11:46 »
Jednym słowem porządny rower:)
Duże zbiorniki z pawilem do tej cieżarówki pasują idealnie :P
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1600
  • Na forum od: 26.06.2013
« 26 Wrz 2014, 07:26 »
Kto nie oglądał filmu z Kevinem Costnerem niech obejrzy.
Pan Brooks jest klasyczny i stonowany, ale gdy przyjdzie co do czego potrafi być szybki, agresywny i zwrotny, co udowodnił.
Dzięki Daniel za rekomendację filmu. Wczoraj obejrzałem.
  • Wiadomości: 8994
« 28 Wrz 2014, 22:13 »
Por favor! Daniel-san.
Ale co to? co to? - na słuch jeździć będziesz?
Fajny lovelek, fajny żarcio z 4 km.
Niech Cię wszędobylec niesie/nosi!
God bless!
Offline Mężczyzna Daniel-san
  • Wiadomości: 342
  • Na forum od: 15.01.2014
« 30 Wrz 2014, 11:03 »
nie wiem jaki wybrać przedni bagażnik.
Rama ma mocowania więc wolałbym je wykorzystać.
Który z oferty Tubusa polecacie na ciężki ładunek? Możliwe że z przodu będę woził sakwy 60 L zamiast 30 L.
« Ostatnia zmiana: 30 Wrz 2014, 11:37 Daniel-san »
« 30 Wrz 2014, 11:10 »
Zanim sie zdecydujesz, pozycz bagaznik, sakwy, zaladuj je i pocwicz jak ci sie rower prowadzi z takim obciazeniem z przodu - w terenie, szybko z gorki, na zakretach, przy parkowaniu itp...
  • Wiadomości: 8994
« 30 Wrz 2014, 22:11 »
Użytkuję model Tara.
http://www.tubus.com/product.php?xn=16
Trochę się nawoził, kilka razy pośrednio oberwał na skutek uderzenia sakwą o coś.
Pomimo tego nadal bardzo dobrze działa.
Formułuję odpowiedź: z oferty Tubusa polecam model Tara.
(Jeżdżą na nim regularne, przednie sakwy Ortlieba z dość ciężkim ładunkiem - wzmiankuję, bowiem doświadczenia z 60l z przodu nie mam.)
  • Wiadomości: 6186
« 1 Paź 2014, 00:43 »
A jednak mój HT2 też 10.5 kkm wytrzymał - to chyba niestety "norma" :(
Gwoli ścisłości, w korbie Deore, ale to pewnie bez znaczenia.
Ale to tylko pierwszy pada :)
Po wymianie łożysk mam już natrzaskane ponad 40 Mm i nie odczuwam żadnych śladów zużycia :)
Daniel-san, gratuluję rowera, zwłaszcza, że wybrałeś Jedynie Słuszną Ramę ;)
Co do lowridera, to używam Tubus Ergo i polecam. Myślę zresztą, że każdy tubus da radę.
Ale sądzę, że z sakw 60l z przodu to się rozmyślisz. Po pierwsze raczej mocno upośledzą sterowność (no chyba, że w środku będzie styropian? ;)), a po wtóre będą straszne opory powietrza. Tak mnie się zdaje.
Z dużymi sakwami ortlieba (40l) z przodu przejechałem raz kilkadziesiąt kilometrów. Da się, ale nie była to frajda.
« Ostatnia zmiana: 1 Paź 2014, 00:52 aard »
  • Wiadomości: 10364
« 1 Paź 2014, 00:51 »
W pakietach Shimano łożyska są przycięte :o Zamienniki powinny posłużyć dłużej.
  • Wiadomości: 6186
« 1 Paź 2014, 00:52 »
Co to znaczy?
  • Wiadomości: 10364
« 1 Paź 2014, 01:02 »
Z jednej strony nie ma uszczelnienia. Właśnie z tego powodu te łożyska mają nieznormalizowane wymiary - prawdopodobnie producent wolał żeby wymiana łożysk była niemożliwa, a klienci kupowali nowe pakiety ;)
« 1 Paź 2014, 07:36 »
Wczoraj rozebrałem mój suport HT2 (105) i napakowałem go szczelnie smarem, bo zaczął lekko klikać po 6000 km.
1. Uszczelnienie jest z jednej strony, prawda. Ale od wewnetrznej strony łożyska jest niepotrzebne, bo całość supportu jest całkowicie szczelna od wewnątrz.
2. Z drugiej strony zewnętrzna uszczelka nie jest w 100% skuteczna - w łożyskach miałem wodę. Trzeba było prażyć w piekarniku (bez uszczelek ofkors!) Z drugiej strony myślę że tego się po prostu nie da uniknąć na dłuższą metę - stąd popularność łożysk z nierdzewki i ceramiki. Tym woda nie zaszkodzi tak bardzo.
3. Prawe łożysko chodzi już ledwo-zauważalnie-nieco-tyci-mniej płynnie niż lewe. Ale myślę że spokojnie wytrzyma jeszcze ze 4000km :)
  • Wiadomości: 1600
« 2 Paź 2014, 07:30 »
Każdy tym łożysk ma maksymalną temperaturę pracy. Jest to zależne m.in od typu smaru w środku. Jeżeli temperatura ulegnie przekroczeniu, uszkodzeniu ulega smar wewnątrz łożyska. Z płynie z bieżni lub ulegnie degradacji. Są pewnie łożyska które przetrzymają piekarnik, ale pewnie część nie przetrzyma.
« 2 Paź 2014, 08:50 »
"Prażyłem" na 120-150 stopni, smar nie wypłynął, choć troszkę "pobąbelkował" przez parującą wodę ze środka. Na 250C oczywiście bym nie próbował.
Potem i tak założyłem więcej smaru...
« 2 Paź 2014, 09:14 »
Po co tyle zachodu, tak się nie robi. Wypraża się zawilgocone silniki elektryczne  ;D
Łożysko, które dostało wody, smar wodę "przemielił", należy usunąć środek smarny, wymyć, nałożyć nowy smar.
Polecam środek do czyszczenie w sprayu ostatecznie coś typu WD czy CX.
« 2 Paź 2014, 10:01 »
tak się nie robi
Jak to sie nie robi? Przeciez zrobilem.
Po co tyle zachodu? Wystarczy wode odparowac i dolozyc nowego smaru.
Poza tym powodzenia w rozbieraniu i myciu lozysk HollowTech2.
