Autor Wątek: Bicykl do okrążenia planety  (Przeczytany 16424 razy)
Offline Mężczyzna Daniel-san
  • Wiadomości: 342
  • Na forum od: 15.01.2014
Odp: Bicykl do okrążenia planety
« 23 Maj 2015, 12:16 »
Nie da się kupić samych rogów (bar ends) GP5 chyba.
Sprawdziłem ebay.com i amazon. Musiałbym kupić nowe chwyty.
Interesuje mnie opcja samych rogów oryginalnych lub pasujących zamienników.
Pamiętam coś jakoś, że Robb tak kombinował...
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
« 23 Maj 2015, 17:08 »
Chyba się nie da, ergony z chwytami i te bez mają niepasujące do siebie końcówki - tak było przynajmniej u mnie. To modele z przed ładnych paru lat, więc może coś się zmieniło.
  • Wiadomości: 8994
« 23 Maj 2015, 18:40 »
Na myśli miałem takie:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ergon%20gc3
Wcześniejsze GC3 = obecne GP5 (co do dziur i tych rzeczy - nie wiem).
  • Wiadomości: 342
« 6 Gru 2016, 06:08 »
Wkład suportu accent (do shimano HT) ma już przejechane prawie 13 tys km.  Czy pora go wymienić? Niby miał wytrzymać 10 tys, ale nie wiem czym ma się objawiać zużycie. Nic nie hałasuje, nic nie spowalnia...
Drugie pytanie dotyczy łożysk w piastach. Mam Novatec (nie polecam). Czasami wydaje mi sie, że coś nieregularnie w przednim kole klika, innym razem mam wrażenie, że tylne koło już nie obraca się tak lekko jak przedtem - gdy podnosze jednak rower i zakręcam nim to wydaje się być w porządku. Czy pora zmienić łożyska?
« 6 Gru 2016, 07:01 »
Oznaką zużycia są luzy na osi (suportu i koła). Rower do góry kołami i sprawdź czy koło nie odchyla się od osi roweru jak naciskasz z boku na obręcz. To samo przy naciskaniu na korby. Mogą też hałasować. Spowalnianie w czasie jazdy (wyczuwalne) to już śmierć łożyska.
  • Wiadomości: 7350
« 6 Gru 2016, 11:17 »
Niezależnie od wszystkiego, sprawdź model novateca i wrzuć łożyska do zapasu. Wiem co mówię :D
  • Wiadomości: 5212
« 6 Gru 2016, 11:50 »
I wiem, co pominąłem w przygotowaniach do ostatniego wyjazdu :P
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Ja swoje łozyska przednie w NVT wzmieniem po 25 tysiącach.  Koło miało luzy i szumiało podczas jazdy:Dn Uważam, że maszynowe łozyska czy to novatec, czy accent, czy inne są po 100x wytrzymalsze od kulkowych...:)
  • Wiadomości: 342
« 7 Gru 2016, 03:53 »
słucham ja słów Twych całym swoim jestestwem! Kolega jedzie do mnie za pare dni więc jak szybko zamówie te łożyska do niego kurierem to mi przywiezie. Sprawdziłem modele swoich Novatec:
F062SB - tył
751SB - przód
Niestety Opisy w aukcjach łożysk na allegro nic mi nie mówią. Jak mam je dobrać i ILE SZTUK? Po dwa do piasty wchodzą, tak?
I co z tym wkładem suportu accent? Kupić już do wymiany i wozić?
blondas
« 7 Gru 2016, 06:54 »
W tym wkładzie (miskach) łożyska są typowe i mając przyrząd lub tzw zdolności manualne można je wymienić. Należy przy tym uważać, na plastikową osłonę, może pęknąć przy wyciąganiu więc trzeba to robić delikatnie. Ponieważ nie jest to ani ciężkie, ani gabarytowe warto rozważyć zakup zapasu.
A sprawdzić łożysko możesz zdejmując korbę oraz osłonę i palcami obracając lewo-prawo. Jak coś jest nie tak będziesz czuł opór. Przy niepokojących objawach, jeżeli nie będziesz miał zapasu to można zdjąć uszczelnienie i napchać jakiegoś stałego smaru, na jakiś czas pomoże. Ratowałem tak dziadostwo od shimano i doraźnie dawało radę.
  • Wiadomości: 7350
« 7 Gru 2016, 11:53 »
F062SB - tył
masz piastę na 4 sztuki łożysk 6001. Dwie w korpusie, dwie w bębenku. Tych w bębenku raczej nie będziesz zmieniać. Operację wymiany możesz zobaczyć na youtube. Jeśli będziesz miał wyczuwalny luz na kole podczas bujania go na boki, to znaczy, że musisz je wymienić. Przód nie jest aż tak krytyczny jak tył.
751SB - przód
Dwie sztuki 609.
Jakie łożyska kupić? byleby rozmiar się zgadzał. Potem typu uszczelnienia, a następnie inne bajery.
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
« 7 Gru 2016, 14:50 »
W 751SB są raczej 6000, 609 mam w szosowych 171SB.
Offline Mężczyzna marszy
  • Wiadomości: 452
  • Na forum od: 23.07.2013
« 9 Gru 2016, 16:54 »
Z ciekawości - czemu nie polecasz Novateca? Mam górala na 800kach i moje wrażenia nie odbiegają od innych posiadaczy piast tego producenta - kręci się pierwszorzędnie. A jak dbasz o łożyska, to jazda po piasty w błocie wrażenia na nich nie robi.
  • Wiadomości: 7350
« 9 Gru 2016, 16:56 »
A jak według ciebie wygląda dbanie o łożyska? Po prostu zaczną mieć luz i kosić inne elementy. Najpierw uszczelkę, potem zapadki. Trzeba mieć zapas i tyle.
Po drugie, dla każdego "jazda w błocie" oznacza coś trochę innego ;)
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
« 9 Gru 2016, 21:52 »
jakieś dowody na te twierdzenia ?
