Autor Wątek: Ciśnienie w oponach  (Przeczytany 844 razy)
Ciśnienie w oponach
« 10 Lut 2014, 11:55 »
Założyłem nowe Mondiale, jak dla mnie balony - 1,75x28. Napompowałem na minimalne rekomendowane ciśnienie (3bar, tył 3,5) i okazało się że z oczekiwanego komfortu nici. Jedzie się twardawo, rower skacze na małych dziurach w jezdni. Opona z przodu nie ma prawie w ogóle ugięcia kiedy jadę.
Czy należy się ściśle trzymać rekomendacji na ściance opony czy można zejść niżej, kierując się odkształceniem?
Czy istnieje duże ryzyko wcześniejszego zajechania opony w ten sposób ( popękania ścianek np.?)
Offline Mężczyzna Peio
  • Wiadomości: 64
  • Na forum od: 17.12.2012
Odp: Ciśnienie w oponach
« 10 Lut 2014, 12:36 »
Dlaczego od opony oczekujesz skutecznej amortyzacji? Przecież może się ona ugiąć max te kilka, kilkanaście mm, a to trochę mało do wybierania dziur w jezdni. Jeśli zależy Ci na komforcie pomyśl o  amortyzatorze.
Producenci zawsze dają pewien zapas więc niewielkie odchyłki od zaleceń nie powinny mieć większego znaczenia.
Przy zbyt niskim ciśnieniu ścianki boczne bardzo mocno pracują i w efekcie trwałość opony na pewno będzie znacząco niższa. Poza tym jazda na niedopompowanych oponach jest o wiele bardziej męcząca, musisz pokonywać zwiększone opory.
ps. Też kupiłem Mondiale  :) Myślę, że się na nich nie zawiodę. Czekam z ich założeniem do wiosny, na razie zajeżdżam stare Smart Samy.
« 10 Lut 2014, 12:47 »
A jeździłeś kiedyś na Big Apple albo innym "balonie"? To po prostu działa. Te opony są projektowane pod amortyzację, poprzez niskie ciśnienie połączone z miękkimi ściankami, tyle że nie nadają się na wyprawy - mają nieodpowiedni bieżnik i słabą odporność.
http://www.schwalbe.co.uk/balloon-bike/
A amor odpada - przez cenę i ciężar. Poza tym aż takiej amortyzacji mi nie potrzeba.
Tego się własnie obawiam - zależy mi na opinii kogoś kto jeździł długo na niedopompowanych wg. specyfikacji gumach.
To jest ok, będę robił po 35-50km dziennie a mam raczej zapas mocy z jeżdzenia długich (na tym forum: średnich) dystansów.
« 10 Lut 2014, 12:52 »
To trzeba było wziąć Mondiale 2.0 albo nawet 2.15 by spodziewać się efektów takich jak przy "balonach". Zalecane ciśnienie też jest już niższe.
PS: Mi zazwyczaj ciśnienie schodzi poniżej normy i jeszcze nie miałem z tym związanych dolegliwości. (opony 1.5") :)
« 10 Lut 2014, 12:56 »
2.0 już by mi się nie zmieściły, mam obawy że 1.75 są już za bardzo na styk ;-) Poza tym wyrwałem je za pół ceny.
Little Big Beny są w rozmiarze 1.5 i działają ;-) Może to po prostu inna konstrukcja oplotu/gumy.
To znaczy - nie jest źle! Bardzo ładnie się toczą te Mondialki i na 100% nie będę się ich pozbywał. Tylko się zastanawiam jak je "podkręcić" ;-)
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 10 Lut 2014, 13:02 »
To co miernik pokazuje niekoniecznie jest prawdą. Jak miałem dwie pompki z manometrem to różniły się o 1 BAR.
« 10 Lut 2014, 13:10 »
Jakoś mam zaufanie do mojego SKSa Aircompressora, ale sprawdzę jeszcze na takiej małej, ręcznej, z manometrem.
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 10 Lut 2014, 13:21 »
Ewcia często jeździła na niedopompowanych Marathonach (bo kobiety nie zwracają uwagi na takie szczegóły) i efekt jest taki że w tylnej oponie popękały ścianki po kilku latach. Z przednią oponą nic takiego się nie stało. Wniosek z tego może być taki, że w przedniej oponie, na którą idzie mniej masy, można zastosować mniejsze ciśnienie :)
Jeżdżę aby jeść.
« 10 Lut 2014, 14:22 »
Jak mi mają popękać po kilku latach jeżdżenia to żaden problem. Myślałem że po 1000km albo coś :-)
Domyślam się że ryzyko pękania rośnie wraz ze stopniem odkształcenia. Czyli jeśli napompuję  załadowany rower na wizualnie takie samo ugięcie obu opon, będą się zużywać w miarę równomiernie.
Offline Mężczyzna 7milowebuty
  • Wiadomości: 111
  • Na forum od: 17.01.2013
« 10 Lut 2014, 18:57 »
Te opony są projektowane pod amortyzację, poprzez niskie ciśnienie połączone z miękkimi ściankami, [...]
Tak jak piszesz – kluczowe znaczenie dla amortyzacji opony ma lekka i elastyczne ścianka boczna. Tak zbudowana opona będzie wciąż ładnie amortyzowała nawet przy wyższym niż zalecane dla „balonów” ciśnieniu. Natomiast obniżanie ciśnienia w oponach o zbrojonych ściankach bocznych (zwłaszcza na twardym podłożu) to zwykłe męczenie materiału (i samego cyklisty) i nie ma sensu.
Opona wyposażona w zbrojone ścianki – mimo że szeroka – wciąż nie będzie zbyt dobrze amortyzować. Jeśli chcesz dobrej amortyzacji – szukaj opony z lekką i elastyczną ścianką.
Poza tym znaczenie ma też kształt bieżnika – nie może być zbyt gruby w czole opony i powinien stanowić jednolitą warstwę – tak żeby całość pozostawała elastyczna.
Pozdrawiam!
