Autor Wątek: Nowe koła  (Przeczytany 1697 razy)
Odp: Nowe koła
« 1 Mar 2014, 13:44 »
zacytuję
- On a standard profile rim using round-headed nipples, the spokes can never be damaged by tensioning or tightening. The rim begins to react at a tension of over 1,200 N (270 lbs. tension., it begins to collapse and/or the flanks of the nipple are damaged by the nipple wrench (as though the work has been "botched"..
- On rims with a deep V-cross section, using hexagonal nipples, tensioning of up to 2,000 N (450 lbs. tension. can be carried out and yet still have springing capability in reserve (higher durability).
Jedyna szansa na zniszczenie szprychy od zbyt mocnego naciągu jest możliwa na używanej, zmęczonej, wytartej przy główce szprysze, która poprzednio była zbyt lekko naciągnięta.
Offline Mężczyzna kubbek
  • Wiadomości: 143
  • Miasto: Koszalin
  • Na forum od: 20.04.2011
    • foto-portfolio
Odp: Nowe koła
« 3 Cze 2014, 12:40 »
je też stoję przed kupnem nowego koła - moja wstepna konfiguracja to Mavic a319, novatec f062sb (4 maszyny, vbrake) oraz szprychy DT Champion niecieniowane 2.0. 36 szprych, 3 krzyże . Koszt całkowity to około 350zł. Czy jest jakaś lepsza opcja w tej cenie?
If your pictures aren't good enough, you were not close enough.
