Autor Wątek: [napęd] problem ze zmianą przełożeń  (Przeczytany 38189 razy)
  • Wiadomości: 7086
Mam Wam za złe, że traktujecie mnie jak idiotę  ;D No ale sprawdziłem i różne naciągnięcia linki, zastosowałem też odwrotne mocowanie linki. Ała, wtedy to dopiero palec boli. Obejrzałem pięć filmików w necie, majstrowałem godzinę. I kiedy już zacząłem rzucać bluzgami na lewo i prawo, przypomniałem sobie, że:
no i ten biały wihajster odnalazł się przy sprzątaniu, podobnie jak tajemnicza sprężynka
sprężynka! to nie meble z ikei, że coś zawsze zostanie. Popatrzyłem, kurde i w manetce jest sprężynka. Czyli rozwiązanie nie jest takie proste. Skąd się u czorta wzięła? Popatrzyłem dalej i zwróciłem uwagę, że sprężynkę w baryłce lewej manetki widać, a prawej nie. Popatrzyłem na baryłkę przy tylnej przerzutce i już wiem skąd się wzięła sprężynka! Coś mi jednak nie pasowało. Dalej już po nitce do kłębka. Okazało się, że zarówno w tylnej przerzutce, jak i w lewej manetce źle zamocowałem zestaw baryłka, sprężynka, śruba. Po prostu ze złej strony umieściłem sprężynkę, a w tylnej przerzutce nawet w ogóle. Nie wiem w ogóle po cholere je odczepiałem. Zamontowałem nowe kable, poprawnie sprężynki, baryłki, regulacja zajęła minutę. Działa! :D
Ale ze mnie zdolniacha. Dwa dni wymieniać linki  ;D No ale odnalazłem błąd, więc może jeszcze będą ze mnie ludzie.
Debugging ;)
Offline Mężczyzna memorek
  • Wiadomości: 2688
  • Na forum od: 12.05.2007
Ależ skąd. Tylko mierzyliśmy swoją własną miarą :-)
Gratulacje. Dzięki temu doświadczeniu, za jakiś czas będzie mógł komuś odpowiedzieć: "Też tak kiedyś miałem. Okazało się, że..."
Marek
On odpowie: "masz mnie z idiotę, przecież wszystko złożyłem... aaa mam linkę po złej stronie śrubki." ;)
Heh, ja to jestem wybitnym przypadkiem, bo co nie dotknę przedniej przerzutki, to efektem jest ból kciuka. Nagrzebałem się już dużo, ale w rezultacie... przypakowałem kciuka i jakoś działa ;)
Offline Mężczyzna ehwj
  • Wiadomości: 326
  • Miasto: Krościenko Wyżne
  • Na forum od: 21.03.2010
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Czy przednia przerzutka kompatybilna z napędami 9-cio rzędowymi będzie pasować do starego napędu 7 rzędowego? Czy będzie problem z jej regulacją ?
Będzie
Lancuchy pod 7/8 biegów sa szersze niz pod 9. Będzie nieco trudniej z regulacją, możesz mieć mniejszy zakres pokrycia przerzutek bez tarcia.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
W ostateczności można ratować się rozgięciem wózka.
#Steel is Real
Dialog:
Czy (...) będzie pasować do starego napędu 7 rzędowego? Czy będzie problem z jej regulacją ?
Będzie
Znaczy będzie pasować, czy będzie problem?  ;)
Nie będzie problemów z regulacją, będzie pasować. :)
Ważne!
Przednia szosowa przerzutka - tylko manetki szosowe!
Przednia przerzutka z grup MTB - tylko manetki MTB (z wyjątkiem modeli gdzie można linkę zamocować np. z drugiej strony śruby mocującej, skracając przy tym ciąg linki potrzebny do zmiany biegu)
Szanowni Panowie,  nie dezinformujcie! Kasety 8,9 i 10-rzędowe mają taką samą szerokość i są szersze od 7 rzędowej. Żadnego rozginania nie będzie, a wózki przerzutek  kompatybilnych z 8, 9 i więcej bywają nawet szersze niż w starszych przerzutkach pod 6 czy 7 rzędów.
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2016, 17:06 kawerna »
Szanowny Panie, doczytaj.
Łańcuch 7s jest szerszy niż łańcuch 9s.
Szerokość wózka raczej dobiera się (rozszerza przy kasetach 8,9,10) do szerokości kasety, aby na skrajnych zębatkach kasety (przekosach) łańcuch nie obcierał o wózek.
Ale to tak teroretycznie ;)
Różni
Owszem łańcuch 7 jest szerszy (kilka dziesiątych części milimetra) ale kaseta 9-ka jest szersza od 7-ki o dobre kilka mm, tym samym przerzutka kompatybilna z 9 rzędami musi obsłużyć szerszy kąt łańcucha. Więc różnica szerokości łańcuchów nie stanowi problemu. Tyle teorii. W praktyce  także nie ma żadnych problemów. Nawet łańcuch 9 rz. będzie działał na kasetach 7 i 8 rzędowych także. Używałem, sprawdziłem.
Wiecie co, możecie mieć rację przy przedniej przerzutce. Jednak jesli chodzi o tylną, to np. nie pchałbym łańcucha z ósemki w 10-biegową ...
W drugą stronę za to używałem z powodzeniem - wózek 8 biegów chodził lepiej niż oryginalny 10 biegowy 105... :)
