Autor Wątek: Zmiana kół do roweru  (Przeczytany 704 razy)
Offline Mężczyzna Recon
  • Go Hard or go Home ^^
  • Wiadomości: 172
  • Miasto: Warszawa/Radom
  • Na forum od: 27.08.2012
« 10 Mar 2014, 10:34 »
Hej! W tym roku wybieram się na wyprawę z Gruzji do Iranu, z tej okazji postanowiłem trochę przystosować rower i mam problem z oponami. Otóż w moim rowerku (poruszany w tym topicu: http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=7373.0 ) udało mi się szczęśliwie przejechać prawie że 10kkm (na różnych wyprawach) dodatkowych po różnych, gorszych i lepszych nawierzchniach, oponki bardzo dobrze się sprawowały, ale moim zdaniem nadszedł czas na wymianę, bo bieżnik miejscami znika, a na kolejną wyprawę nie chciałbym ryzykować. Tyle jeśli chodzi o wstęp.
Jako, że przewiduje dużo dróg nieasfaltowych i generalnie nie tak łatwo przejezdnych, to chciałbym zainwestować w opony o trochę szerszym bieżniku, opony większego kalibru. Problem pojawia się bo obecne koła (38C) są już chyba najbardziej optymalnie dobrane względem błotników - lekkie zwiększenie średnicy (nawet o 2-3mm) spowodowało by tarcie o błotnik... Co w takiej sytuacji można zrobić ? Czy wybór szerszego i grubszego bieżnika spowoduje zwiększenie średnicy koła ? Co można alternatywnie zrobić?
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
Odp: Zmiana kół do roweru
« 10 Mar 2014, 11:14 »
zmień błotniki przy takim prześwicie trochę błota i wszystko ci się pięknie zapcha
  • Wiadomości: 172
« 10 Mar 2014, 12:18 »
Dawno bym to zrobił, ale wychodzi na to, że przy tym widelcu co mam, to nie jest możliwe, błotnik jest cienki i jest dobity na maxa do góry, w zasadzie to nie ma możliwości regulacji, bo się styka z widelcem swoim czubem.
W temacie który zlinkowałem jest fota, 'trochę' na niej widać o co chodzi, szczególnie przy przednim kole :)
  • Wiadomości: 172
« 11 Mar 2014, 10:45 »
Przykładowo tutaj, kolega z forum zlinkował sklep z oponami które mnie interesują: https://www.planetx.co.uk/i/q/TYSCMAMO/schwalbe-marathon-mondial-evolution-double-defence-folding-tyre  byłby problem z ich montażem zamiast moich 700x38C ?
« 11 Mar 2014, 11:09 »
Sa sporo szersze niz 38mm - maja 45mm.
Najlepiej przymierz czyjes kola z oponami o takiej grubosci, mi weszly doslownie na styk pod blotniki.
  • Wiadomości: 172
« 11 Mar 2014, 11:45 »
Jak rozumiem, te opony prócz tego, że są szersze o te kilka milimetrów na boki, to jeszcze sumarycznie obwód koła się zwiększy, tak ?
« 11 Mar 2014, 12:21 »
No tak. Nie w kazdej oponie jest to proporcjonalne, ale raczej owszem. Zmierz odleglosc od golej obreczy do ramy - powinienes miec przynajmniej 47mm zeby zmiescic komfortowo ta opone bez blotnikow.  I najlepiej tyle samo na szerokosc.
  • Wiadomości: 7350
« 11 Mar 2014, 19:03 »
jeśli wejdą to i tak skończysz z wywalonym błotnikiem.
Btw jak masz ochotę zamawiać ten rozmiar mondiali i mieszkasz z grubsza tam, gdzie masz wpisane w profilu forum to ja jestem chętny dołożyć się do zamówienia 2 sztuki, od 3 sztuk w górę jest darmowa wysyłka do Polski (od 60 funtów).
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 15 Mar 2014, 13:42 »
Opona ma dwa "parametry": szerokość i wysokość. Aczkolwiek szukanie niższych w Twoim przypadku nie jest najlepszym rozwiazaniem (bo mają znacznie gorszą odporność na "snake"..). Do ramy treking dość trudno wsadzić cokolwiek szerszego/wyższego. Również pod uwagę musisz wziąć hamulce (żeby nie obcierały o oponę), itd.
Raczej jesteś więc ograniczony do pozostania przy "trekingowym" rozmiarze i założeniu mocniejszych kapci. A jak masz nadmiar wolnej kasy, to może warto poszukać ramy 29er?
