Autor Wątek: Tulejki gwintowane w ramie do mocowania koszyka na bidon  (Przeczytany 10571 razy)
Offline Mężczyzna mique
  • Wiadomości: 138
  • Miasto: Kędzierzyn Koźle
  • Na forum od: 05.11.2012
Można spróbować rozwiercić i potem "wysypać" to co wpadnie do środka... ryzyko grzechotania roweru do końca jego dni jest jednak wysokie  ;D
Powinno się wysypać po wyjęciu sztycy podsiodłowej lub wymontowaniu suportu, po intensywnym telepaniu ramą.
ostatnio kupiłem w Obi.
Obi u nas nie ma, ale byłem w Castoramie i Leroy, nie mają niestety.
Pozostaje wysyłkowo internet. Chyba, że dotrę na zlot  :-\
markety budowlane to nie ten asortyment, poszukaj sklepu metalowego raczej.
  • Wiadomości: 3906
Szukam nitonakrętki do śruby M5 nadającej się do zamocowania w karbonowym widelcu.
Czy ktoś mógłby coś doradzić? Jaki insert, jakie narzędzie, jak to zamocować, czy kleić?
  • Wiadomości: 3906
Ciekawe podsumowanie oraz dobre rady jak korzystać z mocowań:
Let's Talk About Rivet Nuts
Przy okazji:
Wymiana nitonakrętki w ROWERZE
  • Wiadomości: 2556
Nie każdy wymienia nitonakrętkę na pociętej ramie więc może wydawać dźwięki jak zostanie w środku  8)
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
Ech, m.arku, gdybyś uważniej oglądał filmik, to dowiedział byś się jak usunąć uszkodzoną nitonakrętkę z wnętrza ramy rowerowej. 8)
  • Wiadomości: 10796
Wszystko to proste, ale jak poradzić sobie z poluzowaną nitonakretką do mocowania bagażnika na tylnym trójkącie?
Jak już w temacie nitonakrętek.
Potrzebuję przesunąć otwory na koszyk. W rurze podsiodłowej potrzebuję obniżyć otwory - dolny tak ok 4cm powyżej mufy (ok 1.5cm niżej niż jest).
No i jak podejść z wiertarką w takim miejscu?   (rama stalowa
  • Wiadomości: 10796
Nasadka (przystawka) kątowa do wiertarki.
Offline Mężczyzna marcinp
  • Wiadomości: 30
  • Miasto: Łowicz
  • Na forum od: 10.11.2016
Płaskownik najlepiej z nierdzewki grubość 1,5-2 mm , nawiercić pod stare i nowe otwory, działa sprawdzone.
  • Wiadomości: 2556
Niby się dowiedziałem, ale nie jestem przekonany że zawsze się uda
