Autor Wątek: cross/road na trekking...  (Przeczytany 441 razy)
amirkhattab
« 11 Maj 2014, 19:41 »
Witam serdecznie
Posiadam rower ScottMetrix 40, rower raczej szosowy (opony 700x32, masa 12 kg) i chcę go przerobić (dostosować) do długich podróży...
http://www.scott-sports.com/global/en/products/221960/metrix-40/
Potrzebuję pomocy/rady, mam już upatrzony bagażnik:
http://www.ceneo.pl/26578723
muszę dobrać błotniki:
http://www.ceneo.pl/22378794#tab=spec
lub
http://www.ceneo.pl/20299687
Które będą lepiej pasowały i czy w ogóle da się je bezproblemowo zamontować (przy tylnej ośce mam tylko jedną parę gwintowanych otworów)...
Proszę również o radę w sprawie pompki - jaka jest najlepsza do wentyli Presta...
Dwa razy jechałem tym rowerem ponad 100 km w ciągu dnia i raz lekko bolała mnie szyja... czy to normalne (kwestia przyzwyczajenia), czy powinienem zmieniać geometrię/ pozycję, np. skrócić mostek przy kierownicy?
Czy taki koszyk na bidon(butelki) dobrze się sprawdza, nie chcę używać bidonów tylko jednorazowych butelek... No i ogólnie proszę o wszelkie uwagi, rady
http://www.ceneo.pl/1365620
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1304
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Odp: cross/road na trekking...
« 11 Maj 2014, 19:58 »
Przyjrzyj się kołom i oponom. Sprawdź czy widełki i obręcze pozwolą Ci na założenie szerszych opon.
W turystyce koła są zdecydowanie ważniejsze niż inne elementy.
Co do błotników to te pierwsze są teoretycznie bardziej renomowanej firmy ale te drugie tez juz się sprawdziły u kilku osób (sam je posiadam). I znowu musisz zwrocic uwagę czy rama pozwoli Ci zamocować błotniki o takiej szerokości (w rowerach trekkngowych to spokojnie, ale skoro to jest a'la szosa to może być różnie).
Bagażnik jest polecany i na pewno wystarczający, przy tym nie rujnuje budżetu jak Tubus.
Jedna para otworów to nie problem, jedną śrubką montujesz bagażnik i błotnik (bagażnik bliżej ramy). Jednak przy jednej parze otworów polecałbym błotniki, które nie mają plastikowych mocowań jak te SKS'y bo nie będziesz mógł solidnie dokręcić śruby mocującej przecież również bagażnik.
Offline Mężczyzna michał
  • z kropką
  • Wiadomości: 1081
  • Na forum od: 10.06.2008
« 11 Maj 2014, 20:11 »
Panie "ceneo"
O bagażnikach i błotnikach jest sporo tematów.
Wszystko co linkujesz jest przydatne w turystyce rowerowej i pewnie podpasuje do Twojego roweru.
