Autor Wątek: Mata samopompująca czy materac dmuchany?  (Przeczytany 40068 razy)
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
W cenie, którą podałaś, raczej j.w., np. -wielokrotnie przywoływana/polecana- therm-a-rest z-lite (lub chyba nowszy, zwijany model ridgerest solar, bądź odpowiedni o jeszcze większej wartości termoizolacyjnej).
Trochę zamotałeś.
Z-Lite (można kupić dwie wersje, nie wiem czy obie są z aktualnego katalogu/wciąż produkowane): Żółta z aluminum - cieplejsza i droższa, szaro brązowa - tańsza o trochę gorszym parametrze izolacji
Solite - 1,5cm od kilku sezonów określana jako 4sezonowa (zdatna do spania zimą) da się spać przy dodatnich temp a i przy ujemnych do -10 powinno być znośnie
Solar - 2cm 4 sezonowa, cięższa i grubsza typowa zimówka na everest. Do Solara względem Solite dopłaca się tylko dlatego, żeby tyłek nie odmarzł przy -30*C. Jak ktoś nie planuje spać zimą w górach to raczej nie warto bo pakunek większy jest trochę.
Classic - dawno w ofercie nie było, w tym roku wróciła. 1,5cm grubości, bez alu. Raczej na dodatnie temp. Tańsza od reszty.
Zwijane na pewno występują w dwóch wersjach rozmiarowych R(egular) i L(arge). Niestety jak się przekonałem podana rozmiarówka jest zaniżona i każda mata może mieć inną długość. Trzeba przymierzyć przed zakupem, żeby nogi nie sterczały. Moja R była krótsza o 10cm od deklarowanej długości.
IMHO komfort spania na 1,5 i 2cm zwijanej macie jest porównywalny nie licząc termiki. Z-Lite daje trochę lepszą wygodę ze względu na kształt wytłoczenia.
Ja zdecydowałem się na samopompę 3,8cm i jestem bardzo zadowolony. Super izoluje i wygodnie się śpi. Latem można regulować "miękkość" i "dopasowanie do pleców" spuszczając trochę powietrza. Raz przebiłem na kolcach na południu i jeśli się nie położę ponownie w rowie na byle czym tylko na trawie/w namiocie to raczej nie przedziurawię tego zbyt szybko.
  • Wiadomości: 8980
Trochę zamotałeś.
Przekłamałem?
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
Luzik. Po prostu sprostowałem:
Solar nie jest nowszym modelem od Z-lite a "odpowiedniego o jeszcze większej wartości termoizolacyjnej" nie ma bo Solar jest najcieplejszy.
  • Wiadomości: 8980
Racja - jest, jak piszesz - myślałem, że coś jeszcze gorzej nawymyślałem.
Przepraszam.
Dziękuję za sprostowanie.
Offline Mężczyzna aljelonek
  • On The Road to Freedom...
  • Wiadomości: 56
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 24.07.2013
    • trekkingowo.pl
A ja polecam materac dmuchany. I to właśnie wspominany wyżej FN Trekker L. Przez lata woziłem dość dużą i ważącą ponad 1kg matę samopompującą 5-7cm grubości po napompowaniu. Nie przebiła się co prawda, ale coś się przetarło przy wdmuchiwaczu powietrza i to oznacza koniec takiej maty. Jest nieszczelność, której nie da się zakleić, choć próbowałem. Mata jak była sprawna, była super - ciepło, miękko. Minusem użytkowania było to, że była śliska i śpiwór oraz poduszka zawsze z niej zjeżdżały. Chciałem kupić firmówkę alpinusa Sleeping Matt używaną od gościa na allegro, ale pytając go czemu sprzedaje, usłyszałem że przerzuca się na lżejszy i mniejszy po złożeniu materac. Więc ostatecznie po prześledzeniu wielu wątków w internecie kupiłem materac. I nie żałuję. Po złożeniu wielkości puszki piwa. Waży mniej niż 500g. Super wygodnie się śpi, bo miękko, ma powierzchnię antypoślizgową. Czy jest zimno... Ludzie, zależy gdzie i kiedy jedziecie. W lecie nie będzie wam zimno. Byłem na na Litwie w tamtym roku na wakacjach, gdzie też bywa zimniej niż w Polsce. Śpiwór cieniutki, letni z Lidla - nie ciągnęło zimnem od spodu, było ciepło, bywało, że się odkrywałem, a ja wiem co to znaczy spać na zimnym materacu np. w domu na podłodze...
Do letnich długich wypraw polecam właśnie taki mały i lekki materacyk. Przez ponad pół miesiąca używania mi się nie przebił. Trzeba dbać o sprzęt. W razie przebicia jest zestaw naprawczy :).
Ela kupisz matę samopompującą 2cm grubości - to tak jakbyś spała na zwykłej macie - wszystko będzie boleć rano. Materac natomiast nawet jak są szyszki i dziury, o czym się ostatnio przekonałem, dostosowuje się kształtem do podłoża i nie czuć nierówności.
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Mój bardziej cywilny materac zaczął wysiadać po 30 dniach, więc pół miesiąca to zbyt krótki test, żebym znów zaufał materacowi :P
  • Wiadomości: 6394
  • Na forum od: 17.08.2009
Do letnich długich wypraw polecam właśnie taki mały i lekki materacyk. Przez ponad pół miesiąca używania mi się nie przebił. Trzeba dbać o sprzęt. W razie przebicia jest zestaw naprawczy .
Podkreślam że nam się w obu FN trekkerach nic nie przebiło. Rozszczelniły się  i zestaw naprawczy nic tu nie pomoże. Ani dbanie o sprzęt. Ja co prawda nie dbam, ale oba materacyki należały do Jacka, który akurat raczej dba. :)
FN uznał reklamację przy pierwszym materacyku i wymienił nam własnie na ten drugi, który się rozszczelnił jeszcze szybciej. :)
« Ostatnia zmiana: 4 Cze 2014, 11:50 martwawiewiórka »
  • Wiadomości: 56
  • Miasto: Opole
    • trekkingowo.pl
Cóż... być może tak będzie :). Sprawdzimy w tym sezonie, mam nadzieję, że dłuższym.
Materacyki FN w pewnym okresie miały wadę. Importer tak zwany producent dosyć ochoczo wymieniał na nowe.  Od jakiegoś czasu raczej nie słychać o utracie szczelności.
Oczywiście trzeba uważać bo delikatne to jak cholera ale wygodne i małe, lekkie spakowaniu.
  • Wiadomości: 6394
Mozliwe, ten przypadek z naszymi miał miejsce około 4 lat temu. Być może teraz nie ma juz tego problemu.
Edit: notka Popiela jest z 2012 (tam o podobnej sytuacji, rozszczelnienie dwóch materacyków FN)
Offline Mężczyzna Popiel
  • Wiadomości: 840
  • Na forum od: 01.06.2011
Dlatego przerzuciłem się na samopompę Volvena. Wolałem nie ryzykować z tymi materacykami ponownie. Volven może większy niż materacyk, ale i tak mniejsza niż nie jedna mata.
Tutaj mój test dla zainteresowanych: http://www.rowerowedziecioly.pl/volven-mata-samopompujaca-ultralight-test/
Volven robi też materacyki jak FN ale co do jakości wykonanie się nie wypowiem bo nie używałem.
  • Wiadomości: 840
Nazwać kloca ważącego 745g matą Ultralight - ma producent niezłą fantazję  :D
Może i kloc, ale widywałem znacznie gorsze chociaż patrząc na grubość to źle nie jest. Mata FN mająca zaledwie 2 cm grubości jest cięższa (800g), a tu mamy 3,8 cm i 745g. Nawet Jack Wolfskin 4 cm waży 910g więc w kategorii mat Volven ma się czym pochwalić.
Wagowo jednak mata materacyka nie przebije to fakt. Tak samo jak rozmiarowo.
  • Wiadomości: 840
Lekkie maty samopompujące to ważą poniżej 500g.
Chętnie zobaczę takie cacko bo osobiście jeszcze nie trafiłem. Mógłbyś linka do jakiegoś przykładowego modelu wrzucić?
