Autor Wątek: Koszyk na bidon  (Przeczytany 47174 razy)
Offline Kobieta anulcia
  • Every time you're unhappy is a waste of time
  • Wiadomości: 22
  • Miasto: Warsaw
  • Na forum od: 20.01.2013
Odp: Koszyk na bidon
« 25 Kwi 2013, 21:20 »
Nabyłam to regulowane cudo Topeaka, niestety nie mam śrub do jego zamocowania, rozumiem, że otwory są standardowe (poprawcie mnie, jeśli się mylę), czy możecie mi podać rozmiar takich śrub, bo prędzej znajdę jakiś Leroy niż sklep rowerowy a potrzebuję prawie na gwałt :) Dzięki
  • Wiadomości: 10796
« 25 Kwi 2013, 22:19 »
Typowo M5, długość gwintu ok 15mm (albo inaczej dł. całkowita ok. 20mm).
Jak będziesz miała przyzwoity sklep metalowy, albo np Castoramę to kup nierdzewne.
  • Wiadomości: 22
  • Miasto: Warsaw
« 25 Kwi 2013, 22:33 »
Super dzięki! Po raz kolejny mnie nie zawiedliście!
Offline Mężczyzna Damian90
  • Wiadomości: 182
  • Na forum od: 16.08.2012
« 3 Cze 2013, 00:18 »
Potrzebuję jakiś koszyk który utrzyma bidon w poziomie np. na górnej rurze lub pod lemondką. Jak nie znajdę to skuszę się na takie coś http://www.olimpius.pl/profile-design-hc-mount-aerodynamiczny-zestaw-na-lemondke.html lub http://www.olimpius.pl/profile-design-aerodrink-aerodynamiczny-zestaw-na-lemondke.html
Jakieś pomysły, skąd wziąć taki kształtny pojemnik  ???
« Ostatnia zmiana: 3 Cze 2013, 00:24 Damian90 »
Offline Mężczyzna tuoomek
  • Wiadomości: 40
  • Miasto: Zakopane
  • Na forum od: 07.04.2013
« 3 Cze 2013, 10:50 »
“Freedom has its life in the hearts, the actions, the spirit of men and so it must be daily earned and refreshed - else like a flower cut from its life-giving roots, it will wither and die.” - Dwight David Eisenhower
« 3 Cze 2013, 14:07 »
Odradzam zipy, na mrozie co chwilę pękają :P Pewniejsze byłoby mocowanie na obejmach
Offline Mężczyzna irbis9
  • Wiadomości: 216
  • Na forum od: 15.01.2012
« 3 Cze 2013, 14:40 »
są mrozoodporne trytytki (sklepy dla montażystów tv sat, budowlanki)
Offline Mężczyzna chesteroni
  • Wiadomości: 673
  • Miasto: Toruń
  • Na forum od: 14.07.2012
« 4 Cze 2013, 13:00 »
Ktoś tu wspominał o regulowanym koszyku Topeaka. Ja zaś widziałem sporo niepochlebnych opinii o nim a i na zlocie zaobserwowałem wypadającą butlę z tego wynalazku. Sobie zainstalowałem koszyk BBB Fueltank XL i... jestem zadowolony. Nic się nie dzieje - działa jak ma być. Jedyną wadą-zaletą jest to, że nie da się w czasie jazdy wyjąć butelki, ale dużą butlę mam przy rurze podsiodłowej i nią na postojach uzupełniam 1l bidon Isostara wożony na ukośnej rurze ramy.
Co zaś do głównego tematu wątku - używałem koszyków Authora, Gianta, a obecnie BBB i... żadnej różnicy nie zaobserwowałem - wszystkie po ok. 4 latach się gną trochę i jak do tej pory mi to nie przeszkadzało w niczym - jeden kiedyś wymieniłem, a resztę kupowałem do nowych rowerów, po prostu nie przekładając starego szrotu. Nie ma sensu szukanie sprawdzonych rozwiązań - może lepiej zastanów się, jak je psujesz? Ja sobie tego za bardzo nie wyobrażam (-:
  • Wiadomości: 40
  • Miasto: Zakopane
« 4 Cze 2013, 13:49 »
Akurat jestem w posiadaniu regulowanego Topeak-a. Jak do tej pory, nie udało mi się nic z niego zgubić :P. Regulacja... niby jest, ale butli 1,5l już nie chwyci.
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
« 4 Cze 2013, 14:00 »
Nie wiem, o którym regulowanym topeaku dokładnie mowa, ale ja mam modula cage XL. Gumka co prawda u mnie nie pękła, ale od samego początku wspomagam się rzepem, którym mocuję całość za butlę do ramy. Gdyby teraz miał coś takiego kupować to wziąłbym pewnie tego BBB XL, o którym pisał chesteroni.
P.S. Modula spokojnie złapie PETa 1,5L, może nawet coś większego
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 4 Cze 2013, 14:09 »
bo to jest koszyk o regulacji Bidon rowerowy <-> Butelka Powerade
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 4 Cze 2013, 14:12 »
Mi tam chwyta bez problemu :) Nawet 2l da się wcisnąć.
Jeżdżę aby jeść.
  • Wiadomości: 182
« 4 Cze 2013, 21:49 »
Też mam koszyk Topeak na butelkę pet, radzę uważać aby butelka nie dotykała ramy, gdy jest zamontowana na rurze podsiodłowej, u mnie zszedł przez to cały lakier w jednym punkcie. Poza tym koszyk wygiął się trochę pod ciężarem butli.
Żadnych zipów nie potrzebuję bo mam http://www.szumgum.com/uchwyt-koszyka-bidonu-topeak-cage-mount-na-kierownice-sztyce.html  więc montuję gdzie chcę. Potrzebuję tylko koszyk który utrzyma bidon np. pod rurą.
Ogólnie w swoim rowerze jestem w stanie zamontować 4 koszyki, lemondkę, mapnik, 10 różnych sakw i sakiewek  :D
gagarin - co to za mapnik  ??? o ile dobrze widzę  ;) Chyba ciężko jechać z tak rozłożoną masą. Ja nie dałem rady i muszę równo dociążać koła.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
« 4 Cze 2013, 23:52 »
miałem na myśli to:
  • Wiadomości: 1011
« 5 Cze 2013, 07:43 »
Nie wiem. Dostałem go kiedyś na gwiazdkę, ale jak dotychczas nie udało mi się go znaleźć w sprzedaży. A szkoda, bo ma bardzo fajną konstrukcję. Zapina się na klik do uchwytu jak na torbę na kierownicę, ale obróconego o 90 stopni do góry. Całość wystaje przed kierownicę i jest bardzo stabilna.
Ja nie zanotowałem żadnych problemów :)
Koniec OT. Koszyk to Modula Cage. Zazwyczaj wożę w nim duże butelki PET (bidon prawie nigdy) i jest ok. Nic nie wypada, a koszyk dzielnie znosi brutalne traktowanie od sześciu czy siedmiu lat.
Jeżdżę aby jeść.
