Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
1 Kwi 2025, 19:52
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Osprzęt
Inne akcesoria i narzędzia
Koszyk na bidon
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
Następna >>
Wszystkie
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Koszyk na bidon (Przeczytany 47175 razy)
Damian90
Wiadomości: 182
Miasto: Łódź
Na forum od: 16.08.2012
Odp: Koszyk na bidon
18 Lip 2013, 23:36 »
Aerodynamiczny bidon za kilka zł.
Wystarczy poszukać jakiś pasujący bidon który da się wyginać.
Umieszczenie bidonu między ramionami lemondki to dobry patent, pijesz bez odrywania wzroku od drogi i bez utraty prędkości
Tylko rurkę wymieniłem na przegubową bo sztywną można sobie krzywdę zrobić w podniebienie na nierównościach.
Co bu tutaj jeszcze na lemondce umieścić oprócz bidonu, lampki,sakiewek, mapnika oraz licznika
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
Na forum od: 11.02.2012
16 Gru 2019, 00:00 »
Ciekawa opcja dla osób używających czasem pełnego framebaga. Ten koszyk można zdemontować bez całkowitego odkręcania śrub. Można się też zainspirować i powiększyć otwory w aktualnie posiadanym
Przy okazji pytanie. Jest aluminiowy, będzie wyraźnie mocniej rysował bidon niż plastikowy?
Janus:
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
18 Lut 2020, 20:16 »
Już mam.
Nie przekonują mnie jednak aluminiowe koszyki. Twarde to, będzie rysować bidony. Niby ładowany od boku, ale ze względu na sztywność wcale jakoś łatwej się nie wsadza.
Na plus za to możliwość założenia bez całkowitego wykręcania śrub. Chyba zostanę przy jednym komplecie, który będzie używany w rowerze, do którego mam pełnego framebaga.
W moim przypadku plusem jest to, że że względu na "długie" otwory koszyk jest niżej niż te co mam aktualnie.
Janus:
majq
Wiadomości: 63
Miasto: Warszawa
Na forum od: 29.12.2013
3 Lip 2020, 09:53 »
potrzebuję wytrzymały koszyk na widelec przedni. np na taką butelkę
https://www.decathlon.pl/bidon-100-tritan-08-l-id_8492776.html
lub po napojach. chciałem Lezyne Power Cage ale niedostępne w PL. czy taki Zefal Spring wytrzyma trochę? i chyba by trzeba uciąć ten zaczep do bidonów żeby normalne butelki wkładać?
Vmax: 81 km/h *** Dmax: 301 km *** Hmax: 3450m
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
Na forum od: 02.09.2010
3 Lip 2020, 10:07 »
Spring jest bardzo słaby, nadaje się tylko do spokojnej jazdy po równym terenie.
Ja używam Topeak Dualside na goleni amorka. Przymocowany za pomocą adaptera też topeaka - versamount.
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
2 Sie 2023, 03:43 »
Stwierdziłem, że mój rower jest zbyt ciężki i zacząłem go odchudzać.
Kupiłem już jeden zestaw tytanowych koszyków. Ale kuszą mnie kolorowe, które w dodatku są 10 gramów lżejsze.
Czy taka konstrukcja ma sens do jazdy w terenie? Jak będzie z wyciąganiem bidonu mając od góry framebag. Mam wrażenie, że klasyczna konstrukcja może być bardziej wygodna.
Jeszcze są takie bardziej zabudowane, ale ważą 35 zamiast 25 gramów.
Na plus kolor, ale zdaje się, że tutaj jeszcze trudniej będzie wyciągnąć bidon mając framebag.
Janus:
Zbyszek
Wiadomości: 1495
Miasto: Zawiercie
Na forum od: 17.02.2009
2 Sie 2023, 09:26 »
Cytat: worek_foliowy w 2 Sie 2023, 03:43
Można jeszcze zaoszczędzić parę gramów na wadze okularów przeciwsłonecznych jeżdżąc w samych oprawkach - bez szkieł
Kòpôcz
Gość
2 Sie 2023, 10:27 »
Mam ten cięższy - trzyma bidon mocno jak chytra baba z Radomia 3 cytryny. To wada i zaleta - w Twoim przypadku raczej wada. Koszyk jest bardzo sztywny, daleko do elastyczności stalówek, o dziwo dość trudno w nim operować skośnym wsuwaniem butelek (konstrukcja wydaje się temu sprzyjać). Dodatkowo rurka na łączeniu nie jest zgrzana (łączenie pomiędzy spawami na wysokości otworów montażowych), co generuje trzaski przy odginaniu się koszyka od stanu spoczynku -- jakby jakiś spaw pękł. Używam chińskiego zamiennika przystawki Wolf Tooth B-Rad. Myślę, że z nią te koszyki mogłyby się sprawdzić z uwagi na ograniczenie skośnej trajektorii bidona. Niestety na razie używam tam innych koszyków, może kiedyś potestuję z tym tytanowym.
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
2 Sie 2023, 22:36 »
Dzięki za dokładny opis działania. Ten lżejszy może mieć podobne problemy. Kusi mnie oszczędność 20 gramów na parze i potencjalnie kolorystyka
Czekam jeszcze na te bardziej zwykle, które są niestety wyłącznie srebrne.
Janus:
wojtas71
Wiadomości: 188
Miasto: Kraków/Kielce
Na forum od: 20.04.2013
2 Sie 2023, 23:07 »
Coś nie jest pochrzanione z tymi rozmiarami ?
Foto 1. 5,5 cm (całkowita wysokość), a już foto 2. 9,5 cm (odległość otworów mocowania i przebija całkowitą wysokość z foto 1.) i 1 cm (wysokość chwytu bidonu tu już przegięcie podstawka pod doniczkę ma 2 cm
). Worku_foliowy skąd takie dane ?
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
2 Sie 2023, 23:48 »
Raz trzeba dodać 1 na początku, a innym razem zero na końcu. Powinno się zgadzać.
Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ukradłem z Aliexpress.
Janus:
Diver
Wiadomości: 1595
Miasto:
Na forum od: 26.06.2013
4 Sie 2023, 12:57 »
Widział ktoś paten na mocowanie bidonu na kierownicy. Myślę o włożeniu torby trójkątnej w ramę fulla i chce gdzieś przenieść jeden-dwa bidony. Bikepakingowa torba na kierownicę ma tą wadę, że za bardzo ogranicza mi skok amortyzatora.
Siara_iwj
Wiadomości: 1014
Miasto: Sheffield
Na forum od: 19.11.2016
4 Sie 2023, 13:22 »
https://www.amazon.co.uk/Raleigh-Handlebar-Mounted-Bottle-Cage/dp/B0020HRUAO/ref=asc_df_B0020HRUAO/?tag=googshopuk-21&linkCode=df0&hvadid=218104852072&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7605440377053526707&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006886&hvtargid=pla-790383293913&psc=1&th=1&psc=1
Pełno tego
Dziadek
Wiadomości: 1602
Miasto: Szczytno, Pionki
Na forum od: 05.01.2017
4 Sie 2023, 14:32 »
O, tak.
https://allegro.pl/kategoria/rowery-i-akcesoria-16414?string=bidon%20na%20kierownic%C4%99
Mortifer
Wiadomości: 220
Miasto: Tychy
Na forum od: 01.08.2016
5 Sie 2023, 22:42 »
https://a.assecobs.com/_img/biostern/fad062a5-1861-4d50-9104-ec1f78c288dc/torba-topeak-freeloader-1l-czarna.jpg
Taki trochę bardziej uniwersalny.
Drukuj
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
Następna >>
Wszystkie
Do góry
Osprzęt
Koszyk na bidon
