Autor Wątek: Koła do przełajówki  (Przeczytany 4452 razy)
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: Koła do przełajówki
« 21 Lut 2016, 17:52 »
Jeśli na obręczy 622x17c to z gotowcami słabo, przeważającą większość jest pod 29" czyli obręcze 19c albo 21c.
W tej chwili jeżdżę na oponach 1.4 cala i chyba na cienkie "szosówkowe" chyba nie chcę ich zamieniać.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
« 21 Lut 2016, 18:03 »
I właśnie takie opony miałem w zamyśle proponując 17c w sumie19c to prawie żadna różnica, jednak 17c wystarczą i będą odrobinę lżejsze.
Do piast shimano jestem uprzedzony, zawsze gdy serwisowałem swoje znajdowałem ubytki na konusach. Wyglądały na mocno nawęglane przez co kruche. Jednak pomimo ubytków nigdy nie zawiodły. Jedynie ze smaru robiła się grafitowa papka w wyniku zmielenia ukruszonego kawałka konusa (M590).
#Steel is Real
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 21 Lut 2016, 18:15 »
17c było popularne dawno temu. Ciężko teraz, bierz 19c
Wyjaśniałoby lichą podaż.
#Steel is Real
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 21 Lut 2016, 20:01 »
Piasty Na łożyskach maszynowych (accent, necco, novatec) są bezobsługowe. Koszt łożysk to kilkanaście złoych, a wymienia się łożyska co 20-30 tysięcy:)
Szprych brałbym 32 - optimum moim zdaniem ilość/wytrzymałość. 36 to już dla kogoś jak super ciężki, lub w rowerach fabrycznie składanych na takich kołach.
Obręcze 19mm wydają się najlepsze. Moimi faworytami są te z marki alexrims, lub mavic.
Gotowe koła można kupić, ale będa głównie do 29erów. DO przełaja składałbym w sklepie internetowym na zamówienie.
PS. Napisałeś, może czemu musisz zmienić koła?
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 21 Lut 2016, 20:22 »
Turysta chce koło na piaście 135mm, więc jeśli sam rekomendujesz obręcz 19mm, to właśnie będą to koła pod 29 cali.
Wymienia, bo koło pod hamulec tarczowy jest potrzebne.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 4040
« 21 Lut 2016, 20:26 »
trudniejsze niż obsługa piast konusowych i kończy się w warsztacie.
Zgadzam się, zresztą uważam, że dobrze rozłożona i złożona piasta na kulkach to też sztuka. Niby to takie "proste", ale kilkadziesiąt piast robiłem w swoim życiu i mimo pewnego doświadczenia uważam, że ktoś kto robi to pierwszy raz raczej sobie popsuje niż pomoże:D
"Panie ale jak to idzie zapsuć, ja tylko skręcił te dwie śruby po bokach"
 :-[ :P
Nie uważam się za aflę i omegę, po prostu uważam, że przy kołąch i ich naprawie (czy to łozyska maszynowe czy serwis smarowanie i robienie kół na kulkach) trzeba wykazać się pewną znajomością tematu:)
  • Wiadomości: 5719
« 21 Lut 2016, 20:29 »
Obręcz wytarta od klocków, a przy okazji chcę przejść na hamulce tarczowe.
  • Wiadomości: 4040
« 21 Lut 2016, 20:33 »
Ok. Rozumiem:)
Spoko:D
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
« 21 Lut 2016, 20:57 »
Mam 3 rowery na A319 i jeden na A 719 Mavicach i spoko.Jeden kompl.na Shimano 105,na Xt i na Novatecach.Uważam że Novateki cienko się zazębiają.Mam w mtb piasty Dt Swiss 350 i są moim faworytem do następnych kół.Albo tu poczytaj:
http://www.cxmagazine.com/going-tubeless-cyclocross-tires-racing-recommendations
"Góry Uczą Pokory"
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 21 Lut 2016, 22:26 »
To
http://www.wtb.com/products/frequency-team
(albo http://allegro.pl/showItem2.php?item=5820149270)
+ piasta XT, szprychy champion i będzie Pan zadowolony ;)
blondas
« 21 Lut 2016, 23:21 »
To
ciężko się nie zgodzić, bardzo dobra obręcz i piasta. Będziesz miał koła na dłuuugo  ;)
  • Wiadomości: 5719
« 22 Lut 2016, 05:13 »
To
Kolor: czarny z pomarańczowymi naklejkami
Najważniejszy parametr obręczy się zgadza ;)
A podlinkujesz przykładową piastę XT i szprychy? Żebym czegoś nie pomylił.
Dzięki.
« 22 Lut 2016, 06:03 »
Mocno "wylajtowana" obręcz :) Nie zdziw się kiedy po zapleceniu, nałożeniu gum i napompowaniu na twardo napięcie szprych spadnie ci nawet o 30%. Złożyłem ostatnio koła na DT SWISS X392 (460g) i przy napompowaniu kół do 4 bar napięcie spadło z 1200N nieco poniżej 1000N. To jest jeszcze zupełnie OK, ale ludzie mają dużo problemów z tego powodu np. z obręczami Stans'a.
Przy takich konstrukcjach dobrze jest pleść z miernikiem napięcia szprych w ręku, dokładnie pod specyfikacje producenta (max. np. 1200N). Bo jak przesadzisz to będzie ci się gieła / wyrywała nyple, jak nie dociągniesz będą się luzować szprychy po przeciwnej stronie od kasety.
Żeby było śmieszniej jeśli ważysz swoje i jeszcze chcesz coś przewieźć, to taki Stan może w ogóle nie dać rady, jako że maksymalne napięcie ma (z tego co pamiętam) 900N.
blondas
« 22 Lut 2016, 09:23 »
Na tej obręczy DT jest napisane że max to 3,5 bara więc przesadziłeś na własną prośbę. Kilka lat temu rozwaliłem w taki sposób super mocną obręcz mavic cross max.
Oczywiście przy zaplataniu takich obręczy obowiązkowo powinien to robić fachowiec, np Tomek  :)
Osobiście używam obręczy Stan's w przełaju i mtb. Ważę swoje i oba rowery jeździły również z sakwami. Z koła wszystko ok, nie ma co od razu straszyć ludzi  ;)
