Autor Wątek: Koła do przełajówki  (Przeczytany 4454 razy)
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Odp: Koła do przełajówki
« 22 Lut 2016, 09:49 »
To
http://www.wtb.com/products/frequency-team
(albo http://allegro.pl/showItem2.php?item=5820149270)
+ piasta XT, szprychy champion i będzie Pan zadowolony ;)
Kolor: czarny z pomarańczowymi naklejkami
Najważniejszy parametr obręczy się zgadza ;)
A podlinkujesz przykładową piastę XT i szprychy? Żebym czegoś nie pomylił.
Dzięki.
Piasta Shimano FH-M785
Szprychy DT Swiss Champion 2.0 mm
Gdybyś chciał zaplatać - to się polecam ;)
Ale jeszcze przyszło mi do głowy:
Ja mam w stragglerze zestaw kół Mavic CrossOne
Kupiłem bo mi się śpieszyło (a zaplatanie kół 135mm z 11rz. bębenkiem to była czasochłonna i kosztowna układanka)
Za 600 PLN mogą być. Nie są może mega sztywne, ale póki co nie mam z nimi najmniejszych problemów
Do rozważenia ...
« Ostatnia zmiana: 22 Lut 2016, 10:13 tomek »
« 22 Lut 2016, 10:04 »
Na tej obręczy DT jest napisane że max to 3,5 bara więc przesadziłeś na własną prośbę.
Na mojej wersji nie ma juz tego limitu. DT Swiss wycofal sie ze sztywnego ustalania maksymalnego ciśnienia i zamiast tego daje taką tabelkę: https://www.dtswiss.com/Resources/Tech-PDF/Tire_Pressure_Dimension , co ma dużo więcej sensu.
Zresztą spadek napięcia szprych jest już zdecydowanie zauważalny już po samym założeniu opony, czyli przy 0 bar.
  • Wiadomości: 2832
« 22 Lut 2016, 10:21 »
Generalnie jest tak (zgodnie m.in. z instrukcjami ParkTool), że rekomendowane przez producenta napięcie szprych mierzymy bez opony i ciśnienia. Przy napompowanym kole spadki naprężenia się pojawią, ale nie sprawdzałem ile one wynoszą u różnych producentów i czy jedne spadają o 10% inne o 20 %.
Zauważalny = ile ?
Pytam, bo sam pomiar tensometrem, szacuję, ma 10% dokładność.
« 22 Lut 2016, 10:42 »
Tensometr Park Tools, z 23 na podzialce dla szprych 1,8mm do 21.5.
Napompowane nieco ponizej 21.
Oto jak ludziom potrafi spadac na Crestach Stana:
Zielononiebieski - bez opony, zoltoczerwony - z zalozona opona i roznych cisnieniach.
Ja wiem ze kola sklada sie i mierzy bez opony, ale co jesli po zalozeniu i napompowaniu napiecie szprych spadnie ponizej 500N? Przeciez takie kolo sie pognie przy pierwszym krawezniku.
  • Wiadomości: 2832
« 22 Lut 2016, 10:57 »
że spadło to jedno a drugie, że tak nieregularnie na poszczególnych szprychach...
« 22 Lut 2016, 11:08 »
Wlasnie ze spadlo regularnie, po prostu bylo nierownomiernie zaplecione. Zwroc uwage na roznice miedzy zielononiebieska linia a pomaranczowymi - spadek jest +/- proporcjonalny.
Jasnoniebieska to dopiero po poprawieniu kola.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
« 22 Lut 2016, 11:12 »
A to nie jest przypadkiem piasta pod centerlock? Turysta tarcze ma pod IS.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 2832
« 22 Lut 2016, 11:34 »
Tak, to albo adapter albo FH-M756 jest na 6 śrub
blondas
« 22 Lut 2016, 14:39 »
Specjalistą od zaplatania nie jestem, ale zastanawia mnie sens pomiaru na nierównomiernie zaplecionym kole i wyciąganie z tego takich wniosków?
Jak widać różnice pomiędzy ciśnieniem 0 a 85 psi są znikome więc cała różnica to założona opona. Już kilka opon w życiu zakładałem i widziałem jak się zachowują na obręczach. Często luźne, da się je przesunąć. W związku z tym jaki wpływ może mieć flak na obręczy? Jakoś mnie to nie przekonuje.
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 22 Lut 2016, 14:54 »
Na to samo zwróciłem uwagę, co więcej zacząłem się zastanawiać co by się stało gdyby w pobliżu postawić wodę święconą.
Jedyne co IMO wyjaśniać by mogło, to odprężenie koła/szprych podczas naciągania opony.
#Steel is Real
« 20 Lut 2017, 12:04 »
« 22 Lut 2016, 15:03 »
To nie jest jednostkowy przypadek, ale wspolny mianownik jest jeden: najczesciej chodzi o obrecze bezdetkowe, na ktorych opona siedzi ciasniej. Lektura:
http://forums.roadbikereview.com/wheels-tires/spoke-tension-drop-tire-pressure-248100.html
Stans Alpha 340: 100kf do 60kgf
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/wheel-tech-spoke-tension-vs-tire-beads-data-graphs-questions-788870.html
ten wykresik jak dla mnie mocno naciągany
Ten wykresik to z bezposredniego pomiaru tensometrem.
« 22 Lut 2016, 15:06 »
Czytaj ze zrozumieniem prosze, pisalem o obreczach tubeless, a to wiekszosc obecnych CX / MTB.
