Autor Wątek: lampka tylna  (Przeczytany 140094 razy)
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 22:51 »
Ja też kupiłem za namową Apollo,ale coś jej nie ogarniam:jak włącze to pochwili się wyłacza i muszę ponownie ja potraktować żeby zaskoczyła.I w tunelu też nic się nie działo podczas jazdy jak była tylko dioda zielona podświetlona ::)
Chyba że są różne modele i różnią się specyfikacją :(
"Góry Uczą Pokory"
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 22:59 »
a nie ma tam trybu zmierzchowego, czy czegoś takiego? Wyłącz to w cholerę, jeśli się da.
Online Mężczyzna Borafu
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 23:07 »
Jaki jest mniej więcej czas działania na AA tej lampki ?
Hmm...
Dość długo  ;)
Szczerze to nie umiem tego ocenić.
Tak, ta lampka może mieć tryb zmierzchowy (zależy od modelu), szczegóły wyjaśnia:manual
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 23:09 »
A, to mówimy o tej Twojej lampce, której zasad działanie w tunelach nikt nie ogarnął? Wysoce zatem użyteczny model. Tylko szkoły wyższej w tym zakresie brakuje!
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 23:11 »
Jak manual nie pomoże to kupcie piwo i wpadnijcie do Łodzi.
Pokażę Wam jak naciskać guziczek  ;)
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
Odp: lampka tylna
« 12 Sie 2018, 23:41 »
Dokup coś jeszcze mocniejszego bo fachowca musi być czuć ;D jak tam zajedziemy.Narazie sprezentowałem synowi ;D(czyli pozbyłem się),ale nadal jestem ciekaw jej działania i ukrytych właściwości.
"Góry Uczą Pokory"
Online Mężczyzna WujTom
  • Wiadomości: 2314
Odp: lampka tylna
« 13 Sie 2018, 09:05 »
Jak masz model z czujnikiem zmierzchowym to tak:
- zmiana trybu świecenie - migający/stały - przytrzymaj dłużej przycisk
Włącznie lampki:
- pierwszy klik krótki - włączony tryb zmierzchowy (tryb świecenie taki sam jak ostatnio)
- drugi kilki krótko - włączenie bez czujnik zmierzchowy świeci dopóki nie wyłączysz  (tryb świecenie taki sam jak ostatnio)
- trzeci klik - wyłączenie lampki
Jak dla mnie nie ma problemu z ogarnięciem tematu.
Czyli jak chcesz zawsze jeździć z na stałe włączona lampką (z wył. czuj. zmierzchu) to zwłaszcza ją podwójnym klikiem.
Odp: lampka tylna
« 13 Sie 2018, 10:48 »
Dokładnie tak robię.
Dwa wciśnięcia - ON, kolejne - OFF.
Da się ogarnąć bez doktoratu.
Odp: lampka tylna
« 13 Sie 2018, 13:27 »
No to się średni nie popisałeś jako nauczyciel guziczkowania
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Odp: lampka tylna
« 19 Sie 2018, 11:59 »
Też mam, ale mam zupełnie inne odczucia. Szybko się rozładowuje, nawet nie używana.
Poza tym, jest OK.
Offline Mężczyzna JacekSY
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Bytom
  • Na forum od: 06.02.2016
    • Bikestats
Odp: lampka tylna
« 19 Sie 2018, 12:04 »
Poza tym, jest OK.
A ja robiłem zamówienie zbiorcze i wszystkie podobnie działają. Kiepsko trafiłeś.... :icon_confused:
"Czasami na swej drodze spotykasz osobę której nie należy wkurwiać, to ja" Clint Eastwood
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Odp: lampka tylna
« 20 Sie 2018, 19:20 »
Ze swojej strony polecam produkty Cateye
Uzywam obecnie TL-LD150 (obecnie seria Omni 5) i jest bardzo dobra na baterie 2xAAA ale jedna dobra para wystarczy na cały sezon.
Zaden deszcz nie straszny.
Opróc standardowej opaski masz mocowanie na bagażnik -dodatkowo trzeba kupić- oraz klis na pasek .
« Ostatnia zmiana: 20 Sie 2018, 20:35 Włod »
Odp: lampka tylna
« 20 Sie 2018, 22:06 »
Tez polecam Cateye. Lampka Cateye TL LD650 Rapid 5. Nie tylko, że dobrze działa to jest świetnie wykonana i bardzo estetyczna.
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 360
  • Na forum od: 22.05.2018
Odp: lampka tylna
« 20 Sie 2018, 22:21 »
Włod
Mocowanie do bagażnika to będzie jak z linku?:
https://www.szumgum.com/uchwyt-do-lamp-cateye-na-bagaznik.html
Na trytki?
