Autor Wątek: lampka tylna  (Przeczytany 140072 razy)
Odp: lampka tylna
« 21 Sie 2018, 12:02 »
Ja mam to mocowanie, które znajduje się w dolnym lewym rogu z twojego linku. Mam przymocowane na śrubki.
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 360
  • Na forum od: 22.05.2018
Odp: lampka tylna
« 21 Sie 2018, 18:31 »
Dzięki wszystkim za pomoc.  Zamówiłem dzisiaj Cateye Omni 3 i mocowanie na śrubki.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Odp: lampka tylna
« 21 Sie 2018, 21:51 »
Będziesz Pan zadowolony:-)
  • Wiadomości: 360
Odp: lampka tylna
« 2 Maj 2019, 21:56 »
Będę kupował jeszcze jedną lampkę. Omni 3 idzie do innego roweru. Wybór między Cateye Rapid 3 i Cateye Omni 5. Czy Rapid będzie świecił o wiele mocniej od Omni?
  • Wiadomości: 360
Odp: lampka tylna
« 4 Maj 2019, 21:30 »
Tez polecam Cateye. Lampka Cateye TL LD650 Rapid 5. Nie tylko, że dobrze działa to jest świetnie wykonana i bardzo estetyczna.
Jak sobie radzi z deszczem?
Offline klimkr
  • Wiadomości: 60
  • Na forum od: 18.06.2011
Odp: lampka tylna
« 7 Maj 2019, 14:15 »
Firmowe porównanie lampek https://www.cateye.com/data/resources/CatEye_taillight_comparison.pdf.
Sam zamieniłem Omni 3 na Reflex'y - w komplecie jest mocowanie do bagażnika, mają duży odblask i świecą dużo mocniej.
Przeżyły bez problemu parę niezlych ulew, także w czasie jazdy na dachu samochodu, bo nie zdejmuję lampek (w mocowaniu jest taka mała śrubka, żeby trudniej było ukraść)..
Rysiek
  • Wiadomości: 360
Odp: lampka tylna
« 7 Maj 2019, 23:01 »
Przyglądałem się też tym Reflexom, ale ostatecznie wezmę Rapid 3. Bardzo spodobała mi się Rapid 5, jednak jest już nie do kupienia. W kilku sklepach widniała jako dostępna, ale informacje były nieaktualne.
  • Wiadomości: 3361
Odp: lampka tylna
« 21 Maj 2019, 19:40 »
Witam
Szukam tylnego oświetlenia na torbę podsiodłową.Czy macie swoje typy. Co polecacie?
dzięki i pozdrawiam
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 10:26 »
Cześć.
Mam teraz lampkę na bagażnik Author Caddy 3 https://pl.author.eu/lampy/lampy-tylne/author-flashing-light-a-caddy-3-ua12039141
Z plusów jest mocowana do bagażnika, ma odblask, jest wyprofilowana (nie jest wysoka, błotniki się mieszczą) oraz brak czynników ruchu, zmierzchu.
Z innych cech jest na baterie aaa i swieci 50h.
Przeszkadza mi głównie to, że swieci tylko trybem ciągłym. Poza tym mogła by być mocniejsza.
Czy znajdę coś co nie ma wad tej lampki oraz zachowuje jej zalety?
Patrzyłem na inne lampki Authora. Caddy 5 być może byłaby idealna, ale wygląda na wysoką, błotniki się prawdopodobnie nie zmieszczą.
Z polecanych ostatnio lampek Cateye dość krótko świecą. Np Rapid około 30h. Zastanawiam się czy w przypadku lampki na bagażnik, którą trudniej zdjąć, nie będzie to uciążliwe. Nie ma odblasków, ale może nadrabia to widocznością światła? Z raczej plusów jest na USB.
Reflex Auto just ciekawa. Co prawda ma czujniki ale z tego co widzę można je wyłączyć. Ma odblaski i widoczność większą niż 180 stopni. Błyskając swieci 100h. Muszę sprawdzić jeszcze jak jest duża. Małym minusem, ale do przeżycia: jest na baterie. Czy ktoś ją używał? Szkoda że nie podają niczego o wodoodporności. Czyżby nie była odporna? Uchwyt na bagażnik w zestawie.
Omni co prawda nie ma odblasku, ale za to na 360 stopni widoczności. Zastanawiam się co lepsze? Chociaż przy mocowaniu na bagażnik więcej niż 180 chyba i tak nic nie da. Trochę krócej swieci niż Reflex. Uchwyt na bagażnik trzeba dokupić.
« Ostatnia zmiana: 8 Sie 2020, 11:08 PiKa »
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 11:03 »
Lampki zgodne z normą niemiecką migać nie mogą.
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 11:06 »
Infini Apollo 501
Na 2xAA
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 11:29 »
To ja nie chcę takiej normy ;)
Infini Apollo 501
Na 2xAA
A masz porównanie do tego Reflex Auto? Lampki wydają się być podobne. Reflex trochę dłużej swieci.
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 11:31 »
Nie mam. Nie mierzyłem ile świeci. Dla mnie długo (zawsze zapominam kiedy wymieniłem baterie)
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 11:46 »
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Odp: lampka tylna
« 8 Sie 2020, 14:27 »
Infini Apollo 501
Na 2xAA
Czy mógłbyś mi zmierzyć jaka jest wysokość tej lampki i ile jest odległość od lini śrub w dół (na środku między śrubami) ? Chciałbym sprawdzić czy mi się zmieści błotnik.
