Autor Wątek: Lekki namiot wyprawowy  (Przeczytany 287619 razy)
  • Wiadomości: 7475
Odp: Lekki namiot wyprawowy
« 11 Mar 2019, 07:29 »
To oraz konieczność suszenia butów poprzez wypchanie gazetami to był jedyny powód kupowania Trybuny Ludu.
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1605
  • Miasto: Szczytno, Pionki
« 11 Mar 2019, 08:04 »
Odnośnie Hannah Rider 2 - miałem, ważył więcej. Lżejsze były pierwsze wypusty pod tą nazwą, ze słabszym tropikiem.
Aż zważę w weekend(...)
Na wadze osobowej metodą różniczkową czyli ja z namiotem minus ja bez namiotu wyszło 3,1 kg. Jakieś tam źdźbła bałkańskie mogą się jeszcze poniewierać ale raczej nie 0,4-0,5 kg. Producent zatem zaniża.
Offline Mężczyzna __
  • Wiadomości: 432
  • Na forum od: 08.12.2013
« 11 Mar 2019, 10:14 »
Wracając jeszcze do MSR Tour to warto zauważyć że mamy dwie wersje:
Biała wersja / dla USA
Canopy Fabric: 20D ripstop nylon & DWR
Floor Fabric: 30D ripstop nylon 3000mm Xtreme Shield
Mesh Type: 15D nylon micromesh
Rainfly Fabric: 20D ripstop nylon 1200mm Xtreme Shield
Packaged Weight: 2.01 kg
https://www.msrgear.com/tents/hubba-tour-1
Zielona wersja / dla Europy
Floor Fabric: 30D ripstop nylon 10.000mm Durashield
Rainfly Fabric: 20D ripstop nylon 1200mm Durashield
Packaged Weight: 2.32 kg
https://www.msrgear.com/ie/tents/hubba-tour-1-green
Zielona wersja na Europe, na którą wszyscy narzekają jest niby cięższa o ponad 300g oraz stosuje inne starsze powłoki. Według MSR nowa powłoka Xtreme Shield jest kilka razy bardziej wodoodporna od Durashield. Może dlatego nasza zielona wersja to prysznic z każdej strony.
  • Wiadomości: 2324
« 11 Mar 2019, 10:58 »
Ciekawe czemu to Europa sobie zasłużyła innym materiałem.
Dzięki za spostrzegawczość ;)
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
« 11 Mar 2019, 11:30 »
"Zielona wersja na Europe, na którą wszyscy narzekają jest niby cięższa o ponad 300g oraz stosuje inne starsze powłoki. Według MSR nowa powłoka Xtreme Shield jest kilka razy bardziej wodoodporna od Durashield."
Tyle tylko że cieknie na szwach, i to nie ma nic wspólnego z wodootpornoscią i wodoszczelnością materiału. Zawiodła technologia lub winę ponosi niechlujstwo wykonawcy.
  • Wiadomości: 20352
« 11 Mar 2019, 11:32 »
Możliwe że wymusza to kolor. Nie każdą z nowoczesnych tkanin można wykonać w każdym kolorze
  • Wiadomości: 1196
« 11 Mar 2019, 11:37 »
W tym kolorze produkowane są inne modele MSR i nie ciekną.
  • Wiadomości: 432
« 11 Mar 2019, 12:49 »
Nie tylko na szwach, w moim egzemplarzu przeciekała również podłoga. I patrząc po opiniach nie tylko u mnie.
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 11 Mar 2019, 13:16 »
A czy obie wersje są produkowane w tej samej fabryce?
  • Wiadomości: 432
« 11 Mar 2019, 13:36 »
Aż tak dokładnego śledztwa nie robiłem. W każdym razie jeśli natrafiam na pozytywne recenzje to dotyczą wersji białej, zresztą podobnie jak w linku Wilka gdzie ktoś był zadowolony że namiot przetrwał nawet nawałnicę ;)
Offline Mężczyzna Zbyszek
  • Wiadomości: 1500
  • Miasto: Zawiercie
  • Na forum od: 17.02.2009
« 11 Mar 2019, 22:52 »
W moim nowym namiocie MSR Elixir 2 w kolorze zielonym znalazłem w tropiku, podczas wstępnych oględzin namiotu, dziurkę o średnicy 2-3mm. Jeden z zaczepów szpilki przy przedsionku był taki jak te, które są do mocowania sypialni i przedsionka ze stelażem. Sklep wysłał egzemplarz wadliwy do producenta a z własnych zasobów wymienił mi na inny egzemplarz (kończyły się ustawowe terminy).
Offline Mężczyzna anarchy
  • Wiadomości: 469
  • Na forum od: 09.09.2015
« 13 Mar 2019, 22:07 »
No nie wierzę, Chińczycy odkryli w końcu dobry kolor?
Ciemna zieleń!
  • Wiadomości: 2324
« 13 Mar 2019, 22:13 »
Jak by jeszcze odkryli że są ludzie wyżsi niż 190cm to bym był szczęśliwy.
  • Wiadomości: 5212
« 14 Mar 2019, 07:36 »
Przynajmniej 6 lat temu:
  • Wiadomości: 469
« 14 Mar 2019, 07:59 »
Tą zieleń znam, i to chyba namiot 3UL czy jak się ta marka zwała (6 lat temu naturhike nie miał odciągów bocznych)
Ale taki naturhike od zawsze zaskakiwał radosnymi barwami odcinającymi się od rzeczywistości.
Ta co podrzuciłem to podobno "hunter green" :D Wrzuciłem raczej jako ciekawostka (i pojedynczy przypadek na alli jak na razie)
