Autor Wątek: Lekki namiot wyprawowy  (Przeczytany 286813 razy)
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
Odp: Lekki namiot wyprawowy
« 17 Sty 2021, 12:14 »
Ja w poprzednim sezonie na rowerowe kilkudniowe wyjazdy zabierałem takie coś. Jednopowłokowy ale można w nim normalnie usiąść, wygodnie przebrać się nie dotykając mokrych ścianek, nie kapie na głowę, ma przedsionek a nawet 1.5 i waży ok. 1kg.
W polskim sklepie w promocji kosztował mnie 450pln. Jestem mega zadowolony.
https://www.naturehike.com/products/naturehike-vik-series-970g-ultralight-15d-nylon-single-tent-nh18w001-k
  • Wiadomości: 3476
« 17 Sty 2021, 12:35 »
Nie chcę jechać w ultra z 20 kg bagażu a max 5 kg.
Z pełnowartościowym lekkim namiotem powinieneś się zmieścić w tych 5 kg. Z ciekawości, ile waży to membranowe bivi?
« 17 Sty 2021, 14:13 »
... Ludzie często się chwalą, że lekki bagaż, a tu 2 kg na sobie :P
Po czym, przy zmianie pogody, okazuje się, że nie ma gdzie schować ciuchów zdjętych z siebie. Po kilku takich skuchach nauczyłem się pakować z minimalnym dla danej pory roku ociuchowaniem na sobie.
  • Wiadomości: 1438
« 17 Sty 2021, 21:26 »
Ja się też nauczyłem, że przy pakowaniu należy w miarę możliwości wpychać wszytko byle jak na szybko i wtedy tak samo można robić podczas jazdy. Wcześniej robiłem taki błąd, że ładnie wszystko w domu upychałem, ugniatałem, a później był problem żeby to tak samo zwinąć, a już na pewno było to zbyt czasochłonne. Szczególnie irytujące podczas wyścigów.
Frugo
« 20 Sty 2021, 21:08 »
może nie lekki ale bardzo mi się podoba rozwiązanie sypialni i możliwość przebrania się w niej.
https://www.tiso.com/eatnz7ti0200/oex-bobcat-i-green
Offline Mężczyzna zwierzak
  • Wiadomości: 111
  • Na forum od: 03.12.2019
« 22 Sty 2021, 09:46 »
Bivy wazy 231 gram bo tylko dlatego że jest z pertexu czy jak to się tam zwie. Wynalazek cumulus który się sprawdza
  • Wiadomości: 5210
  • Wiadomości: 111
« 22 Sty 2021, 19:29 »
Ten drozszy mam :D I tak w cenie promocyjnej kupilem od forumowego kolegi. Kilka razy uzyty ale jak nowy.
  • Wiadomości: 6184
« 23 Lut 2021, 19:31 »
Aktualizacja do mojego poprzedniego wpisu. Właśnie dostałam odpowiedź od Big Agnes.
We have an update on your gear. We water tested the tent body and fly and discovered that the waterproof coatings in the fabric have deteriorated. Given the age of the tent we do not have any new parts to replace the tent body and fly with. This is an issue we cover under warranty. We would like to send a brand new tent out to you.
Przypominam, że namiot ma niemal 10 lat, nawet nie pytali o dowód zakupu :)
No niestety moje doświadczenie z obsługą klienta Big Agnes zgoła odmienne. Uszkodzenie wydaje się banalne w naprawie - wystarczy wszyć nowy zamek (zdjęcie). Sek w tym, że trzeba taki zamek MIEĆ. Big Agnes pewnie ma - ja nie mam. Natomiast ich odpowiedź brzmi tak:
This type of damage would theoretically cost more to repair than a brand new tent. This is why we do not approach such scenarios.
Unfortunately we do not have a used replacement tent body for purchase considering your tent was made in 2011. The Copper Spur's design has moved on in generational specs a couple of times since your tent was made.
No cóż, obnaża to pustosłowie z ich strony internetowej:
We believe in keeping gear going. Well-loved gear will develop battle scars. Fabrics tear, zippers retire, poles snap. When this happens, we will do everything in our power to repair your gear to get you back out there. We do so as inexpensively as possible to encourage keeping gear alive rather than sending it to a landfill.
A ja wyciągnę stąd jeden wniosek: nigdy więcej Big Agnes.
Aha: jeślli chodzi o podklejenie szwów to "zrób se sam":
Also, seam tape repair is something we suggest doing at home with products like Seam Grip or Tent Sure Seam Sealant.
  • Wiadomości: 10800
« 23 Lut 2021, 19:53 »
Najwyraźniej nie mają pańskiego płaszcza
  • Wiadomości: 6184
« 24 Lut 2021, 10:20 »
 ;D ;D
Frugo
« 29 Mar 2021, 00:04 »
https://www.blacks.co.uk/15980942/oex-bobcat-1-person-tent-15980942
ale fajny namiot namierzyłem. 100cm wysoki więc można sie przebrać, do tego przedsionek.
Trochę ciężkawy. Ale za tą cenę to nawet z ciekawości można kupić.
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 741
  • Na forum od: 04.11.2018
« 29 Mar 2021, 13:36 »
...Ale za tą cenę to nawet z ciekawości można kupić.
Moim zdaniem nie warto. Zdecydowanie za ciężki w stosunku do ciasnoty wewnątrz.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Frugo
« 29 Mar 2021, 14:24 »
to ciekawostka. Ja tam nie rozstaję się ze swoim Lofotenem ;-)
Frugo
« 29 Mar 2021, 14:25 »
Powiększę, aby było dobrze widać:
Waga 1.9 kg
To nie jest "Lekki namiot wyprawowy"
Swoją drogą teraz coś dobrego kupić to będzie zabawa, MSR sprzedaje swoje namioty w systemie "out of stock"
2.6kg ma 2 osobowy Fjallraven Abisco View 2. Dla mnie ideał namiotu wyprawowego ;-)
