Autor Wątek: Lekki namiot wyprawowy  (Przeczytany 286778 razy)
Lester
Odp: Lekki namiot wyprawowy
« 18 Maj 2012, 23:02 »
Dzisiaj odebrałem ten poniżej wylicytowany namiot.
Jestem bardzo zadowolony, gdyż rzeczywistość przekroczyła oczekiwania. Namiot rozkłada się super szybko i bezproblemowo, jest większy niż przypuszczałem po rozłożeniu i mniejszy po spakowaniu, waga jak w opisie. Dodatkowo dostałem footprint. Namiot jest jak nowy, ale na jego prawdziwy test przyjdzie poczekać do lipca, kiedy z synem zabierzemy go do Islandii. Po powrocie na pewno dam jego ocenę, teraz to mija się z celem.
« Ostatnia zmiana: 20 Maj 2012, 10:19 Lester »
Offline Mężczyzna websterek
  • Wiadomości: 17
  • Na forum od: 31.03.2012
« 15 Cze 2012, 10:34 »
Mógł by ktoś polecić jakiś namiot 2 osobowy (w sumie to 3 osobowy dla 2), maksymalnie lekki i w miarę komfortowy, a przynajmniej bardziej od biedronkowej 3 osobówki. W namiocie bedą spały 2 osoby + jakieś małe sakwy (te większe zostawiam na rowerze po płachtą).
Najlepiej by ważył poniżej 2,5kg (im mniej tym lepiej ;) ) i miał sensowną oddychalność oraz odporność na deszcz (najlepiej jedno powłokowy). Ogólnie taki odpowiedni namiot do wypraw po Czechach, Węgrzech i Słowacji który nie rozpadnie się po jednej podróży :P Cenowo to jak najmniej, powiedzmy że okolice 300zł ale tak by 500zł nie przekroczyć.
« Ostatnia zmiana: 15 Cze 2012, 13:59 websterek »
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
« 17 Cze 2012, 07:45 »
Najlepiej by ważył poniżej 2,5kg (im mniej tym lepiej  ) i miał sensowną oddychalność oraz odporność na deszcz (najlepiej jedno powłokowy).
Może się mylę, ale zawsze myślałam, że namioty jednopowłokowe z oddychalnością mają niewiele wspólnego...
« 17 Cze 2012, 08:46 »
Są jednopowłokowce z oddychającą membraną, ale to drogie zabawki. Websterek przeczytaj - http://ngt.pl/11-namiot-garsc-informacji.html
  • Wiadomości: 17
« 17 Cze 2012, 12:36 »
W takim razie szukam czegoś z dwiema powłokami, sądziłem że z jedną będzie taniej, a tu niespodzianka, przy okazji więc niech będzie do 3kg wagi. Na razie mam jakiś namiot dwupowłokowy z tesco i wydaje się być ok z powodu wymiarów jednak trę o jedną powłokę która styka się z drugą i mam mokrą głowę i dół śpiwora w czasie deszczu, mam 180cm wzrostu więc myślę że na długość część sypialna powinna mieć nie mniej niż 215cm (nie wiem ile ten tescowy ma, ale na oko to jakieś 190cm.
Offline Mężczyzna ŁukaszRze
  • Wiadomości: 24
  • Na forum od: 11.06.2012
« 17 Cze 2012, 13:09 »
Może coś takiego Fjord Nansen Sierra II ?
Też właśnie zastanawiam się nad namiotem tutaj po wymianie pałąków na aluminium waga powinna spaść poniżej 3kg
Może ktoś napisać coś więcej o tym namiocie? Ewentualnie jak z miejscem w środku dla 2 osób czy może lepiej wybrać SierraIII?
« Ostatnia zmiana: 17 Cze 2012, 14:07 ŁukaszRze »
Offline Ciosna
  • Poszukiwacz
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Sam nie wiem gdzie
  • Na forum od: 04.11.2009
    • http://adlaczegonierowerem.blogspot.com/
« 17 Cze 2012, 13:59 »
Może ktoś napisać coś więcej o tym namiocie? Ewentualnie jak z miejscem w środku dla czy może lepiej wybrać SierraIII?
Zdarzyło mi się używać FN Sierra II i Sierra III. Dwójkę mam na własność i szczerze mówiąc nie mam zastrzeżeń do tego namiotu. Spałem w nim przy ujemnych temperaturach jak i w intensywnym deszczu. Nic nie przemaka, nic się nie rwie, jak za te pieniądze to jest to udana konstrukcja. Można przyczepić się do wykonania moskitiery, że nitki wystają, że jak bierze się ją do ręki to ma się wrażenie że się rozejdzie. To jednak tylko złudzenie- używam tego namiotu i spełnia swoją funkcjonalność.
Dwa przedsionki w tym namiocie to fajna sprawa bo pomaga to przy wyjściu, organizacji bagażu jak i w jego przewietrzaniu. Nie nastawiałbym się na gotowanie w przedsionku. Byłoby to możliwe, ale dosyć karkołomne- te przedsionki wielkie nie są. To samo w kwestii chowania roweru. Nigdy nie próbowałem rozkręcać roweru i ładować go do przedsionka lub do środka. W mojej opini Sierra II jak i Sierra III nadaje się dla dwóch osób jak i do schowania sakw.
W sprawie rozmiaru to Sierra III jest minimalnie większa od Sierra II. Komfort spania dwóch osób w "trójce" jest większy niż w "dwójce", zważywszy jak ma się bagaż w środku. Nie mniej jednak Sierra II dla dwóch osób też daje radę i nie narzekam. Sprawa nieco się komplikuje gdyby do Sierry III zapakować 3 dorosłe osoby - ja tego nie widzę.
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
« 18 Cze 2012, 13:12 »
Teraz 2,5 kilo od Karrimora za ~220 złotych:
-> http://www.fieldandtrek.com/karrimor-x-lite-x2t-tent-2012-783056
Jeśli nie ma jakiegoś szczególnego feleru w tym modelu,
to całkiem fajna propozycja.
Szy.
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
« 18 Cze 2012, 17:38 »
Orientuje się ktoś, czy gdzieś w Europie da się kupić namioty Big Agnes (dokładnie chodzi mi o model Copper Spur UL1)?
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
« 18 Cze 2012, 19:18 »
Wtedy i ja byłbym zainteresowany pewnie :]
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 18 Cze 2012, 19:22 »
Nawet jeśli się da (a nie słyszałam o żadnym sklepie), to podejrzewam, że będą strasznie drogie m.in. z powodu cła. Najlepiej poprosić znajomego jadącego do Stanów o przywiezienie go, ale rozumiem, że gdyby było to możliwe, nie pytałbyś o kupno w Europie :) Mi namiot wysłała ciocia w paczce. Nie polecam tego rozwiązania - u mnie skończyło się na tym, że płaciłam ponad 500 zeta cła :-[
  • Wiadomości: 758
« 18 Cze 2012, 19:37 »
Ja mam dobry sposób na ominięcie cła i podatków. Tylko to trochę trwa i na pewno nie zdążę przed Norwegią :P
  • Wiadomości: 2649
« 18 Cze 2012, 19:58 »
Problem się zaczyna w momencie skorzystania z gwarancji :P
« 18 Cze 2012, 20:03 »
tak btw, czy inni producenci robią namioty o konstrukcji podobnej do Copper Spur? Są jakieś alternatywy? (nie koniecznie ultralight)
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 18 Cze 2012, 20:24 »
MSR Hubba Hubba jest dość podobny.
