Autor Wątek: Przedni pod tylne sakwy  (Przeczytany 1940 razy)
Offline sumdetective
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 14.03.2010
« 29 Sie 2014, 11:08 »
Hej.
Czy ktoś ma doświadczenie z solidnym przednim bagażnikiem dedykowanym pod duże sakwy?
Jest model surly i ten tylko znam, inne albo wygladają, że udźwigną torebkę w mieszczuchu, albo są to tylko przeróbką tylnych...
Widelec będzie custom więc będzie miał wszystkie potrzebne miejsca montażowe plus piwoty na v-break'i.
A może lepiej też go zamówić i mieć cały zestaw zrobiony ręcznie?
Dlaczego rower? ... bo ma dwa kólka.
Odp: Przedni pod tylne sakwy
« 29 Sie 2014, 11:29 »
Ja tam na normalny przedni bagażnik Crosso wsadzałem duże tylne sakwy ;) Bez problemów śmigało, choć w teren bym tak chyba nie pojechał.
Offline Kobieta Janus
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
  • Na forum od: 20.06.2010
« 29 Sie 2014, 11:53 »
Ja mam Tubusa Smarti, a na nim Ortlieby Back Roller Classic. Miałam taki zestaw na trzech wyprawach, w tym w terenie na Islandii, żadnych problemów. Nie wiem, czy jest dedykowany pod duże sakwy, wszystko mi jedno ;) Według producenta udźwig to 15 kg.
Inne Tubusy też by pewnie (na pewno?) dały radę, a jest kilka tańszych modeli. Ja wybrałam ten, bo inne kłóciły się z hamulcem tarczowym.
« Ostatnia zmiana: 29 Sie 2014, 12:01 Janus »
Offline Mężczyzna jubudubul
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
  • Na forum od: 14.11.2011
    • Tandemowe podróżowanie
« 29 Sie 2014, 12:41 »
Bagażniki przednie dają radę z tylnymi sakwami.
Używałem w konfiguracji:
- zwykły alu bagażnik przedni (ALU) + wypchane Crosso DRY (te tylne) + wiotkie koło i wiotki widelec
- tubus Ergo + Ortlieby tylne + mocne kolo + mocny widelec.
W pierwszym przypadku też było ok, ale wiotkość zestawu była zauważalna.
W drugim przypadku można by mykać po szutrach spokojnie.
Jeżdżąc na tandemie jak z przodu więcej doładowałem to miałem robotę żeby kierownicą szybko skręcić (na podjeździe przyp 5 km/h) - opona przyklejona do asfaltu!
  • Wiadomości: 250
« 29 Sie 2014, 12:44 »
Tez patrzyłem na smarti. Problem by był założenia na niego moich crosso. No można zakupić ortlieby. Jednak bałbym się wsadzić tam coś konkretnie przewyższającego te sugerowane 15kg... Co do samych crosso Waxmund to nie bedę ryzykować :)
No wlaśnie będzie tam ciężko z przodu i dlatego myślę o czymś solidnym. A przyklejenie do asfaltu miałeś zapewne też z powodu wagi całego tandemowego zestawu :)
« 29 Sie 2014, 12:55 »
Tzn czego nie chcesz ryzykować?
« 29 Sie 2014, 12:59 »
15kg na przedzie? Rower będzie ci się prowadził jak betoniarka...  :o ;D
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
« 29 Sie 2014, 13:31 »
Czemu chcesz aż tyle pakować na przednie koło? :o Według mnie 15 kg na przednim kole to koszmar, zwłaszcza w terenie. Ja nigdy nie pakowałam do przednich sakw więcej niż jakieś 3-4 kg (do każdej, plus jakieś 2 kg na kierownicy), a i tak na kamienistych drogach w Islandii miałam z tego powodu trochę problemów - przy sztywnym widelcu i niskim tempie jazdy przednie koło po prostu blokowało się między kamieniami. To samo w piachu.
  • Wiadomości: 250
« 29 Sie 2014, 14:05 »
Mialem problemy juz z obejmami i nie zaryzykowalbym solidniejszego obciazenia
To będzie prawie pług śnieżny :) choć w zimę nie zamierzam go używać
Czemu chcesz aż tyle pakować na przednie koło? :o [...]
Będziemy musieli pakować sie w trójkę do czterech sakw + ewentualnie przyczepka, co przy dłuższych wyjazdach będzie wyzwaniem...
Mam świadomość jaka jest róznica w prowadzeniu takich "betoniarek", ale raczej nie będzie wyboru jak czasami dosłownie "poprowadzić"
Nałożenie 15kg na przód - czyli po 7.5 z każdej strony - to zrobi się bez większegi wysiłku. Odjąć jeszcze wagę samych sakw i pakujesz po kreskę limitu... Moja jedna sakwa tylna zazwyczaj waży około 10kg zapakowana.
« 29 Sie 2014, 14:14 »
Jeśli przyczepka jest opcją, rozważcie włożenie najcięższych rzeczy właśnie tam. Nie wpływa to na prowadzenie roweru. (Ja ciężary miałem z tyłu za małym w Chariocie)
Jeździłeś już z tak obładowanym przodem? Bo ja już z 6-7kg czułem dyskomfort...
  • Wiadomości: 4889
« 29 Sie 2014, 14:15 »
możesz jeszcze przerobić, zmienić lub poszukać bagażnika aby zrobić coś takiego. Na górze dorabiasz dodatkowy bagażnik gdzie możesz coś umocować. Oczywiście jakieś ograniczenia są wagowe i gabarytowe. Zaraz poszukam aby Ci wyjaśnić.
  • Wiadomości: 3598
  • Miasto: Goteborg
Moja też, ale z przodu bym jej nie założyła.
  • Wiadomości: 4889
« 29 Sie 2014, 14:19 »
  • Wiadomości: 4889
« 29 Sie 2014, 14:20 »
ale wydaje mi się że skoro taki długi jest tandem i chyba 3 osobowy wnioskuję, skoro 3 osoby i 4 sakwy, to lepiej kupić, pożyczyć Extrawheela.
  • Wiadomości: 250
« 29 Sie 2014, 14:27 »
Tak. Najbardziej dociążony przód miałem w Rumunii. Wtedy cały zestaw znaczy się: ja, Marysia, rower + doczepka i bagaże ważyło zapewne sporo ponad 200kg. Na przodzie miałem ciężko i rzeczywiście miło nie jest :/ zwłaszcza jak wpadłem w dziurę przy dość szybkim zjeździe.
To coś jak ta górna półka w surly?
Ja niestety planuje przód właśnie bardziej dociążyć...
Ale tak jak Alek napisał będę starał się wszystko co wagowe trzymać w przyczepce...
