Autor Wątek: Rower "do wszystkiego"?  (Przeczytany 15427 razy)
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: Rower "do wszystkiego"?
« 2 Wrz 2014, 09:45 »
Hmm, jeśli Surly, to raczej bardziej mi podchodzi Disc Trucker.
http://surlybikes.com/bikes/disc_trucker
Wchodzą tam 2.1-calowe opony 26", przy hamulcach tarczowych mógłbym wymieniać w razie potrzeby na cieńsze 28".
Tyle, że ta rama chyba lekkością nie grzeszy, co?
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
« 2 Wrz 2014, 09:59 »
Ramę możesz rozważyć tą:
http://www.soteshop.cyclosport.pl/rama-28-biria-trek-cross-meska-22-czar-mat-graf.html
A widelca najlepiej poszukaj na niemieckim ebayu. Wybór dużo lepszy bez problemu kupisz dłuższy wideł zastępujący amortyzator, a koszty wysyłki są do przełknięcia.
« 2 Wrz 2014, 10:13 »
Disc Trucker, nawet skonfigurowany na lekko, sportowym rowerem raczej nie bedzie :) I nie chodzi o wage, bo o ile taka rama moze byc ciezsza -  0,5kg? - ale o geometrie. To dlugi i stabilny rower.
Pamietaj ze przy hamulcach tarczowych mozesz miec np. oddzielny zestaw kol 27,5" (650B) z grubszymi oponami i 700C z cienszymi.
Grube gumy na szerokosc raczej wchodza w Croix de Fer, zacieraja sie na wysokosc, wiec 650B z oponami 2 cale powinno wejsc. Moge zmierzyc jesli chcesz.
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
« 2 Wrz 2014, 10:55 »
A przełajówka jakaś? Na BBtourze widziałem rower złożony na (chyba) przełajowej ramie z karbonowym widelcem i prostą kierownicą.
Przełajówka z prostą kkierownicą to kiepskie połączenie, rama przełajowa jest krótsza od trekingowej/mtb bo wyciągasz się na baranku; z prostą kierownicą odległość siodło-kierownica będzie bardzo mała.
« 2 Wrz 2014, 11:10 »
Przejrzałem specyfikacje, cofam, większych różnic jednak nie ma. Koła są szerzej raptem o 2,5cm, kąt podsiodłówki o 0,5stopnia. Disc trucker ma też tylni hamulec wewnątrz trójkąta, co sprawia że dużo łatwiej montuje się bagażnik i błotniki.
Tyle że jak weźmiesz wersję 26", to koła 700C chyba już nie dasz rady włożyć. A może się mylę?
  • Wiadomości: 5719
« 2 Wrz 2014, 17:27 »
Raczej miałem na myśli w drugą stronę - w ramę na 700c (czyli np. rozmiar 56 cm) włożyć koła 26".
W 650B na pewno nie będę się pchał, ale jeśli możesz zmierzyć, to poproszę.
« 2 Wrz 2014, 17:33 »
Żeby mieć taką samą średnicę koła co 25-622, musiałbyć założyć 55-559
Takie moim zdaniem się nie zmieszczą, przy mniejszych support może być niebiezpiecznie nisko.
Zmierzę szerokość prześwitów wieczorem.
A właściwie to pójdę do kumpla i spróbuję założyć jego koła z MTB :)
  • Wiadomości: 5719
« 2 Wrz 2014, 17:38 »
Aha, to na razie tylko rozważania teoretyczne, więc możesz sprawdzić u kumpla kiedyś tam przy okazji. ;)
« 2 Wrz 2014, 17:41 »
Ale mnie to samego ciekawi, a kumpel jest klatkę dalej i nie odmówi małego piwka w ramach demonstracji :)
cholera, wlasnie znalazlem przy okazji, jaki ladny jest Croix w tym roku... moje ulubione kolory... ze tez sie musialem pospieszyc!  :-[
http://shop.18bikes.co.uk/products.php?plid=m5b2s586p2270&tbv=GENESIS_Croix_De_Fer_725_Frameset_FRAMES_2015_Genesis
« 2 Wrz 2014, 18:12 »
Jeśli mowa jest nadal o LHT, to suport jest na to za nisko.
  • Wiadomości: 5719
« 2 Wrz 2014, 18:16 »
Tak czułem, że byłoby to zbyt proste. ;)
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 5719
« 2 Wrz 2014, 18:59 »
Kombinujesz Waćpan jak koń pod górę.
Nie da się ukryć. Po prostu zastanawiam się (z pomocą forumowiczów), czego tak właściwie chcę.
« Ostatnia zmiana: 2 Wrz 2014, 19:26 Turysta »
