Autor Wątek: Najpiękniejsze (?) rowery wyprawowe  (Przeczytany 58663 razy)
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
A tutaj filmik obalający mity o wyższości ram stalowych, wiele fachowych uwag dotyczących spawania:
Musze trochę podważyć wiarygodność tego filmiku. O ile odnośnie spawania, faktycznie do  CRMO będzie potrzebny TIG i odpowiednie umiejętności, to określenie CR-MO jako słabą stał rozmija się z prawdą. Również stwierdzenie, że tytan jest 4 krotnie wytrzymalszy nie jest prawdą w odniesieniu do odporności na rozciąganie wyrażonej w MPa na jaką powołuje się autor filmiku.
Po przebojach z pękniętymi ramami ALU zgłębiałem nieco temat wytrzymałości materiałów.
Główny wniosek i tak był taki, że w większym stopniu o wytrzymałości decydują przekroje, grubości i sama konstrukcja ramy niż stricte materiał z jakiego jest wykonana.
Więc kierowanie się wyłącznie "ultimate tensible strenght" (UTS) prowadzi do złudnych i nieprawdziwych wniosków.
Wracając do tematu. Tytan używany do produkcji ram, czyli stop Ti-3Al-2.5V jest jedynie i aż o połowę wytrzymalszy od stali CR-MO 4130, jeśli patrzeć tylko na ulimate tensible strenght wyrażony w MPa, ale w żadnym wypadku nie 6 krotnie.
Wygrzebałem zestawienie jakie robiłem na podstawie danych o stopach metali dostępnych na stronie http://www.makeitfrom.com/ .
Załączam, bo myślę że warto się tym podzielić.
Jedyne na co warto w tym porównaniu zwrócić uwagę w odniesieniu do ram rowerowych to takie, że stal CRMO jest zdecydowanie najtańsza dlatego też marketowe rowery są przeważnie stalowe oraz że przy użyciu identycznych ilości materiału w przypadku AL 7005 i CR-MO 4130 osiągamy niemal identyczną wytrzymałość, natomiast użycie identycznej ilości Tytanu da konstrukcje ponad 2 krotnie mocniejszą.
Jednak mimo wszystko jest to jedynie parametr wyjściowy stanowiący o materiale, gdyż porównując dwie różne ramy w zależności od konstrukcji, przekrojów i ilości użytego materiału (grubość ścianek) może być całkowicie odwrotnie.
Ramę projektuje się pod konkretne wymagania i spodziewaną wytrzymałość na tej podstawie dobiera się przekroje, grubości itd.
#Steel is Real
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1596
  • Na forum od: 26.06.2013
Najpiękniejszy rower wyprawowy moim zdaniem
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
Nawet wiemy czyj to Borsuk ;-)
#Steel is Real
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
Jeszcze jedna rzecz nie jest bez znaczenia, a mianowicie Elastic modulus, odnoszący się do sprężystości. Odpowiada za to, że stal nie pęka zmęczeniowo jak ma to w swojej naturze Aluminium.
#Steel is Real
Ach, dziekuje :)
Borsuk właśnie zimuje na szafie - przebudowany będzie na 100% wyprawówkę, bez ambicji wyścigowych: tubusy z przodu i z tyłu, błotniki na stałe, Sora 3x9: 50-40-30 i 11-32 (34?). Opony Vittoria Voyager Hyper 38mm.
Nowe koła tubeless już się plotą :)
  • Wiadomości: 2067
nie znam się..Ale cienko widzę karbon podczas transportu,gdzie niejednokrotnie jest bardziej narażony na uszkodzenia aniżeli podczas jazdy..
  • Wiadomości: 1596
A jak wygląda kwestia zainstalowania do karbonowej ramy hardtail klasycznego bagażnika i wrzucenia na niego dwóch sakw po 20kg ?
Do takiej która została do tego przystosowana - noproblemo. Tylko nie daj Bosz żeby coś zaczęło obcierać.
  • Wiadomości: 1596
Alek - czy to tak jak z Jeti - teoretycznie taka rama karbonowa z dziurkami pod bagażnik istnieje, tylko nikt jej nie widział ?
blondas
http://velo.pl/rowery/turystyczne/crossowe/author/synergy-2016
Tu jest nawet frameset do fatbike z otworami
m.aliexpress.com/item/32272351027.html
Szkoda tylko, że pod 26" :(
blondas
Oczywiście, że są takie ramy - masz je w tym wątku, część ram karbonowych Salsy ma gotowe mocowania pod bagażnik jak Cutthroat. Po prostu jeszcze niewiele jest takich ram do "grubszych" zastosowań, karbonowe ramy dominują w sektorze  wyczynowym. Dlatego i niewielki ich odsetek ma takie mocowania. Ale i do ramy bez mocowań możesz założyć bagażnik, na dole na osi koła, na górze na obejmy lub do sztycy (górne mocowanie ma charakter jedynie stabilizacyjny).
Michał, ale ta Salsa Cutthroat nie ma mocowań pod bagażniki. Takich ram karbonowych rzeczywiście jest mało.
26" to obrecze, pomysl ile ma takie kolo po zalozeniu np. czterocalowej gumy...
Stosuje się pewnie taki wynalazek jako obręcz sztycy:
Dobra rzecz, załatwia sprawę bagażnika przy każdej niedostosowanej ramie (oprócz fulli)
Są też takie tańsze rozwiązania no-name.
blondas
Rzeczywiście tak piszą. Ale te otwory to na gwinty nie wyglądają jak porównać do tych w widelcu. A może oni je projektowali, ale nie wykonali  ;)
