Autor Wątek: Torba na kierownicę Sport Arsenal EXPEDICE 310  (Przeczytany 4954 razy)
Offline RoweR
  • Wiadomości: 45
  • Miasto: Dąbrowa Górnicza/Krk
  • Na forum od: 28.03.2008
[Seria EXPEDICE] ART. 310 Wodoszczelna torba na kierownicę, mocowana na zatrzask
Test
1. Ogólny opis produktu.
Pierwsze wrażenia po otrzymaniu sakw i krótkiej przejażdżce.
2. Test właściwy.
Opis produktu po miesiącu używania na Islandii. Po wyprawie przedstawię wszystkie plusy i minusy sakw, których nie sposób wyłapać podczas pierwszej, opisowej części testu.
Testowane produkty otrzymaliśmy w ramach częściowego sponsoringu firmy Aplinbike, dystrybutora sakw Sport Arsenal.
W zestawie dostajemy:
- torbę na kierownicę (pojemność 9 litrów)
- plastikowy zatrzask montowany na kierownicę
- mapnik
- wkładka z wyściółką + przegrody
- pasek do noszenia torby na ramieniu
O firmie
Sport Arsenal, to Czeska firma produkująca sakwy i bagażniki od 17 lat, niestety słabo znana w Polsce. Od niedawna dystrybutorem w naszym kraju jest firma Alpinbike, z której właścicielem miałem okazje się spotkać.
Produkty Sport Arsenal dzielą się na 3 klasy:
   LRC (seria najtańsza, rekreacyjna)
   SNC (sakwy do zaawansowanej turystyki rowerowej)
   EXPEDICE (najwyższa grupa, 100% wodoszczelne sakwy wyprawowe)
O torbie
Torba już na pierwszy rzut oka wygląda na dobrze wykonaną. Wierzchnia cześć torby pokryta jest materiałem PVC oraz PAD, szwy są oczywiście klejone. W celu poprawy widoczności rowerzysty zastosowano odblaski z przodu i na bokach. Stabilną konstrukcje zapewnia usztywnienie wykonane z plastiku. W skład zestawu wchodzi miękka wyściółka, o grubości ok. 5 mm, pokryta przyjemnym w dotyku materiałem. Dodatkowo istnieje możliwość podzielenia wnętrza w dowolny sposób za pomocą 3 przegród przypinanych na rzepy. Całość ma za zadanie zapobiec uszkodzeniu rzeczy znajdujących się w środku oraz ochronę przed wstrząsami. Klapa zamykana jest na rzep, dzięki czemu łatwo i szybko można sięgnąć po aparat, dokumenty itp. Całkowitą wodoodporności otrzymujemy po zrolowaniu materiału znajdującego się pod klapą. Jeśli jednak pogoda nam sprzyja i nie musimy chronić naszego ekwipunku przed wodą lub wilgocią zamiast rolować możemy użyć rzepu, który połączy całość. Mapnik dołączony do zestawu jest dość spory, zapewnia to widoczność dużego obszaru na mapie. Przyczepiany jest do torby za pomocą dwóch mocnych rzepów. Do torby dołączony jest pasek dzięki któremu możemy ją nosić na ramieniu.
O mocowaniu
Plastikowe mocowanie wygląda na solidne, jest uniwersalne więc powinno pasować do każdej kierownicy. W zestawie znajdują się gumowe podkładki dzięki którym po dokręceniu śrub, mocowanie nie obraca się oraz nie rysuje rurki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest metalowa linka powleczona gumą. Ma ona na celu zapobieganie opadaniu torby przy większym ciężarze. Według producenta nośność torby to 4 kg.
Torbę zakłada się i zdejmuje bardzo szybko i prosto.
W ofercie Alpinbike jest dostępna identyczna torba z oznaczeniem OS. Różni się ona rodzajem zatrzasku, w wersji OS jest to zatrzask firmy Rixen & Kaul.
Podsumowanie
Torba wykonana starannie z dobrych materiałów, do których nie można mieć zastrzeżeń. System mocowania do kierownicy też wygląda na solidny, więc powinien przeżyć nie jedną wyprawę. Wodoodporności jeszcze nie miałem okazji testować, ale wiem że torba po godzinie jazdy w deszczu nadal pozostaje sucha wewnątrz. Co mnie osobiście nie dziwi. W opisie co chwilę pojawiało się słowo „rzep” i szczerze mówiąc zastanawiam się, jak owe „rzepy” będą sprawować się po dłuższym okresie użytkowania. Jak na razie jestem zadowolony z produktu firmy Sport Arsenal i mam nadzieję, że po powrocie z Islandii to się nie zmieni.
Cena: 165,90 zł
Jaka jest jakość mapnika, czy plastik jest elastyczny, jak z przejrzystością? Jakie ma wymiary?
Poproszę o fotkę otartej torby z otwartym rolowanym zamknięciem. Jakie są wymiary torby?
Czy są inne kolory  :D ?
Offline Mężczyzna atlochowski
  • Andrzej
  • Wiadomości: 581
  • Na forum od: 22.04.2009
Mapnik jest przezroczysty i dobrze widać mapę, wyginałem go w każdą stronę i nic mu nie jest. Jego wymiary to 265x240 mm, mam na myśli że mapa o takich wymiarach wejdzie w niego.
Kolor jest jedyny słuszny czyli czarny ;).
ant
Cytat: "atlochowski"
i najbardziej się nagrzewa, mniej widoczny jest na drodze (co ma większe znaczenie przy tylnych)
Offline Sadhu
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 25.06.2008
Cytat: "ant"
Z przodu i po bokach są odblaski.
Mam tą sakwę; po kilku dniach przetarł się materiał na krawędziach (w dwóch miejscach, od pancerzy). Sakwa nie jest zbyt sztywna i mocno wychyla się do przodu. Rolowane zapięcie teraz wydaje mi się zbędne (można tylko raz zwinąć, niewygodne; w czasie wyprawy wywinąłem je do środka). I jeszcze coś mi nie pasuje z tym mapnikiem - dałbym szersze rzepy, bo przy przyczepieniu go "pionowo", po otwarciu sakwy, ledwo się trzyma.
Offline Kobieta anja
  • Wiadomości: 617
  • Miasto: Żory / Wrocław
  • Na forum od: 21.04.2009
    • http://picasaweb.google.pl/ania.jaskulska
No to może ja też coś napisze o tej torbie...
MINUSY:
- wkładka do torby jest wg mnie za mała i zmieści się do niej jakiś większy kompakt, lustrzanka już nie bardzo
- mapnik przy dużej prędkości (ok 50 km/h) odleciał mi gdzieś daleko ... ;p
- mocowanie przy obciążeniu ok 3-4 kg znacznie opada (zapewne lepszy jest model OS)
- zgadzam się z tym, że rolowane  zapięcie jest zbędne- zbyt dużo roboty z otwarciem -> klapa+ rolowanie + rzepy
- z jednej strony mocowanie klapy oderwało się przy nieznacznym szarpnięciu
PLUSY:
+ sztywna
+ pojemna
+ mapnik jest duży (prócz kilku map trzymałam tam zazwyczaj jeszcze telefon i jakiś zeszyt); elastyczny; zapinany na rzepy od dołu
+ odblaski
+ nieprzemakalna
Najgorsze jest mocowanie... więc raczej polecałabym model 310 OS
Offline Mężczyzna Robb
  • "Ojciec Założyciel"
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 04.06.2006
    • Robb Maciąg
ta torba to jest bardzo standardowe rozwiązanie.
mieliśmy z Anią takie same - tylko nazywały się inaczej ;-)
po jakimś czasie mocowania popękały i zrobiłem paski które "podwieszały" torbę na rogach - odciążały mocowanie na kierze.
generalnie - taniocha :-)
… why so serious ?
  • Andrzej
  • Wiadomości: 581
Cytat: "annajot"
Sądzę, że miałaś kiepsko przyczepiony na rzep bo mi przy 71km/h się nie odczepił.
Cytat: "annajot"
Akurat nie sądzę aby miało coś do tego mocowanie bo w modelu 310 OS występuje to samo. Moim zdaniem jest to wina usztywnienia torby które jest 2 częściowe zamiast jedno. Moja ocena tej torby pojawi się za jakieś 2 dni.
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
Jak patrzę na tę torbę to wygląd i funkcjonalność praktycznie takie samo co Ortlieb. Jednak po przeczytaniu wrażeń z użytkowania testowanej torby - żadna z opisanych usterek mnie nie dopadła. Ortlieb zamiast rzepów ma napy (niektórzy narzekają na trudność odpinania) ale nic mi się nie urwało, nie odleciało. Mapnik jak dla mnie jest rewelacyjny - zrobiony z latexu (po kilku latach użytkowania trochę pożółkł, ale nie wpływa to na czytelność mapy.
Tak więc wolałbym dodać 2x kasy i kupić raz a porządnie.
  • Wiadomości: 617
a nie wiem, może... ;) a może to też przez wiatr...
huh? przecież jedyna różnica w tych modelach [310 i 310os] to właśnie mocowanie ... ;>
Różnica jest tylko i wyłącznie w mocowaniu, reszta identyczna.
Cytat: "robb"
widziałam na zdjęciach... dobry patent... ;)
  • Andrzej
  • Wiadomości: 581
Cytat: "annajot"
Źle się zrozumieliśmy chyba, chodziło mi o to że mocowanie nie ma nic do zwisania torby. Moim zdaniem jest to wina usztywnienia torby. Przynajmniej takie są moje obserwacje.
