Autor Wątek: Terenowo-trekkingowa maszyna  (Przeczytany 10273 razy)
  • Wiadomości: 7334
Odp: Terenowo-trekkingowa maszyna
« 17 Sty 2015, 11:33 »
Zastosowanie wysokiej nakrętaki zamiast tulejki poprawi smukłość , tylko znacznie trudniej dokręcić.
To prototyp, głównie w celu dopasowania odległości między zaciskiem, a rurkami bagażnika.
A dostanę gdzieś takie coś? Bo pchanie kilku nakrętek na stosie uważam za jeszcze bardziej prymitywne. Po drugie, jest bardzo mały odstęp między śrubą, a szybkozamykaczem i duża nakrętka nie wejdzie. Myślałem nad takim czymś http://allegro.pl/tuleja-dystansowa-gwint-wew-zew-tdm-m5x15mm-10szt-i4962791704.html
Mogę też przerobić to lekko, podpinając się pod mocowanie tarczy. Wady są takie, muszę rozwiercić górny otwór w mocowaniu tubusa o 1mm. Zaletą jest większa średnica, no i tutaj gwintu nie wyrwę, bo go nie ma :D (jest w adapterze IS-PM).
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1194
  • Na forum od: 21.11.2011
« 17 Sty 2015, 12:16 »
Nie zrozumiałeś mnie. Są nakrętki M5 wysokie,  wysokości od 8 do 30 mm. Wkręcasz w nią śrubę a następnie w dedykowane miejsce w ramie. Wysokość ustalasz Ty, można ją przyciąć. W takiej kombinacji złącze   będzie sztywne. Wyraźnie napisałem ?
Nakrętka nie może być podkładką ani tulejką.
Ma zmniejszyć smukłość  a przez to zwiększyć sztywność układu.
PS
dokładnie ten sam efekt uzyskasz w sposób który opisałem , tylko dużo taniej - 80 groszy za dwie nakrtę ki.
« Ostatnia zmiana: 17 Sty 2015, 19:15 JUREK »
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 17 Sty 2015, 16:19 »
Ja niedawno zrobiłem u siebie podobnie jak na fot.1. Adapter/wspornik wycięty z blachy przesuwający mocowanie bagażnika ok 25mm w tył i tyle samo do góry. W ten sposób bagażnik mija się z zaciskim
  • Wiadomości: 1194
« 17 Sty 2015, 16:44 »
Ja każde przesunięcie bagażu do tyłu odczuwałem jako pogorszenie  komfortu.
W opisywanym przypadku globalbus  już ma kłopot z długością prętów mocujacych .
  • Wiadomości: 2832
« 17 Sty 2015, 19:05 »
Kwestia przymiarki i testów. Odnośnie tulejek miałem podobne wrażenie jak Ty - śrubka się wygnie i za chwilę po gwincie...
  • Wiadomości: 7334
« 17 Sty 2015, 21:11 »
przesunięcie do tyłu jest o tyle słabe, że i tak muszę rozstawić szerzej rurki. Żeby ominąć zacisk, to musiałbym go wysunąć baaaardzo do tyłu.
Chwilowo mam jeszcze jeden pomysł, ale okaże się, czy ma sens.
Offline Mężczyzna Qba
  • Wiadomości: 164
  • Na forum od: 04.02.2014
« 17 Sty 2015, 21:42 »
Nie lepiej po prostu dołożyć tulejki pod bagażnik bez odsuwania jego do tyłu? W przypadku hampli Deore takie rozwiązanie się sprawdza - tulejka 10mm po stronie hamulca i 5mm od strony napędowej, tak by prześwit pomiędzy bagażnikiem a oponą był po obu stronach podobny.
  • Wiadomości: 7334
« 17 Sty 2015, 21:45 »
Jak przejrzysz zdjęcia, to zauważysz, że tak właśnie jest zrobione, na ten moment :)
W chwili obecnej muszę odsunąć o minimum 15mm z lewej i 3mm z prawej, by w ogóle móc zamontować bagażnik i mieć działający hamulec. BB7 wystaje dość konkretnie, z jakimś płaskim hydraulicznym aż takiego cyrku by nie było.
  • Wiadomości: 164
« 17 Sty 2015, 21:57 »
Rzeczywiście :P - nie zauważyłem drugiego zdjęcia.
Offline janogonowski
  • Wiadomości: 67
  • Miasto: wawa
  • Na forum od: 19.04.2010
« 18 Sty 2015, 06:41 »
Dokładnie jak JUREK pisze. Używam czegoś takiego w przypadku przedłużeń powyżej 4-5 [mm] (w szczególności gdy śruba jest narażona na duże obciążenia). Śruba o długości 15 [mm] jest stosunkowo uniwersalna - gdyż potrzebuję krótszą przedłużkę docinam/szlifuje do odpowiedniej długości.
http://www.art-nierdzewne.pl/din-6334-3d/1681-nakretka-m5-din-6334-a2-dluga-3d-nierdzewna.html
« 18 Sty 2015, 12:25 »
A sprawdzałeś czy nie będziesz ocierał piętami o sakwy?
Czy tylko ja odnoszę wrażenie patrząc na zdjęcie roweru, że coś z geometrią nie tak?
Może to wina perspektywy.
  • Wiadomości: 7334
« 18 Sty 2015, 16:59 »
Odległość dolne mocowanie-suport podobna jak w moim mieszczuchu, ok 44-45cm. Gdybym odsunął bagażnik za zacisk, odległość to już powyżej 46cm, co robi się nieciekawe. Sam fakt, że górne pręty są na maksa wysunięte już o czymś świadczy ;)
Offline Mężczyzna marcinzet
  • ex rumburak666
  • Wiadomości: 275
  • Miasto: Łapy
  • Na forum od: 22.01.2013
« 18 Sty 2015, 17:31 »
Jeśli chodzi o mocowanie bagażnika to zgadzam się z Jurkiem. W swoim cannondale przetestowałem kilka rozwiązań i skończyło się na adapterze tubusa. Jeśłi chcesz po taniości to spróbuj zmajstować jakieś podobne blaszki jak tubus.
  • Wiadomości: 7334
« 18 Sty 2015, 17:34 »
O dziwo, powiem Ci, że mam pod ręką adapter tubusa! Ale nie pasuje :) Odsuwanie w tył odpada, z powodów jak wyżej.
Nie przedłużając, do końca stycznia nie mam czasu przy tym grzebać, także następny odcinek powieści musi poczekać :)
  • Wiadomości: 7334
« 15 Mar 2015, 17:14 »
Pyk! Pierwsza przejażdżka, wybrałem się na singla przy domu.
Specyfikacja ma się tak
rama: NOR Springer
przerzutka przód: deore xt
stery: Pro RS11
suport: fsa kwadrat
korba: lx560
sztyca: chiński karbon
siodełko: san marco provip
kierownica: simplon prolite
mostek: tioga o-bone 110mm
przerzutka tył: deore xt shadow
kaseta: HG50-9
bagażnik: tubus cosmo
amortyzator: recon silver tk
opony: mondial 2.15
obręcze: alexrims fr 30
szprychy i nyple: dt alpine III
piasta tył: D882SB
zaciski bb7
klamki: avid sd7
manetki: deore
obejma: niebieska xlc
łańcuch: kmc x9-73
pedały: time atac alium
tarcze: avid hs1 180mm
piasta przód: hope 2 pro evo
śruby korby ze ściągaczem: chiński tytan
dętki: continental
Oponki są baardzo ok, szerokość robi swoje na piasku. Węższych na pewno bym nie chciał.
Amorek pracuje fajnie, wybiera elegancko, cichy. Jednak muszę go skrócić, bo jest problem z podjeżdżaniem ostrzejszych fragmentów. Zatem, ma ktoś może zbędną podkładkę all-travel?
Kierownica fajna, ale na szosę. Jest za wąska, muszę dobrać coś zdecydowanie szerszego. Prosta + rogi?
Testuje przy okazji system zatrzasków time, równolegle tutaj i w frankensteinie. O ile na szosie faktycznie jest spoko, można sobie lekko na boki ruszać. Za to w terenie notorycznie się wywalam przy małych prędkościach. Ot, przypuśćmy, że wyszarpuję się z lewą nogą, to już przewalam się przez to na prawą, której nie zdążyłem wypiąć. Jakieś wskazówki co do techniki? ;)
