Autor Wątek: Palnik  (Przeczytany 76191 razy)
Offline Mężczyzna biber
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Zabrze
  • Na forum od: 03.09.2006
Palnik
« 11 Wrz 2006, 19:38 »
Witam
Jako, że to mój pierwszy post serdecznie witam wszystkich.
Może bardziej doświadczeni podróżnicy rowerowi pomogą dobrać mi palnik na wycieczkę?
Szukać czegość lekkiego czy raczej zwracać uwagę na czas gotowania i zużycie paliwa czy też głównym czynnikiem wyboru ma być paliwo?
Powiedzmy, że mam do wydania ok. 150 zł.
Myślałem o czymś takim:
Pocket Rocket MSR
lub
Bleuet Micro 270
Co myślicie o tych powyższych?
Pozdrawiam
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 914
  • Na forum od: 05.06.2006
Re: Palnik
« 13 Wrz 2006, 11:27 »
Ja bym polecał taki:
K2-103 Trekmate
Po spakowaniu jest bardzo mały i  nie ma wystających elementów. Bardzo łatwo go zwinąć i schować np do menażki. Przy tym jest bardzo wydajny i szybko się na nim gotuje.
Offline Maciek
  • Wiadomości: 119
  • Miasto: WM / WB
  • Na forum od: 08.08.2006
Palnik
« 13 Wrz 2006, 17:10 »
Rowniez polecam Trekmate'a - ma duza moc, jest lekki, dobrze wykonany jakosciowo, a ramiona pelnia role "wiatrochronu" co prawda nie moglem tego sprawdzic bo innych palnikow nie uzywalem, ale nigdy mi nie zgasł :) Także cenowo powinien Ci pasowac.
Po wiecej opinii zapraszam TUTAJ
Pozdrawiam,
Maciek
Offline Mężczyzna mordimer
  • Wiadomości: 426
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 15.06.2006
    • http://www.wyprawy.yoyo.pl
Palnik
« 13 Wrz 2006, 19:05 »
biber, ja uzywam wlasnie takiego ->Bleuet Micro 270, ale butle trzeba miec na conajmniej 230 gram
dlugo sie niestety podgrzewa, ale jest maly i duzo nie wazy, na swoich wyprawach uzywalem go jako rezerwowej kuchni, przewaznie sie stolowalismy w knajpach.
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Zabrze
Palnik
« 13 Wrz 2006, 19:54 »
Witam
Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze bym bardzo prosił o podanie informacji o dostępności kartuszy w handlu. I ich zamieności (dobrze rozumiem, że Karrimor będzie współpracował z GoSystem?).
Na ile mniej więcej starczy kartusz np taki jak pisze mordimer (230g)?
Pozdrawiam
Offline bighunter
  • Wiadomości: 269
  • Miasto: Suwałki
  • Na forum od: 14.06.2006
Palnik
« 13 Wrz 2006, 20:56 »
wszystko zalezy ile gotujesz jak dlugo dla ilu osob w jakich warunkach pogodowych. ciezko powiedziec
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Zabrze
Palnik
« 13 Wrz 2006, 21:16 »
Witam
Cytat: "bighunter"
Źle zadałem pytanie. Przepraszam. Może tak będzie dobrze:
Czy kartusz 230g wystarczy mi na 2 tygodnie przy założeniu: gotuję tylko dla siebie (rano jakaś herbatka, a wieczorem jakiś makaron czy cosik takiego), a palnik chronię przed wiatrem?
Pozdrawiam
Offline bighunter
  • Wiadomości: 269
  • Miasto: Suwałki
Palnik
« 14 Wrz 2006, 00:22 »
primusa lub karrimora powinien wystarczyc. Nie wiem jakie temperatury panuja ocecnie w Polsce, ale czym zimniej tym na krocej wystarczy gazu.
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Zabrze
Palnik
« 14 Wrz 2006, 20:33 »
Witam
Dzięki za odpowiedź.
A jak to jest z zamienością kartuszy różnych producentów?
Go System jest zamienny z Karrimorem (dobrze doczytałem?), Camping Gaz to coś innego, a Primus?
Pozdrawiam
Offline bighunter
  • Wiadomości: 269
  • Miasto: Suwałki
Palnik
« 20 Wrz 2006, 01:34 »
poczytaj na www.ngt.pl
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Zabrze
Palnik
« 20 Wrz 2006, 15:19 »
Witam
Serdeczne dzięki za linka.
Pozdrawiam
fortipianek
Palnik
« 8 Mar 2009, 14:39 »
Witam, odgrzewam "kotleta" bo mam kilka pytań
Ile powinienem zabrać kartuszy na tygodniowy wypad w Polske. 2 osoby, rano i wieczorem herbatka, jakiś lekki obiadek; gotowanie w przedsionku namiotu. Nigdy nie miałem kontaktu z takimi palnikami.Jakie macie doświadczenia? Czy lepiej wziąć kilka mniejszych kartuszy czy jeden większy?
Palnik chcę kupić Karrimora Trekmate Go System http://ngt.pl/?p=test&nr=189
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Palnik
« 8 Mar 2009, 14:45 »
Podpinam się do pytania ponieważ nigdy tak długo nie używałem samego palnika. Zawsze okazywało się, że u gospodarza jest kuchnia do dyspozycji. Ja zawsze zabierałem 4 razy 100ml na tydzień i przywoziłem z powrotem więc nawet nie wiem czy by starczyło.
  • Wiadomości: 6184
Palnik
« 8 Mar 2009, 14:47 »
Powinien wystarczyć jeden mały kartusz :) "Małym" nazywam taki o średnicy ok. 12 cm i wysokości ok. 8. Z tego co pamiętam, to one mają 250 gram (lub ml). Dużym nazywam taki bodaj 500 g. (piszę tak "naokoło", bo gazowego nie używałem od lat kilku - acz swego czasu miałem z nimi sporo doświadczenia. Jeno liczb nie pamiętam ;) )
A jak będziesz w dłuższą trasę jechał, to wybór: brać dwa małe czy jeden duży zależy od Twoich preferencji: czy wolisz mieć ciut więcej masy, ale ciut większą łatwość pakowania - upychania (dwa kartusze) czy też miejsca masz w bród, a każdy gram się liczy (jeden kartusz)
fortipianek
Palnik
« 9 Mar 2009, 09:01 »
Ok, dziękuję za podpowiedz.
pozdrawiam
