Autor Wątek: Palnik  (Przeczytany 76207 razy)
  • Wiadomości: 5209
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 08:59 »
Czy system podgrzewania
Pod rurką jest jeszcze mały, prostokątny, wyściełany zbiorniczek, do którego leje się wachę.
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 09:15 »
Ale na dobrą sprawę nie trzeba wykonywać tego zabiegu. Może zimową porą...poza tym pali bez podgrzewania.
  • Wiadomości: 5209
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 09:41 »
Tak, mniej z tym zachodu i mniej sadzy od spodu ;)
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 10:32 »
Czyli EF tego nie ma, ale wlasciwie nie szkodzi? :-)
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 11:48 »
Zimą będziesz miał więcej problemu podejrzewam, ale tylko podejrzewam bo jeszcze nie korzystałem z benzynówki zimą.
Mój Gravity dotarł i odpaliłem go na ekstrakcyjnej bez problemu bez podgrzewania wstępnego (lania paliwa do tego zbiorniczka i podpalania).
Może by się ktoś wypowiedział, kto ma więcej doświadczenia z benzą? E? :P
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 11:57 »
Zima nie zamierzam go uzywac, wiec powinno byc ok :-) Zreszta nawet jesli, to w koncu moge postarac sie o gaz.
  • Wiadomości: 5209
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 11:58 »
Ja odpalałem na benzynie 95. Przy próbie nalania benzyny do tego zbiorniczka sporo poszło obok (przydałoby się mieć jakąś pipetę czy coś ;)). Po odpaleniu nabrałem podejrzeń, bo kuchenka pracuje jakoś mało spektakularnie, w porównaniu z chinolem BRS czy Novą plus jest bardzo cicha i spokojna, ale skuteczna. I moim zdaniem trochę wiotka - pod garnkiem z dwoma litrami wody deko się uginała.
Za to poziom wykończenia butelki primusa był słaby.
Offline Mężczyzna Neno
  • Wiadomości: 321
  • Miasto: Zambrów
  • Na forum od: 09.01.2011
Odp: Palnik
« 3 Kwi 2014, 14:29 »
Do tego zbiorniczka nic się nie nalewa :P
Odkręcamy zawór na kilka sekund, paliwo samo tam się zbiera, podpalamy, w tym czasie zaczyna nam się ogrzewać przewód, znajdujący się powyżej powolutku, z biegiem czasu (20-45sek) płomień w palniku głównym  zmienia swój kolor, przestaje kopcić , staje się niebieski i mniejszy....i to jest moment by odkręcić zawór w butelce i swobodnie zacząć gotować - bez sadzy na garnku itp. itd.
Pomysł gotowania na gazie w zimę, posiadając multifuela średnio dobry.  Przy -17 nawet gaz wyjęty z cieplutkiego śpiwora, palony przy ognisku ma problem z zagotowanie wody.  To właśnie na takie warunki kupuję się paliwowe kuchenki. IMHO - na lato to tylko samolot tłumaczy zabawę z tym wszystkim, no może jeszcze koszty eksploatacji.
Offline Mężczyzna ambi
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 21.02.2010
Odp: Palnik
« 14 Kwi 2014, 21:45 »
Czy któryś z forowiczów zamówił kuchenke wielopaliwową providusa? Ja podobno byłem jednym z ostatnich 'szczęśliwców', którym się udało. Trochę jestem rozczarowany, bo gdy otworzyłem pudełko to kuchenka była poskręcana, w pudełeczku z częściami zapasowymi rozlał się smar i wszystko w nim pływało. A do tego nie ma dodatkowej dyszy.. a może jest, tylko o tym nie wiem. Jak wygląda druga dysza?
  • Wiadomości: 2068
Odp: Palnik
« 15 Kwi 2014, 20:42 »
..u mnie też było rozlane,ale to chyba żaden problem,a dysza to chyba w lewym górnym rogu..ja jestem zadowolony,fajnie to działa:)
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
Odp: Palnik
« 16 Kwi 2014, 00:13 »
Niby nie jest to wielki problem, ale wszystko było w tym uciapane, a smaru nie ma;)
Zrobiłbyś jakiś filmik instruktażowy jak odpalić tą kuchenkę na benzynie?:)
  • Wiadomości: 2068
Odp: Palnik
« 16 Kwi 2014, 12:40 »
wszystko masz w instrukcji.lejesz paliwo-pompujesz-odkręcasz zaworek do momentu nawilżenia wkładki-podpalasz wkładkę-jak zacznie syczeć-odkręcasz zaworek regulując płomień :)
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
Odp: Palnik
« 16 Kwi 2014, 23:27 »
Ok, jak zdobędę trochę paliwa to podzielę się wrażeniami.
A jak pakujesz palnik do tego woreczka? Przewód dość ciężki do skręcania, do tego w instrukcji jak byk jest, żeby go właśnie nie skręcać.
Offline Mężczyzna Psotnik
  • Wiadomości: 865
  • Miasto: Niestety W-wa
  • Na forum od: 10.07.2012
Odp: Palnik
« 23 Paź 2014, 10:41 »
Poszukuję bez powodzenia palnika do kuchenki.
Chodzi o coś takiego.
Gdyby ktoś wiedział gdzie to można nabyć, byłbym wdzięczny
  • Wiadomości: 5209
« Ostatnia zmiana: 23 Paź 2014, 11:17 wilcze_stado »
