Autor Wątek: Naprawa roweru  (Przeczytany 6787 razy)
Odp: Naprawa roweru
« 3 Lut 2015, 14:16 »
Gwinty najczęściej obrabiają się niestety z naszej winy, poprzez źle wkręcony klucz bądź po prostu poprzez doprowadzenie do zapieczenia się suportu.
Kiedy ściągacz ma źle nacięty gwint lub gwint z tak miękkiego badziewia, że obrobi się po kilku wkręceniach, to wtedy upierdzielić gwint w korbie jest bardzo łatwo. Różnica pomiędzy ściągaczem za 50 zł, a takim za 15 jest wyraźna. Zapieczenie suportu, a ściąganie korb nie ma związku.
A kluczyk do centrowania, właśnie taki jak pokazał worek. Są bodajże 3 rozmiary w sprzedaży, nawet operując nie tym co potrzeba,trudno jest obrobić nypel (kluczyk łapie z 4 stron). Chińskie nyple są szersze niż te używane przez DT.
  • Wiadomości: 2876
Odp: Naprawa roweru
« 3 Lut 2015, 14:18 »
Tego konkretnie nie polecam:
Jest strasznie wiotkie, trzeba uważać żeby nie zniszczyć gwintu (przez nieuwagę udało mi się to zrobić :icon_redface:). Wyższy model tej samej firmy jest dużo trwalszy.
A ja mam taki jak na zdjęciu. 2x zmieniałem napęd i nic nie zniszczyłem.
Przykładowy cennik w serwisie i jak na warszawskie warunki bardzo niski, na Ursynowie ceny są sporo wyższe
http://www.2kolka.com.pl/serwis.html
O kurczę - ceny ładne :o
W Zamościu za centrowanie dwóch kół i ustawienie przedniej przerzutki zapłaciłem 35 zł. Dodatkowo ustawili mi hamulce chociaż powiedziałem, że z tym to sobie poradzę.
Offline Mężczyzna stamper
  • Wiadomości: 147
  • Miasto: Roztocze/Kraków
  • Na forum od: 22.02.2011
    • http://www.bikestats.pl/rowerzysta/stamper
Odp: Naprawa roweru
« 3 Lut 2015, 14:47 »
Racja, mój błąd.
Ja kluczem z takiego zestawu trochę korb ściągałem, po kilku latach rzeczywiście gwint w nim poszedł. Później kupiłem coś właśnie z bike handa za kilkadziesiąt złotych, tyle że z dłuższym ramieniem i z końcówkami na kwadrat i octalink. Było lepiej. Teraz mam korby na hollowtech, więc mnie takie ściągacze już nie dotyczą.
Te klucze do centrowania, które podesłał Worek są bardzo wygodne, w wielu serwisach je używają. Mi na razie mój wystarcza, ale tamte są z pewnością precyzyjniejsze i bardziej wygodne podczas pracy.
Z nikim się nie ścigam, no może czasem sam ze sobą...
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Odp: Naprawa roweru
« 3 Lut 2015, 15:36 »
Klucz polecany  przez Worka obejmuje nyple z trzech stron. Mam podoby, ale obejmuje nyple z czterech stron.
Na jednej stronie nacięty jest na średnicę szprychy, (nie wypada przy kręcaniu). Wymiary od 3,2 mm co 0,1 mm.
« Ostatnia zmiana: 3 Lut 2015, 15:41 JUREK »
Odp: Naprawa roweru
« 3 Lut 2015, 20:44 »
Polecam ten zestaw: http://www.planetx.co.uk/i/q/BNWORK/workshop-bundle
Właściwie wszystko co kiedykolwiek będziesz potrzebowała do serwisu roweru - narzędzia są też niezłej jakości, sam używam kilku kupionych luzem.
(klucze imbusowe sa troche schowane, ale są :) )
  • Wiadomości: 4896
Odp: Naprawa roweru
« 4 Lut 2015, 08:22 »
Marta robi pewnie wielkie oczy...
ja bym kupił części tam gdzie jest serwis rowerowy, może wtedy serwis jest tańszy albo za darmo itp. itd. Ile razy w roku się wymienia napęd? Chyba że ktoś robi bardzo duże przebiegi to rozumiem i ma smykałke do tego. ALe wydaje mi się Marta, że Tobie wystarczy ktoś kto to zrobi raz i dobrze. Ja mimo że w drodze myślę w razie awarii dam sobie radę, to wolę dać komuś kto z tymi rzeczami ma do czynienia na co dzień i robi to "z zamkniętymi oczami". Co innego w drodze. A tak serwisant mi wymienia wszystko i po danym przebiegu wymienia co trzeba a w międzyczasie się nie tykam tego.
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
Odp: Naprawa roweru
« 4 Lut 2015, 11:27 »
Nie, spoko czytam sobie teorie, a meczyc sie bede jak przejde do praktyki ;)
Zastanawialam sie nad oddaniem go do serwisu, ale po wycenie doszlam do wniosku, ze sprobuje pobawic sie tym sama, jak sie uda to super, jak nie to oddam do regulacji do serwisu, ale z moimi czesciami kupionymi za polowe tego co licza sobie w sklepie, wczoraj podalam cene kasety i lancucha ze sklepu w Edi i sklepu internetowego, roznica jest ponad dwukrotna :icon_exclaim:  :o
m.arek - dzieki za linki do filmikow ;)
Offline Kobieta hindiana
  • Wiadomości: 4023
  • Na forum od: 04.09.2010
Odp: Naprawa roweru
« 5 Lut 2015, 13:27 »
Marta, daj znać jak ci poszło z zapieczoną korbą. Łatwo czy trudno - twoja opinia zweryfikuje sprawę.
www.plscout.com
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
Odp: Naprawa roweru
« 5 Lut 2015, 13:42 »
Jeżeli zejdzie "bez większych problemów" to się będzie bała cokolwiek napisać.  ;D
  • Wiadomości: 2744
Odp: Naprawa roweru
« 5 Lut 2015, 13:57 »
Niestety nie znam jeszcze stanu mojej korby i troche mnie przeraza to o czym piszecie, bo tez jezdzilam tym rowerem przy roznej pogodzie, ale mam nadzieje, ze uda mi sie to odkrecic, bez uzycia jakichs specjalnych srodkow ;)
  • Wiadomości: 20336
Odp: Naprawa roweru
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 2744
Odp: Naprawa roweru
« 5 Lut 2015, 15:29 »
Ok, rozumiem. Przyjrze sie im jeszcze raz, zrobie zdjecia, moze jutro, przy dziennym swietle, wrzuce tu to sami ocenicie czy nadaja sie do uzytku czy tez do wymiany ;)
Offline Mężczyzna milominder
  • Wiadomości: 140
  • Na forum od: 09.03.2014
Odp: Naprawa roweru
« 12 Lut 2015, 11:36 »
Kurcze dlaczego wychodzicie z założenia, że musi się opłacać, że musi się zwrócić!
A może ktoś lubi sam coś zrobić w rowerze. Nie musi czekać, prosić się, umawiać.
Dla mnie najważniejsze jest to, że jak zrobię sam, to wiem, że mam to zrobione dobrze, zrobione najlepiej jak idzie.
 A opłacalność? Frajda jest bezcenna.
Frajda jest fajna, ale cenna lub bezcenna to może się okazać taka umiejętność podczas wyjazdów, dlatego warto ją ćwiczyć w domu.
pozdrawiam,
Paweł
  • Wiadomości: 2744
Odp: Naprawa roweru
« 26 Lut 2015, 13:36 »
Nadszedl z dawna wyczekiwany "payday" - zabieram sie do robienia zakupow ;)
