Autor Wątek: Lemondka - Tranz-X  (Przeczytany 1688 razy)
Offline Mężczyzna milominder
  • Wiadomości: 140
  • Na forum od: 09.03.2014
Lemondka - Tranz-X
« 18 Lut 2015, 13:48 »
Mam lemondkę tranz-x 802. Standardowo można ją montować na cienkich kierownicach (25,4mm), a ja chciałbym pożenić ją z barankiem na nowym rowerze- kierownica 31,8. Czy są jakieś uchwyty/zaciski na rurę 31,8mm, które umożliwią powyższe?
pozdrawiam,
Paweł
Offline Mężczyzna Czaba
  • Wiadomości: 43
  • Miasto: Dąbrowa Górnicza
  • Na forum od: 26.09.2010
Odp: Lemondka - Tranz-X
« 24 Lut 2015, 11:46 »
Prawdopodobnie nie, ja mam podobny problem tyle że z kierownicą prostą. U mnie skończy się to najprawdopodobniej na wymianie mostka i kiery na 25,4
Offline Mężczyzna mimi
  • Wiadomości: 69
  • Miasto: HAJNÓWKA
  • Na forum od: 08.09.2013
« 24 Lut 2015, 12:03 »
Mam dokładnie ten sam problem. Rozwiązaniem mogą być pewne obejmy - http://prosklep.pl/product/na_rure_32mm_2880/obejma_na_rure_32mm._100kg
Trzeba się liczyć jedynie z tym, że lemondka będzie zamocowana odrobinę niżej.
michał
« 24 Lut 2015, 16:40 »
Przy cenie obejm 24 zł/szt to trochę kiepskie rozwiązanie.
Ja bardzo prosto rozwiązałem problem - sprzedałem :P Jeśli lemondka ma być sztywna, to obejmy muszą być dosyć masywne. Podlinkowane powinny być dobre, niestety te tańsze będą zbyt miękkie.
« 20 Lut 2017, 12:04 »
« 24 Lut 2015, 17:43 »
są, cała seria Tranzx TB jest wysoka. Tylko droższe i to sporo.
« 24 Lut 2015, 19:53 »
niestety wymiarów nie podają... Na "szkiełko i oko" nie wygląda mi na to, by różnica była większa niż 2cm.
Offline Mężczyzna maciek.klenczon
  • Wiadomości: 108
  • Na forum od: 25.12.2014
« 24 Lut 2015, 23:05 »
A są wysokie lemondki na 31.8 ? Rozglądam się za czymś i nie ukrywam, że  podoba mi się Tranz-X JD TB01. Tylko faktycznie nie pomyślałem o tym, o czym wspomniał Wilk, tzn. nisko usytuowaną lemondkę mój kark może nie zdzierżyć
  • Wiadomości: 140
« 26 Lut 2015, 10:54 »
Raczej 3-4cm, a to robi dużą różnicę.
Różnica w pozycji i wygodzie jest duża, ale jest też inna zaleta- pod wysoką lemondką mieści się torba na kierownicę ortlieb i mało wygodnie, ale jednak daje się z niej korzystać bez zdejmowania z kierownicy.
pozdrawiam,
Paweł
Offline Mężczyzna Marek_lbn
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
  • Na forum od: 28.05.2013
« 11 Maj 2015, 14:11 »
Cześć.
Poszukuję mocowań na kierownicę do lemondki Tranz X.
Mam samą rurkę i chętnie dokupiłbym te mocowania. Ewentualnie same dolne elementy przykręcane pod kierownicą.
Czy takie coś jest do dostania?
Może ktoś ma niepotrzebne? A może jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
Czy kombinować czy szkoda zachodu?
Takie dokładnie.
  • Wiadomości: 3361
« 11 Maj 2015, 15:14 »
Szkoda zachodu
w Decathlonie kosztuje ok. 80 zł a  na allegro może jeszcze taniej. No oczywiście wartość wzgledna
Offline Mężczyzna Rado
  • Wiadomości: 1487
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 25.05.2011
« 11 Maj 2015, 20:24 »
Masz tu sprzedawcę z Lublina: http://allegro.pl/lemondka-turystyczna-tranzx-jd-802-szosa-triathlon-i5224323024.html
Sklep ma na ul. Popiełuszki
