Autor Wątek: Kaseta MTB do szosy  (Przeczytany 5290 razy)
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Kaseta MTB do szosy
« 3 Kwi 2015, 22:18 »
Hej,
Po ostatniej wycieczce doszedłem do wniosku, że powinienem dołożyć sobie bardziej miękkie przełożenia w szosie. A już na pewno musi się to stać przed Maratonem Podróżnika.
Obecnie mam 39/53 z przodu i 13-26 z tyłu. Nawet na najlżejszym przełożeniu musiałem najbardziej strome ścianki w Zachełmiu i Jedlinie (około 16-20%) pokonywać na stojąco i opłacałem to sporą zadyszką.
Mój plan jest taki, żeby założyć kasetę MTB 11-32 i sprawdzić jak to działa. Jeśli nie wystarczy, to poszukać mniejszej zębatki na przód (trudne) lub wymienić całą korbę na kompaktową (drogo) albo w ogóle wprowadzić z przodu trzy rzędy (jeszcze drożej).
Z nową kasetą muszę oczywiście dołożyć trochę łańcucha i zamontować przerzutkę z dłuższym wózkiem. Obie rzeczy mam. Jakie jeszcze niespodzianki mogą mnie spotkać?
  • Wiadomości: 7334
Odp: Kaseta MTB do szosy
« 3 Kwi 2015, 22:29 »
Dla świętego spokoju możesz zamontować wersję mtb (byle nie dynasys). Starsze przerzutki szosowe mogą niezbyt ogarniać duże koronki na kasecie.
To może być średnio możliwe, jeśli klamkomanetka nie ogarnia 3 tarcz.
Mniejszej tarczy na BCD130 nie ma.
Chcesz mieć korbę kompakt po taniości? Kup starą korbę mtb na 110BCD, dobierz krótszą oś od rekomendowanej i zdemontuj młynek. Zamkniesz się w 100zł.
Ew możesz sobie złożyć taki potworek
https://lh4.googleusercontent.com/-DOUplC43xJE/URTmXUFqGnI/AAAAAAAAKu4/XEFc0Ow5wuY/s800/IMG_0807.jpg
48 i 28, ale to mało która przednia przerzutka dobrze ogarnia.
  • Wiadomości: 4568
« 3 Kwi 2015, 22:44 »
Tak zrobię. Mam RD-M771 ze średnim wózkiem.
Niestety, klamkomanetka ma dwa rzędy i jest nowiusieńka, więc jej wymiana byłaby dość bolesnym zabiegiem. Tym bardziej, że lewej za dobre pieniądze nie sprzedam.
Właśnie mnie uświadomiłeś, że są dwa rozmiary: 130 i 110 BCD. A już miałem nadzieję, że przeszczepię coś z walającego się w domu sprzętu MTB.
Mam takiego sprzętu trochę w piwnicy, nawet znalazłyby się całkiem rześkie tarcze, które nabyłem pod kątem wyprawówki. Obecna korba jest jednak blisko ramy i obawiam się, że MTB mogłaby zahaczać mocowaniami od młynka. Wtedy będzie zabawa w wymiany suportu, cięcie mocowań kątówką i inne warsztatowe orgie. Liczę jednak na rozwiązanie sprawy samą kasetą ;)
  • Wiadomości: 7334
« 3 Kwi 2015, 22:50 »
korba XT M730 ma całkowicie demontowalny młynek, mocowania (a właściwie tuleje) też. Zostają otwory "na płask"
Była dość popularna i łatwo ją dostać. Być może nawet masz ją gdzieś w śmieciach :)
W przypadku montażu na dwie tarcze, długość suportu to bodaj 118mm albo mniej (bo szosa ma dodatkowo węższy rozstaw tyłu).
Nawet może skompletowałbym coś u siebie, ale prawa korba dostała kiedyś strzała samochodem i nie jest do końca pewna.
  • Wiadomości: 4568
« 3 Kwi 2015, 23:04 »
Jakbym miał w śmieciach takie cudo to na pewno bym wiedział :)
  • Wiadomości: 19870
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 4568
« 3 Kwi 2015, 23:24 »
Tył jest na 8s. Klamkomanetka nowa, kasetę MTB i łańcuch też posiadam, wszystkie rowery mam w tym standardzie, więc do wymiany jestem jeszcze mniej skłonny niż z przodu.
  • Wiadomości: 19870
  • Wiadomości: 7334
« 3 Kwi 2015, 23:27 »
taka kombinacja z 20 zębami przerwy będzie działać słabiutko i może tak być, że wiecznie bedziesz się bujał z ustawianiem tego i notorycznie będzie spadał łańcuch.
Stąd podałem to w ramach ciekawostki, działa tylko pod pewnymi szczególnymi warunkami. 48-36/34 powinno działać bez większych problemów, a są to tarcze stosunkowo łatwo dostępne. Rozstaw jak w kompakcie
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
« 4 Kwi 2015, 13:42 »
Długi wózek jest potrzebny jedynie przy 3 rzędach z przodu, aby przy malej tarczy łańcuch nie wisiał luźno.
Ostatnio zmienilem u siebie kasete z szosowej 13-26 na mtb cs-hg51 11-28 rowniez mam korbe 52-39, calosc to 2300 8rz i działa to wyśmienicie.
Przymierzalem tez 11-30 ale najwiekszej (30) koronki przerzutka juz nie ogarnęła. Mozna zmusic jednak nawet 32z do działania,  zmieniając przerzutke na clarisa - obsluguje w/g specyfikacji do 32z.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 19870
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 4 Kwi 2015, 14:44 »
Faktycznie na sens. U mnie przy obu najmniejszych zebatkach wozek jest wychylony praktycznie max do tyłu.
#Steel is Real
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 4 Kwi 2015, 19:20 »
Mam do zhandlowania korbę kompaktową z największa zębatką 50 sora na sztywnej osi Jak masz chęć daj znać;)
SHIMANO KORBA SORA FC-3550 50x34T 170mm CZARNA CR
http://allegro.pl/show_item.php?item=4908641506
Kupiłem ale niestety w moim projekcie mi nie pasuje... chętnie odsprzedam.
  • Wiadomości: 4568
« 5 Kwi 2015, 00:10 »
HT2? Nigdy nie miałem z tym do czynienia i nie wiem czy będzie pasował do mojej ramy czy nie.
  • Wiadomości: 19870
