Autor Wątek: Suport - porady praktyczne  (Przeczytany 6204 razy)
Offline Mężczyzna BIKER303
  • Wiadomości: 120
  • Miasto: Otomin
  • Na forum od: 19.08.2013
Odp: Suport - porady praktyczne
« 13 Kwi 2015, 21:13 »
Wielu ludzi i wiele "tańszych" firm wkręca suporty na sucho a potem baw się z wykręcaniem. Bez smaru się nie obejdzie czy to plastik czy to metal.
Osobiście raczej polecam suporty z metalowymi miskami bo niby plastik łatwiej wyciągnąć ale też większe prawdopodobieństwo zerwania ząbków i częstsze kłopoty z odkręcaniem
Przy odkręcaniu też fajnie mieć klucz, który można przymocować do osi dzięki czemu nie zniszczy się delikatnych ząbków.
Polecał bym też raz na jakiś czas wykręcić suport i wyczyścić mufę suportową by uniknąć zapiekania B)
« 13 Kwi 2015, 21:23 »
Plastików się nie smaruje. A już na pewno nie środkami, które wchodzą z nim w reakcje.
  • Wiadomości: 120
  • Miasto: Otomin
« 13 Kwi 2015, 23:26 »
Wydaje mi się, że i plastik warto posmarować.
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 14 Kwi 2015, 16:14 »
Ja zawsze smarowałem towotem po czym jakiś czas temu dowiedziałem się, że się nie smaruje. Jednak nie miałem żadnych problemów z tego tytułu. W praktyce można smarować.
  • Wiadomości: 2556
« 15 Kwi 2015, 09:37 »
Usunięcie plastiku nie trwa parę sekund, no chyba że już nigdy nie zamierzasz nic wkręcać do danej ramy.
Wszystko zależy, jak się do tego zabierasz. Jeśli dłubiesz śrubokrętem to faktycznie może to trwać godzinami. Ja wybijałem młotkiem i klockiem z twardego drewna, którym praktycznie nie dało się uszkodzić stalowego gwintu.
W ostateczności są smary do plastików, ale moim gwintom też towot starcza i nie narzekają.
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
« 15 Kwi 2015, 11:07 »
Ja usuwałem z aluminiowej ramy więc młotek odpadał.
Fakt że była to stara rama i pewnie suport nie był ruszany od wielu lat, ale mimo wszystko teraz zawsze zwracam uwagę na to z czego są wykonane nakrętki suportu i wszystkim odradzam plastik.
Zapewne po tylu latach i metalowe nakrętki by się zapiekły, ale tu po prostu nie było szans użyć klucza bo ząbki natychmiast się pozrywały.
Inna sprawa to smarowanie. Gdy składałem swój nowy rower to wszystko smarowałem ale po roku okazało się że jedna z nakrętek suportu jest poluzowana. Niby skręciłem mocno a jednak się poluzowało. Teraz kupiłem już klej anaerobowy (coś takiego co jest często na śrubach którymi przykręca się v-braki do piwotów).
« 12 Maj 2015, 16:28 »
Czy w rowerze w którym jest aktualnie HT2, da się bez problemu założyć suport na kwadrat? ;)
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
« 12 Maj 2015, 16:33 »
Jesli to rama z miskami na zewnątrz to jest to możliwe.
« 12 Maj 2015, 16:40 »
Hmm, a co to znaczy? ;)
Edit:
Okazało się jednak, że aktualnie jest tam korba z suportem BB30. Pytanie to samo, idzie do takiej ramy założyć suport na kwadrat?
« 12 Maj 2015, 21:16 »
Strzela w suporcie?
Taki urok BB30. :)
Dostępne są adaptery na inne standardy, niestety najczęściej wklejane w ramę.
Rotor i Praxis coś produkuje skręcanego, poszukaj.
« Ostatnia zmiana: 12 Maj 2015, 21:28 Mariusz »
« 12 Maj 2015, 22:34 »
Jeszcze nie strzela,. bo jeszcze nie kupiłem roweru. Ale już chcę go wyremontować ;)
Czyli przy BB30 rama nie ma gwintu pod 'normalny' (czyt: kwadrat) suport?
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 13 Maj 2015, 10:12 »
Obawiam się że BB30 jest na wcisk. Sporo "starych" supportów szosowych miały też miski na wcisk.
A jakby co, to w Krakowie jest gostek planujący i gwintujący supporty/stery i pewnie załatwi to szybko i sprawnie.
« 13 Maj 2015, 10:33 »
Jest przejsciowka: http://www.wiggle.co.uk/fsa-bb30-conversion-kit/
(ta konkretna pod 68mm szerokosci, sa tez pod 70 i 73mm)
Wystarczy ja wcisnac  - obawiam sie tylko ze ciezko bedzie przykrecic support z wystarczajaca sila, bo bedzie sie obracac. Ja bym ja wkleil :)
Mozna tez chyba najpierw wkrecic w nia suport, potem dopiero wcisnac.
« 13 Maj 2015, 22:57 »
Ok, to kupiłem przełajówkę  8) Jak by co, to będzie na Was  ;)
Jak przyjdzie i ją przerobię to się pochwalę tym Cannondale'm ;)
