Autor Wątek: Narzędzia - klucz do kasety i wolnobiegu z małym łbem  (Przeczytany 1891 razy)
  • Wiadomości: 2543
Pytanie do praktyków, jak często zmieniacie szprychy od strony napędu w trasie?
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1293
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Statystycznie nie za często ale PABLO jeździ sporo i zawsze ma kilka rowerów pod opieką więc jemu się nie dziwię, że wozi taki sprzęt i chce go odchudzić.
Offline Mężczyzna rodert
  • Wiadomości: 197
  • Na forum od: 06.07.2011
I kolejny pomysł :)
Zrobić łącznik, podobny do wskazanego łącznika grzechotki (kwadrat) 1/2
Taki łącznik miałby z jednej strony kwadrat 1/2", a z drugiej strony kwadratowy łeb pod klucz 15.
Można to zrobić z wystarczająco dużej i twardej śruby, tak z 8.8 twardości.
W domowym warsztacie to jest do zrobienia, odpowiednio docinając, szlifując trzon śruby i jej łeb.
Jednego tylko się obawiam, że przy zapieczonym wolnobiegu, gdy trzeba użyć dużej siły, to klucz 15 nie wytrzyma przeciążenia i zostanie zniszczony.
  • Wiadomości: 1293
  • Miasto: łódzkie
A w jakim rozmiarze jest kwadrat suportu? Może wystarczy zdjąć korbę i wykorzystać jako klucz (wraz ww łącznikiem grzechotki) albo skorzystać z osi suportu. Korba powinna być wystarczająco wytrzymała.
  • Wiadomości: 197
Sprawdziłem. Kwadrat w korbie pasuje do łącznika 1/2".
Natomiast oś suportu już nie wchodzi w klucz do kaset.
Jednak aby zdjąć korbę to trzeba mieć ściągacz i też solidny klucz do ściągacza, korby tak łatwo nie schodzą. I jesteśmy w punkcie wyjścia.
Korzystajc z pomysłów qubaba, rozwiązaniem mógłby być łącznik i dodatkowe aluminiowe lewe ramię korby. Wtedy dojdzie konieczność wożenia łacznika i ramienia korby. Rozwiązanie takie jest lżejsze od pręta, czy klucza francuskiego i wystarczająco mocne. Można wykorzystać to do innych kluczy nasadowych z gniazdem 1/2", np. do klucza do suportów.
  • Wiadomości: 3716
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 3 Lut 2017, 20:26 PABLO »
  • Wiadomości: 19866
Offline Mężczyzna Dusza
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
  • Na forum od: 23.02.2010
Kiedyś natrafiłem na coś takiego, nie było jeszcze okazji wypróbowania. Wygląda ciekawie, tymbardziej że można do tego wykorzystać troki. Pytanie czy naprawdę działa...
  • Wiadomości: 7334
Kluczyk działa, o ile zakręcasz kasetę z małym momentem (np przy użyciu tego kluczyka). Raz miałem problem z odkręceniem, ale wtedy i zwykłym kluczem byłby problem. Czytaj, nigdy nie dokręcaj kaset z zalecanym momentem :D
Bacik nie jest potrzebny, wystarczy owinąć łańcuch wokół barierki/drzewa
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
Raz na wyjeździe odkręciła mi się przez to kaseta :)
  • Wiadomości: 7334
i coś się stało? ;) Poza koniecznością dokręcenia. 40Nm to naprawdę dużo, połowa tego to i tak jest mocno. Wystarczy, żeby ząbki kliknęły parę razy, co w zasadzie chroni przed samoczynnym luzowaniem.
  • Wiadomości: 966
  • Miasto: Opole
Wożę ze sobą tylko klucz do kasety, musiałem znaleźć klucz płaski. Na pewno taka luźna kaseta bębenkowi piasty nie służy. Na szczęście wcześniej napotkany rowerzysta, który oprowadzał mnie po mieście użyczył garażu z całym inwentarzem :)
