Autor Wątek: GPS - jaki wybrać? - pytanie do znawców tematu.  (Przeczytany 15799 razy)
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1597
  • Na forum od: 26.06.2013
Możesz skonwertowac to na format "mp", a potem cgpsmapperem zrobić sobie przeźroczystą nakładkę. Tak jest zrobiona mapa gmin na garmina.
Czy dobrze Cię rozumiem, że masz nakładkę, warstwę, do Garmina która na każdej mapie Polski wyświetla Ci siatkę gmin ?
Jeżeli tak to podziel się takim plikiem.
Pozdrawiam
Offline Mężczyzna KiESWY
  • Wiadomości: 242
  • Na forum od: 27.05.2012
Teraz pytania do Was. Jak stabilnie pracują wyższe modele garmina mając wgrany ~1000km ślad (powiedzmy na 3500 punktów) przy prowadzonej ciągłej aktywności (nie chcę nic zapisywać w punktach pośrednich i łączyć ślad w domu).
Czy jest to już możliwe technologicznie czy dalej muszę szukać półśrodków?
To działa normalnie, ale w części Edge występuje np problem z zapisem bardzo długich tras. Po 500-600km urządzenie się wiesza, zaczyna wyłączać itd.; dlatego część osób zapisuje profilaktycznie aktywność po jakichś 300km (co jest trochę słabe). Z ładowaniem też różnie bywa, to zawsze jest system potencjalnie zawodny, wystarczy, że coś się zrobi z końcówką w Edge (najgorszy typ awarii), lub z kablem (często spotykane) czy samym powerbankiem. Tutaj zdecydowaną przewagę mają Garminy z serii turystycznej, na paluszki AA. Nowsze modele jak Etrex 35 mają bardziej rozbudowaną część Fitness, jest tam część funkcji z Edge, choć oczywiście nie wszystkie.
Dzięki za odpowiedź. Zależało mi na małej jednostce. Coż, na MPP odkurzę chyba mój turystyczny 62s (działa bezproblemowo). Swoją drogą, podobno Tomek przejechał bez problemów z zapisywaniem, trasę 2016km. Prawda to?
W temacie Edge'a 810 na długich trasach:
Miałem jedno wyłączenie przy 500km na Pierścieniu. Dlatego przed BBT zrobiłem mały research po internecie jak to jest. Generalnie znalazłem sporo wpisów od osób, które przejechały dystanse 1000+ / 24h+ bez żadnych problemów, więc postanowiłem dać Garminowi szanasę.
I po BBT mogę to potwierdzić. Tak w jedną jak i w drugą stronę nie było żadnych problemów, zapisał się cały ślad, częstotliwość zapisu co 1s, więc sporo.
Pozostało pytanie dlaczego wyłączył się na Pierścieniu ?
Na wytłumaczenie wpadłem rozmawiając ze Zdzisławem Kalinowskim o jego problemach z Edgem. Narzekał, że często wyłącza mu się to urządzenie, gdy jest podłączone do powerbanka.
Jest taka kretyńska funkcjonalność Edge'a - jak odłączasz zasilanie to pyta, czy ma się wyłączyć a ty musisz w ciągu 15 sekund wcisnąć nie.  Jeżeli odłączasz świadomie zasilanie to nie ma problemu, ale na nierównej drodze, przy wstrząsach luźna wtyczka może się odłączyć i jak przegapisz piknięcie i komunikat to pozamiatane.
Na pierścieniu tak było, wertepy no i patrzyłem na migające w oddali światełko Hipci, nie na Edge'a ;)
To jeszcze techniczne pytanie. Jechałeś według trasy zamieszczonej na monitoringu, jakimś własnym kursie, czy tylko wyświetlałeś ślad na mapie?
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Po kursie, wg śladu przygotowanego przez Turystę
Pozdrawiam
Przeca to stare. Wisi gdzieś temat z linkiem do mapy. Z telefonu kiepsko się szuka.
  • Wiadomości: 242
W jakiej pojemności power-bank muszę się zaopatrzyć, tak aby bez kłopotów doładowywać Edga 520, podczas tysiąckilometrowych maratonów? Pięćsetkę doładowywałem czterema bateriami AA; w niewielkim stopniu je wyładowując (dawały się jeszcze użyć w turystycznym GPS).
Przepraszam za trochę banalne pytanie ale nie miałem jeszcze potrzeby użytkowania typowych power-banków.
  • Wiadomości: 2832
Na BBT poszło mi tak 3/4 powerbanka 10000mAh do ładowania Edge'a 810.
Tylko ja nie oszczędzam. Podświetlenie non-stop, 3 czujniki ANT+, zapis co 1 sekundę.
Jak to nie oszczędzasz? To po coś się tak na metę spieszył? Myślałem, że właśnie to w ramach obaw przed padnięciem GPSa...
  • Wiadomości: 2832
Następnym razem wezmę 5000 mAh, będzie motywacja ;)
  • Wiadomości: 242
Dziękuję za podpowiedź.
Zabezpieczyłem powerbank 10000mAh Xiaomi; przetestowałem go "turystycznie".
Edge 520. W dzień  bez podświetleń. Wieczorami 20%. Bez czujników, zapis co 1s GPS+Glonass.
Trzy etapy (9h, 10h i 7h). Dwa doładowania (od 27% i 3%). Powerbank błyska jeszcze trzema diodami (z czterech).
Czas ładowania przy włączonym urządzeniu od 3% do setki 2h 11 minut.
Przypuszczam, że na MPP, sprzęt spisze się lepiej niż sam startujący.
  • Wiadomości: 4889
czy model GARMIN ETREX LEGEND to jest sprzęt porównywalny z etrex 20?
Czy na rower mi się nada i będę zadowolony?
To staroć, z wadami. Nie pamiętam jakie były jego limity punktów w śladzie itp, ale raczej nie powalały.
  • Wiadomości: 4889
ok, dziękuję.
  • Wiadomości: 2556
Ile urządzeń z ant+ można równocześnie połączyć z etrexem 30?
  • Wiadomości: 2556
Sam sobie odpowiem?
  • Wiadomości: 1838
Na pewno nie obsługuje czujnika prędkości. Pozostaje tylko kadencja, pulsometr i to chyba wszystko. Też myślałem o podobnym rozwiązaniu ale z etrexem touch. Jednak brak obsługi czujnika prędkości oraz problematyczny ekran zniechęciły mnie skutecznie i poszedłem w model typowo sportowy.
