Autor Wątek: GPS - jaki wybrać? - pytanie do znawców tematu.  (Przeczytany 15797 razy)
Twój rower, twój uchwyt i twoje trytytki, więc zrób jak ci pasuje, ale IMHO strasznie  kombinujesz
Opaski rozpinane.
Ciekawe, jak je będzesz powtórnie zapinał, jak odstające wąsy obetniesz.
Musiałyby być na wymiar.
Gra świeczki niewarta.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Kupiłem podróbkę oryginalnego uchwytu garminowskiego do etrexa20x. Czy jest jakaś opcja, żeby zamontować ten uchwyt nie na trytytkach, czyli nie permanentnie? Może ktoś ma jakiś patent?
Trzeba było kupić inny uchwyt.
Choć - każdy pewnie w cenie tryliona trytytek ;)
http://www.rammount24.pl/product-pol-505-Uchwyt-rowerowy-RAM-EZ-Strap-TM-do-Garmin-eTrex-Legend-Summit-Venture-Vista.html
http://www.rammount24.pl/product-pol-399-Uchwyt-montowany-na-elementach-w-ksztalcie-rurki-do-Garmin-Colorado-eTrex-10-20-30.html
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
Opaski rozpinane.
Kto każe je obcinać?
Jak autor sam zauważył ... taka fanaberia. ;-)
#Steel is Real
Opaski rozpinane.
Ale wtedy nie byłbyś w stanie ich zaciągnąć.
Tak czy siak lipa  ;)
Po co ucinać wąsy? Jest wielu rowerzystów, którym nie przeszkadzają w jeździe.
Nie trzeba obcinać, jeżeli jest dobrana odpowiednia długość. U mnie jest tak, że mam paczkę, długie (kilkanaście cm), i docinam w zależności od potrzeby, np. mocowanie czujnika szybkości, wystają póżniej takie kikuty i dzwonią po szprychach.
Ale to drobiazg w sumie. ;)
A co do mocowania uchwytów na kierownicy (liczniki, lampki), wolę by były niskie (nie wystawały), czym wyższe, łatwiej to trącić przypadkowo, zaczepić ręką, zajmują dużo miejsca, takie niepraktyczne mi się to wydaje.
« Ostatnia zmiana: 19 Gru 2016, 12:00 sinuche »
Wąsy mam w swoim rowerze zawsze skierowane w dół, jeśli tylko dobrze się je ustawi mogą być długie. Aha, zipy staram się też ustawiać odwrotnie, tzn. tak żeby rozpinały się w różnych kierunkach.
Offline Mężczyzna lukantos
  • Wiadomości: 63
  • Na forum od: 23.08.2007
Poziom, jeśli jeszcze nie "przytryciłeś" tego uchwytu,  to na gumki (podobnie jak w licznikach sigmy) też można - przynajmniej w teorii. Przeciągasz gumki w prowadnicach mocujących uchwyt do kierownicy. Teraz łapiesz jeden koniec tej wystającej gumy, ciągniesz ją pod rurą i nakładasz z góry na uchwyt a właściwie na jego podstawę. To samo robisz z trzema pozostałymi wystającymi gumami w odpowiednich kierunkach. Przyda się trzecia ręka  ;). Szczytem estetyki i sztywności to raczej nie będzie, ale może warto spróbować. Sam sugeruję opaski wielokrotnego użytku.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Nie wiem tylko, jakie miałyby być te gumy i w jaki sposób je naciągnąć - urządzenie jest jednak dość ciężkie i trytytki trzeba zacisnąć naprawdę bardzo mocno, żeby się nie przekręcało.
  • Wiadomości: 63
Tu Kolega ma rację, o ile opaska dociska podstawę do rury tak patent z gumami jedynie trzyma to w kupie. To są raczej teoretyczne rozważania aniżeli techniczne doradztwo - coś w rodzaju: zrób coś z niczego. Czemu nie spróbować...
To
Noż właśnie... i wszyscy chcemy doradzić jak sięgnąć lewą ręka do prawej kieszeni.
Dziesięć razy dłużej zajmą wszystkie inne czynności przygotowawcze przed jakimkolwiek wyjazdem co przecięcie dwóch trytytek po "groszu" i założenie uchwytu w innym rowerze.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Do znawców serii Etrex. Czy etrex 30 potrzebuję zewnętrznego czujnika by wskazywać temperature?
Dokładnie tak, potrzebuje.
  • Wiadomości: 758
Tzn. jakiego?
