Autor Wątek: Opony 26x1,4 do górala?  (Przeczytany 3777 razy)
Paweł
« 22 Paź 2006, 18:28 »
Posiadam rower górski, który ma obecnie założone opony 26x2,0 (od momentu kupna). Zastanawiam się czy moge założyć na tę samą obręcz opony o rozmiarze 26x1,4 czy musze kupić nowe obręcze?! Zależy mi na Waszych odpowiedziach, bo zamierzam zająć się turystyką. Z góry wielkie dzięki.
Offline Maciek
  • Wiadomości: 119
  • Miasto: WM / WB
  • Na forum od: 08.08.2006
« 23 Paź 2006, 19:59 »
Nie musisz zmieniac obreczy, ja na zwyklych jezdzilem na oponach 1.0 i bylo ok.
Teoretycznie musialbys kupic "mniejsza" detke, ale ja uzywalem 1.75 do w/w opon i wszystko grało.
Pozdrawiam,
Maciek
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Opony 26x1,4 do górala?
« 2 Sty 2013, 10:55 »
Odgrzebuje wątek, bo ostatnio zastanawiałem się nad tym jak szeroka obręcz (jakaś noname z marketu chyba 1,7cm) przyjmie opone 1 cal i czy do tak mnałych opon lepiej mieć szerszą czy węższa obręcz.
Dodatkowo pytanie do czytelników, jeździ ktoś na MTB na takim czymś? Dętki mają wentyle tylko presty w takich przypadkach czy są dętki 1 cal na shrederra?  Widziałem gościa na BB tourze co miał górala na szosowych cienkich oponkach. Jak to sie sprawdza? Chciałbym mieć taki zestaw gum na takie bardzo długie trasy po asfalcie bez wielkiego bagażu.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 2 Sty 2013, 11:37 »
Kolejny raz:
1 cal = 25,4 mm
Nie mam w MTB 1 calowej opony, ale mam 1.35" i do tego podchodzi mi dętka Schwalbe ze Schraderem nr 12A. Wg katalogu Schwalbe do opony 1" podchodzą dętki ze Schraderem 11A i 12A (ta druga ma zalecany zakres od 1" do 1.5")
Wydaje mi się, że w tym co napisałem, jest już odpowiedź na wszystkie pytania.
PS. Jak złożysz sobie szosowe koło na MTB piaście z ham. tarczowym to i takie koło normalnie wchodzi :P i nie ociera.
PS. Spóźniłem się :P
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
« 2 Sty 2013, 12:50 »
Ja tak przejechałem BB - mam koła Mavic crossride, jeździłem już na oponach Michelin 26x1,4 i Maxxis Detonator 1,25, calowa też wejdzie ale aż tak wąskiej nie chciałem. Z dętkami nie ma problemu, są nawet 1" z zaworem schredera. Asfaltowe trasy jeździ się bardzo dobrze. Jak dla mnie jedyny minus takiej kombinacji to podczas jazdy w peletonie powyżej 40-45 km/h tarcza mtb 46z okazuje się za mała.
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 14:03 »
Kolejny raz:
A co to jest szerokość balonu opony? Ja wiem jak opony się dzielą w calach. Wiem wizualnie jak wyglada opona 1 cal jak 1,5 i 1,75 itd. Wartośći w tabeli mi nie wiele mówią;)
Zmierzyłem: obręcz ma 38mm szerokości. Bezkomorowa, zwykła blaszana z najtanszego supermarketu:) Nie wiem czy docelowo to koło będzie jeździło, bo rower to zimówka/dojazdówka poznaliście go jako Accent Śnieżnik.
Wilku - nawet dobrze napompowana opona ci się tak zachowywała?
  • Wiadomości: 1942
« 2 Sty 2013, 14:08 »
Ja tak jak Wilku miałem na oponach 20 -  nabita w okolice 10 atm. (obręcz ok 16mm szerokości)
To Ci księgowy napisałem. 1 cal to 25,4mm. 2 cale to ok 50,8mm itd
Wewnętrzna szerokość obręczy 38mm ? Coś sknociłeś.
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 14:22 »
3,5-4cm ma obręcz nie wiem ile idzie na rant ale ze 35 -38 mm ma środek. Mówię to dość szeroka obrączka... Z błyszczącej blachy jak w rowerach typu market;) Dobra, bo klocki jej nie ścierają a "polerują" jednocześnie dobrze hamują na niej.
Teraz Accent robi za zimówkę, ale może wiosną aby nie katować Francy zrobię z zimówki rower na długie dystanse.
« 2 Sty 2013, 14:29 »
Tak wygląda obręcz 32 mm:
Podobnego potwora masz u siebie? :D
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 14:39 »
Moja nie ma dziurek;) Stoi obok mnie rower mierze linijką no minimum3,5cm ma wewnątrz więc 35mm:)
Ok dzieki, czyli raczej nie wejdzie 1 cal na taką szeroką.
 A jak się ma sprawa jazdy na takiej oponie, zakładając że szerokość obręczy ok? Rozumiem, że na kamień to trzeba dmuchać, bo delikatny spadek ciśnienia sprawi, że się dobija. Odczuwalne jest jej "szybsze" toczenie na asfalcie? Niby nie bez kozery ludzie w szosach mają wąskie, ale na 26 cali. Hmm dynamika jazdy inna niż na 27 cali kole szosowym.
« 2 Sty 2013, 14:43 »
ja nadal nie uwierzę jak nie zobaczę :D
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 14:53 »
Ok jestem w stanie przyjąć błędne mierzenie i powiedzieć, że 3cm ma wewnętrznie. Na zewnątrz ze 3,5 ma. Nie zmienia to faktu, że jest szeroka.
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 15:23 »
Ok dzięki za info. Mam obecnie opony 1,5 cala slick, i zastanawiałem sie tylko czy takie "ostrza" gumowe dodadzą sporo więcej do lekkości jazdy.
dla niewierków ta obręcz jest naprawdę szeroka. Ciężko było ujać na zdjęciach.
U szczytu stożka ma prawie 3 cm bez 2 mm a w dół - do opony - stożek przecież jeszcze się rozszerza.
  • Wiadomości: 1942
« 2 Sty 2013, 15:24 »
No nie mogę. Zdejmij kapcia i zmierz. Tak jak tu:
  • Wiadomości: 4040
« 2 Sty 2013, 15:26 »
Patrz wyżej.....:)
