Autor Wątek: Wór Crosso Expert + szelki  (Przeczytany 991 razy)
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 30 Wrz 2015, 21:34 »
Hej.
Jakiś czas temu zacząłem przygodę z kurierką rowerową. Firmowe plecaki całkiem przypadły mi do gustu i myślę, że prywatnie również by się przydało mieć coś podobnego.
Popatrzyłem na ceny podobnych plecaków no i różowo nie jest ::) Tu zrodził się pomysł:
Wór Crosso Expert + dedytkowane szelki. Razem koszt 200zł, a poza plecakiem będę miał wór na bagażnik. No i pojemność 50L, gdzie plecaki mają do 30L.
Czy ktoś używał wora w ten sposób? Czy to jest jakkolwiek wygodne? Czy szelki się nie wyrywają pod obciążeniem?
RDK
Odp: Wór Crosso Expert + szelki
« 30 Wrz 2015, 21:59 »
Jest ok, ale ciężar znajduje się oczywiście w dolnej części i lubi wywierać dość punktowy nacisk na tę część pleców, z którą się styka (głównie lędźwiowy), a na ramionach lubi odstawać do tyłu. Rozwiązanie przydatne jeśli nie planujesz stosować go na dłużej. Do niewygody można się przyzwyczaić, no i jest to kwestia wysoce subiektywna ;) Jeśli myślisz, by stosować to rozwiązanie na wyprawach, wygodniej jest zostać przy zwykłych sakwach, ale jeśli planujesz przypiąć rower i zwiedzać np. muzeum, wór zakładasz na plecy i idziesz, a z sakwą nie ma co zrobić (o ile pakujesz się albo w 1 wór, albo w 1-2 sakwy).
Wspomniane przez ciebie rozwiązanie z powodzeniem służyło mi i na rowerze, i w codziennym życiu przez kilka lat, aż nie zapomniałem zabrać go z autobusu. Mimo to nie wróciłem do tego rozwiązania.
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 30 Wrz 2015, 22:06 »
Dzięki za relację.
Na pewno nie chcę zastąpić sakw na wyprawie. Bardziej chodzi mi o stosowanie na mieście, na uczelni, żeby nie babrać się z sakwami i tysiącem rolowań i suwaków, tylko mieć na plecach dobytek i przejechać z kampusu A do B.
Rozważam też używać w pracy kuriera, jeśli będę miał wolne po uczelni, a nie będzie czasu na zjechanie do firmy po plecak.
Nie ma porównania jakikolwiek plecak vs. sakwy na rowerze. Jednak jeśli chodzi o krótkie przejazdy, lub kilkadziesiąt postojów dziennie, to sakwy zaczynają przeszkadzać. Bardziej zastanawiam się, czy worek z szelkami nie będzie jeszcze bardziej niewygodny od firmowego plecaka. chociaż ten konstrukcję ma prostą - "worek" z naszytą siateczką na plecy i szelki. Więc chyba powinno być podobnie.
A czy ktoś spotkał "nosidło Camel" polecane przez Crosso, ale jakiś tańszy odpowiednik? Wówczas mógłbym stosować dowolne worki co byłoby ogromną zaletą.
RDK
« 30 Wrz 2015, 22:19 »
Dokładnie w ten sposób z tego rozwiązania korzystałem ;) Ważne było dla mnie rozwiązanie ekonomiczne i praktyczne
Offline Mężczyzna Psotnik
  • Wiadomości: 865
  • Miasto: Niestety W-wa
  • Na forum od: 10.07.2012
« 1 Paź 2015, 17:43 »
Możesz wykorzystać stelaż od tego plecaka.
http://allegro.pl/szwedzki-plecak-wojskowy-ze-stelazem-m75-i5662207664.html
http://allegro.pl/szwedzki-plecak-ze-stelazem-m75-demobil-i5574821119.html
Rozwiązanie bez porównania wygodniejsze od szelek Crosso.
Co prawda raz w Crossowym worze niosłem  gdzieś ze trzydzieści kilo głównie piwa w szklanych butelkach ;D, ale na rower z czymś takim bym nie wsiadł.
Tak jak pisał RDK górna część worka odstaje do tyłu. Można co prawda skrócić szelki, ale do zakładania zdejmowania potrzebna może być pomoc innej osoby.(mowa o obciążonym)
Co do linkowanego plecaka zaletą jest również to, że na stelażu można zamocować sakwę rowerową.
(sam stelaż jest zadziwiająco lekki)
Niestety wygoda samych szelek jest tylko nieznacznie większa niż tych z crosso. Trzeba się przyzwyczaić.
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 1 Paź 2015, 18:40 »
Sam stelaż wygląda zachęcająco, ale szelki są bardzo proste (bez żadnych zmiękczaczy) i tego bym się mocno obawiał.
Obecnie czekam aż znajomy odda mi wór i wtedy przetestuję GOPACK30 + plecak z Lidla + pasy montażowe z Juli
Offline Mężczyzna wallace
  • Wiadomości: 446
  • Miasto: okolice otwocka
  • Na forum od: 13.11.2012
« 3 Mar 2016, 23:35 »
Czy wór z serii '' crosso expert ''50l to jest największy, czy są jeszcze większe?
« 3 Mar 2016, 23:55 »
Nie tyle największy, co jedyny. :)
Po większe musisz się schylić w stronę DRY.
  • Wiadomości: 446
« 4 Mar 2016, 00:26 »
W DRY największa średnica to 35cm?
« 4 Mar 2016, 00:56 »
tak
http://crosso.pl/pl/produkt/838/
Na dole zakładka: Dowiedz się więcej.
  • Wiadomości: 446
« 4 Mar 2016, 01:06 »
ok, dzięki
