Autor Wątek: Shimano BR R463  (Przeczytany 1636 razy)
Offline Mężczyzna Młody
  • Wiadomości: 785
  • Miasto: Gabryelin
  • Na forum od: 23.12.2014
Shimano BR R463
« 4 Gru 2015, 21:12 »
Przeglądam sobie w pracy neta i wypatrzyłem takie cudo: Hamulec szosowy V-brake BR-R463 SHIMANO nie jakieś mini v brake tylko po prostu v brake. Paczę i oczom nie wierze, więc chcę się upewnić. Montuję i reguluję to jak zwykłe fałki? Hamują podobnie dobrze? I nie będą narzekać na szeroką oponę bądź obręcz? Klocki też dowolne wsadzę?
Pozagrupowy hamulec V-brake przeznaczony do rowerów szosowych. Zapewnia optymalną siłę hamowania dzięki specjalnemu ształtowi ramion.
Kompaktowy rozmiar łuku 90mm dla odpowiedniej siły hamowania
Zgięty kształt dla uzyskania odpowiedniej odległości od kół
Kompaktowy wygląd
Współpracuje z dźwignią hamulca roweru szosowego
Wymienna okładzina S70C
Nie żebym narzekał na jedyne takie na świecie rozwiązanie w moim nosorożcu spartacusie  8)
  • Wiadomości: 7334
Odp: Shimano BR R463
« 4 Gru 2015, 21:22 »
przecież widać, że to wersja mini. Masz skrócone ramię, dlatego działa to jako-tako z szosowymi klamkami (normalne vki mają długość ramion w okolicach 11cm).
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 817
  • Na forum od: 25.05.2011
« 11 Gru 2015, 12:46 »
Tak jak napisał globalbus, to normalne mini v, okładziny montujesz takie same jak do v-brake. Ja przeszedłem w przełajówce z canti na mini v i sobie chwalę. Siła hamowania większa, jedynie trzeba ustawiać mniejszy dystans między obręczą i klockami niż przy canti.
  • Wiadomości: 2810
« 11 Gru 2015, 17:10 »
Jak się kupuje v-brake (mini) trzeba sobie dobrać długość ramion.
Obecnie mam zamontowane z ramionami 85mm, czym krótsze ramiona, tym lepsze dopasowanie do klamek szosowych, ale taki wymiar żeby linka nie kolidowała z błotnikiem.
Można dostać pełny rozmiar (niekoniecznie shimano) od 85 do 110mm, co 5mm.
Trzeba tylko zwracać na to uwagę przy zakupie.
  • Wiadomości: 10327
« 11 Gru 2015, 22:16 »
Z tym ciągiem klamek szosowych to też różnie bywa. Zdaje się,  że RL340 mają krótki ciąg i przez to nie działają dobrze z typowymi canti. Z tego powodu (konieczność mocnego naciskania) udało mi się już nabawić kontuzji stawu w palcu serdecznym - wyciekł z niego płyn.
  • Wiadomości: 2810
« 12 Gru 2015, 05:42 »
Pewnie hydraulika ci nawala.
Proponuję wizytę u kardiologa :)
  • Wiadomości: 2810
« 12 Gru 2015, 11:59 »
@Młody
Chyba wiem do czego potrzebujesz tych mini V-brake.
Oglądałem twoją gablotę ;D
W twoim przypadku, przy zmniejszaniu długosci ramienia może cię zablokowac opona.
Ten wymiar ramienia w V-brake, podaje się jako odległość od osi piwota hamulca, do mocowania (rowka w ramieniu nad śrubą) linki.
Czy też ogólniej do poziomu linki nad oponą.
Przynajmniej takie wymiary są w hamulcach V-brake które posiadam.
Ja zszedłem z 100mm ramienia, do 85mm. Zauważalnie poprawiła się modulacja hamowania.
