Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
3 Kwi 2025, 17:08
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Ekwipunek
Elektronika, Foto
Garmin Touch 35t - turystyk z nutą rowerową :)
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
5
6
Następna >>
Wszystkie
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Garmin Touch 35t - turystyk z nutą rowerową :) (Przeczytany 8026 razy)
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
Na forum od: 16.04.2014
Odp: Garmin Touch 35t - turystyk z nutą rowerową :)
14 Lut 2016, 10:14 »
Studiuje instrukcje, przewertepowałem menu w Etrexie i mam tylko "Licznik podróży".
Mogę w nim wyzerować:
- dane podróży (średnie, stopery itp.) - skasuje wszystko oprócz dystansu
- usunąć wszystkie punkty
- wyczyścić bieżącą aktywność - skasuje dane podróży i dystans, czyli wszystko
- przywrócić profil do ustawień domyślnych
- zresetować wszystkie ustawienia
Jakby co link do instrukcji wklejam w pierwszy post. W kartonie nie ma papierowej i trzeba sobie ściągnąć .pdf
MiRowerDajePower
Wilk
Wiadomości: 20315
Miasto: Warszawa
Na forum od: 09.07.2006
20 Lut 2017, 12:04 »
http://wilk.bikestats.pl
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
14 Lut 2016, 13:20 »
Masz racje.
Można w jednym z pól w Komputerze podróży ustawić Licznik, który pokazuje całość dystansu i chyba nie da się tego skasowac tak łatwo.
MiRowerDajePower
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
19 Lut 2016, 18:46 »
Wrocił z serwisu czujnik prędkości ale niestety dalej jest coś nie tak.
Wie ktos jak moźna zrobic Master Reset? Ten z poziomu menu nic nie daje.
Moze jednak cos z Etrexem nie tak, raz pokazuje predkosc, raz nie, a dystans zlicza mocno zaniźajac.
Tak, mam ustawiony obwod prawidlowy kola czyli manual.
MiRowerDajePower
Wilk
Wiadomości: 20315
Miasto: Warszawa
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
19 Lut 2016, 20:04 »
Robilem tak ale chyba niedokladnie. Masz racje Wilku, thx.
Master reset: wlaczamy etrexa i jak sie pojawi napis Garmin trzymamy palec w lewym gornym rogu.
Przycisk Power/Włącznik nie trzymamy, tylko naciskamy aby zalaczyc urzadzenie.
No i główny Licznik się wyzerowal.
Dostałem odpowiedź z serwisu że jeśli jest czujnik to bierze najpierw dane z niego.
Jutro musze to w terenie potestować bo na balkonie mi coś szwankuje i błędy pokazuje.
Ostatnia zmiana: 25 Lut 2016, 17:29 vuki
MiRowerDajePower
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
26 Lut 2016, 18:36 »
Testowałem dziś etrexa 35 w terenie z czujnikiem predkości.
Nie do końca wiem jak to działa bo na trenażerze nie chciał zliczać dystansu.
Krecąc kołem na postoju, Garmin pokazywał predkość.
Niosąc rower pod pachą, koła się nie kręcily też pokazywał prędkość.
Nie patrzyłem niestety czy zliczał dystans.
Czujnik prędkości po ok 10-20 sekundach bezczynności koła traci połączenie z Etrexem.
Ruszając od razu się łączy wiec to rozłączanie to pewnie rodzaj oszczedzania baterii w czujniku.
Trochę się gubię między Licznikiem podróży a Dystansem aktywności.
MiRowerDajePower
Wilk
Wiadomości: 20315
Miasto: Warszawa
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
27 Lut 2016, 17:55 »
Kolejny dzień testów i nie wiem po co mi ten czujnik prędkości.
Na postoju jak kręcę kołem to pokazuje prędkość ale nie zlicza dystansu.
Jak niosę rower (koła się nie kręcą) to pokazuje prędkość i zlicza dystans.
Wynka z tego, że dystans tylko z GPSa bierze.
Jaki jest więc sens dodawać czujnik prędkości jak nie ma z tego pożytku?
Jak wejdę w satelity i je wyłączę to wtedy wchodzę w tryb demonstracyjny i nie pokazuje prędkości i dystansu. Mogę jedynie w menu podłubać.
Będę pisał do serwisu, może coś wyjaśnią choć oni za dużo chyba nie wiedzą jak to ma działać.
MiRowerDajePower
Wilk
Wiadomości: 20315
Miasto: Warszawa
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
2 Mar 2016, 12:58 »
Info z serwisu:
"Czujnik predkosci, w czasie gdy kolo sie nie kreci, po 10 sekundach sie wylaczy by oszczedzac baterie i jest to jak najbardziej poprawne.
Gdy kolo sie kreci jednak rower znajsuje sie na zewnatrz i sie nie przemieszcza bedzie obliczona predkosc przy pomocy czujnika jednak dystans pokaze sie zerowy jako ze jest obliczany przy pomocy GPS glownego urzadzenia - eTrexa, ktore stoi w miejscu.
By obliczyc predkosc i dystans na trenazarze potrzebny jest zarowno czujnik predkosci jak i kadencji.
W momencie gdy biegl Pan z rowerem, w ktorym kola sie nie krecily a co za tym idzie czujnik byl nieaktywny, predkosc oraz dystans byly obliczane przy pomocy GPS w urzadzeniu eTrex."
Czyli sam czujnik prędkości nic nie daje, trzeba mieć też czujnik kadencji
MiRowerDajePower
michuss
Wiadomości: 398
Miasto: Szczecin
Na forum od: 28.02.2014
2 Mar 2016, 13:21 »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co napisali, ale wynika z tego, że tak czy siak dystans liczony jest na podstawie przemieszczającego się urządzenia (z satelity), a jedynie prędkość na podstawie danych z czujnika. To by było kompletnie bez sensu, a przy okazji zniknęła by "nadzieja" na pierwszy turystyczny odbiornik, który precyzyjnie liczy przejechany dystans.
vuki
Wiadomości: 1019
Miasto: Rawicz
2 Mar 2016, 13:51 »
Nie mam czujnika kadencji.
Wynika z tego jakbym go miał to będzie mi zliczal dystans z koła.
Dziwne to trochę
MiRowerDajePower
michuss
Wiadomości: 398
Miasto: Szczecin
2 Mar 2016, 21:11 »
Nawet bardzo
Ale powiem Ci, że ja np. z początkiem tego roku zdjąłem z kierownicy licznik i "podpieram" się już jedynie garminem. Mam go dwa lata i przez ten czas z obserwacji wyszło mi, że błąd pomiaru jest naprawdę pomijalny.
Wilk
Wiadomości: 20315
Miasto: Warszawa
Drukuj
Strony:
<< Poprzednia
1
2
3
4
5
6
Następna >>
Wszystkie
Do góry
Ekwipunek
Elektronika, Foto
