Autor Wątek: Garmin Touch 35t - turystyk z nutą rowerową :)  (Przeczytany 8027 razy)
Offline Mężczyzna jubudubul
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
  • Na forum od: 14.11.2011
    • Tandemowe podróżowanie
6000 km..
Dobrze wiedzieć :)
Ostatnio mam mało okazji do testowania:( i wogóle jeżdżenia. Ale jak coś tam nagrzebałem w ustawieniach to od ok. 160km błąd się nie pojawił.
Folia jakiś tam wpływ ma - tak samo jak grubość rękawiczki.
U mnie natomiast wyglądało to tak:
Występuje też na Oregonach. Zastanawiałem się czy odbiornika nie zwrócić.
Dobijało mnie jednak to że ludzie którzy reklamowali odbiornik - pisali że mimo wymiany na nowy problemy były identyczne - nie usunięte.
Dziwne było o tyle to iż on nie wyglądał na zawieszonego - np. wciskałem przycisk power i dotyk działał wszędzie. Jak wracałem do podstawowego ekranu - działał np. tylko +- a reszta "przycisków" martwa.Albo działał dolny popup a reszta przycisków martwa itd. Jak pomęczyłem odbiornik kilka minut - zaczął działać.
Ustawienie czułości nie miało znaczenia. Ekran nie był w trybie zablokowany.
Więc informacyjnie - jak ktoś ma takie problemy niech spróbuje firmware 3.5.
Temperaturę ekstremalną uważałbym taką poniżej -20C.
Skoro temp. pracy odbiornika jest od -20 do +70C to oczekiwałbym że przy zero albo -10 będzie czuł się jak ryba w wodzie! :)
Sama instrukcja obsługi mówi:
"The temperature rating for the device may exceed the usable range of some batteries."[...]
"Use lithium batteries when operating the device in below freezing conditions."
Offline Mężczyzna lunatyk
  • Wiadomości: 656
  • Na forum od: 20.03.2012
Zwariuje z tym autostartem.. Da się jakoś prosto zresetować do ustawień/oprogramowania werjsę wcześniej?
Dodatkowo zauważyłem, że powiązane konto z endomondo raz dostaje aktywności jako jazda na rowerze raz jako "inne" przy wybraniu tego samego profilu na garminie.. wrrr
Better days are coming
  • Wiadomości: 656
Jakby kogoś interesowało.. Dostałem odpowiedź od Garmina Polska, że wiedzą o problemie, że próbują go rozwiązać i że nie da się nic zrobić, nawet wgrać wcześniejszej wersji oprogramowania :D
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Było dobrze to zepsuli ... ciekawe co poprawili?
Mam też problem z synchronizacją aktywności przez BT do telefonu.
Muszę Garmina wyłaczyć/właczyć to działa a wcześniej nie było problemów.
Nikt nie testuje nowego oprogramowania nim wypuszczą w świat?
MiRowerDajePower
Użytkownik to najlepszy tester. Do tego to najtańszy tester.
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
Padaka.
Zrobiłem 7h trase i...
- 3km - zamrozony - zamiast jechać stoję bezradnie na chodniku w mieście i resetuję
- 6km - zamrożony - resetuje
- jakieś 5 min później - zamrożony - resetuję
- ok. 1h-1h30 min. - wyłączył się
- ok. 2-3h - nie przesuwa się mapa (przesuwa się trójkącik - mapa nie jest w trybie przeglądania) po pewnym czasie zaczął działać jak powinno być.
Temp. startowa na oko to tak -3;). Mam wrażenie że jak temp przebiła się na + przestał się wieszać.
W domu okazało się że część trasy(a może całą?) jechałem z włączonym minimalnym podświetlaniem bo próbując go "rozmrozić" wciskałem tu i tam żeby ożył. Na plus że i tak wytrzymał 12-14godzin.
- już mu się odwidziało i w rękawiczce czasami ekran działa a czasami nie.
Na duży plus tego odbiornika zaliczyłbym:
+ czytelny ekran
+ szybkość dzialania
+ dotyk działa ok (jeśli działa)
+ czas pracy na NiMh Ikea Ladda 2000Mah to 19h (test parapetowy, ekran widoczny, GPS(GLONAS wyłączony)
O ile mając Dakotę byłem przerażony gdy czytałem jakie błędy poprawiono w kolejnym firmwarze (mój egzemplarz tak w zasadzie działał!) tak tutaj jestem przerażony tym że odbiornik działa na takim samym poziomie co poziom poprawianych błędów. A więc na fatalnym poziomie.
Jak można sprzedawać taki bubel (?) nie mogę pojąć! Czy na EU idą inne odbiorniki niż na US ? Mam wrażenie że w US wróciłoby 90% odbiorników do producenta.
Obawiam się iż mimo szczerych chęci kolejnym odbiornikiem będzie smartfon + wymienne zasilanie + samoróbka obudowa. Taniej, poziom dokładności taki sam, poziom stabilności - WIĘKSZY.
Jak se ne da to se ne da.
Choć na moje osobiste oko to wystarczyłby poprzedni firmware (plik gupdate.gcd) wgrany do katalogu głównego odbiornika + restart i mamy stary firmware.
W Dakocie tak się dało - tutaj nie mam pojęcia.
Mechanizm wydaje się podobnym bo Garmin Express podgrywa gupdate.gcd do katalogu głównego urządzenia, choć nie jestem pewien czy nie podgrywa też kilku innych plików.
  • Wiadomości: 656
Jeśli masz wersję wcześniejszą niż 3.50 to może podeślesz gdzieś ten plik? Sprawdzę :)
Ja szczerze powiem, nie miałem takich akcji z tym Etrexem, dopiero od tej aktualizacji. Wiadomo czasem się zawiesił, ale na prawie rok używania może kilka razy, a jeździłem z nim trochę. Jednak sprawa z tym nowym softem jest trochę upierdliwa. Zobaczymy co będzie dalej. Może u Ciebie się też jakoś wyklaruje.
blondas
Padaka.
Jak użytkownicy nie będą reklamować urządzeń to reakcja sprzedającego i producenta będzie żadna.
Ja bym reklamował jeśli masz gwarancje. Co innego jak już po, wtedy trzeba działać na własną rękę.
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
Niestety mam tylko wersję 3.5 (da się ją ściągnąć też z oficjalnej strony Garmina :)
3,40 znalazłem za to tutaj:TUTAJ
W/g teorii wystarczy ściągnąć, zmienić nazwę na gupdate.gcd wgrać i zresetować...
potem tylko modlić się czy nie będzie to ostatnia operacja jaką wykonasz na swoim odbiorniku.
Jak masz odwagę możesz spróbować ale:
na własną odpowiedzialność
Etrex 35 taki lekki wcale nie jest a na pewno twardy - nie chciałbym nim oberwać po głowie przy okazji np. jakiegoś zlotu itp  ;D
Niby mam - choć jestem drugim właścicielem.
Musiałbym doczytać dokładnie co obejmuje gwarancja i jak ją ugryźć.
Niestety - to wszystko wymaga czasu, sił i nerwów - nie lubię takich spraw... ale niestety powoli dojrzewam żeby to zrobić :icon_confused:
Dziś 25 km po mieście (dla testu) i 2x się wyłączył.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
ZERO stresu. Serwis Garmina stoi na przyzwoitym poziomie.
Po prostu znajdź na stronie internetowej numer telefonu do zgłoszeń reklamacyjnych i zadzwoń.
  • Wiadomości: 656
Dokładnie, napisz lub zadzwoń. To co opisujesz to nie jest zbyt normalne działanie tego urządzenia:)
  • Wiadomości: 1438
Czy ktoś z użytkowników ma jeszcze jakieś uwagi po dłuższym użytkowaniu tego urządzenia?
Rozważam zakup czegoś na baterie właśnie.
Czy jest w tym urządzeniu możliwość przesłania zarejestrowanej  trasy bezprzewodowo do telefonu? I w druga stronę? Czy da radę plik .gpx ściągnięty z sieci na telefon przesłać po prostu bezprzewodowo do urządzenia?
