Autor Wątek: Mostek zoom o średnicy 25/4 - pytanie o produkt.  (Przeczytany 857 razy)
Offline Mężczyzna krajewski
  • Wiadomości: 800
  • Na forum od: 21.04.2011
Od jakiegoś czasu poszukuje mostku o średnicy 25/4.
Zastanawiam się nad czymś takim:
http://allegro.pl/mostek-tranz-x-wpuszczany-25-4mm-100mm-alu-i5367276949.htmltuj
Wybierając ten mostek nie jestem pewny co do sylwetki jaką będę miał na rowerze. Zależy mi na tym aby była bardziej wyprostowana (60 - 80 stopni).
Z tego względu zacząłem zastanawiać się nad takim rozwiązaniem:
https://www.cyklotur.com/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/klasyczne/p,wspornik-kierownicy-al-541-accent,44495.html
Co do drugiego to nie jestem pewny o wytrzymałość stąd pojawia się pytanie o to czy po jakimś czasie nie pojawią się luzy przy śrubie od regulacji. (takie coś zaobserwowałem u Szymona spotkanego w Biszkeku).
Ktoś używał tego drugiego?
Generalnie mostki z regulacją lubią trzeszczeć, ew złapać delikatny luz. Wydają mi się dobre do znalezienia odpowiedniej pozycji na rowerze, a jak się już ją znajdzie (i mostek się rozleci) to wtedy kupić taki sam bez regulacji ;)
Choć są przypadki jazdy z takimi przez długi okres czasu bez problemów.
  • Wiadomości: 800
Chciałbym  tego uniknąć. Ciekawe czy była była by możliwość aby przerobić go na stałe.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
Podobny mostek mam w góralu. Jest problem ze śrubą, bo nie idzie jej odkręcić. Luzów nie ma. :)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Czyli jest możliwość przerobienia na stałe ;D
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1293
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Skoro oczekujesz bardziej wyprostowanej pozycji to potrzebujesz krótszego i/lub o większym kącie nachylenia. Mostek regulowany faktycznie trochę się buja ale tylko jak się mocno ciśnie. Przy jeździe rekreacyjnej nie powinieneś tego odczuwać bądź nie będzie Ci przeszkadzać.
Regulowany mostek ma jeszcze jedna wadę, jest dużo cięższy od zwykłego (przy wpuszczanym nie ma tak wielkiej różnicy jak przy ahead ale i tak jest).
Z drugiej strony jeżeli chodzi o mostki wpuszczane tu wybór jest dużo mniejszy niż przy ahead i tutaj regulowany może być jedynym wyborem.
Pomyśl też o giętej kierownicy - jej dobór też ma bardzo duży wpływ na pozycję na rowerze, jest tania i wybór jest spory.
edit:
możesz też zastosować adapter ahead i mostek ahead
http://img.bazarek.pl/70201/6713/2765684/250_6594323814ea7c4db73347.JPG
