Autor Wątek: Garmin od strony technicznej  (Przeczytany 2309 razy)
Offline Mężczyzna lunatyk
  • Wiadomości: 656
  • Na forum od: 20.03.2012
« 17 Lut 2016, 12:26 »
Cześć,
mam taki problem. Chciałbym wgrać do Garmina Etrex 35 plik gpx i po nim nawigować - ale tak, żeby pokazywał mi gdzie skręcać (dokładnie tak to ma miejsce, jak zaznaczę mu punkt i sam oblicza trasę). Tu niestety po wgraniu śladu i kliknięciu opcji Jedź! nie ma to miejsca :(
Coś pewnie robię nie tak. Pomożecie?
Better days are coming
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Odp: Garmin od strony technicznej
« 17 Lut 2016, 12:34 »
Wszystko robisz dobrze. Przy śladzie nie pokazuje gdzie masz skręcić. Wyświetlany jest tylko ślad i trzeba samemu się go trzymać.
Offline Mężczyzna cinek
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
  • Na forum od: 12.03.2008
Zgodnie z internetową tradycją "nie wiem, to się wypowiem", powiem Ci jak to działa w starym dziadku serii 60.
Po wybraniu śladu: wskazujesz funkcję TRACKBACK a następnie punkt śladu do którego ma się odbyć nawigacja. W trakcie nawigacji nie są wyświetlane strzałki (jak w trakcie nawigacji wg danych routingu zawartych w mapie), jedynie urządzenie wydaje pisk zbliżając się do zwrotu. "Kompas" wskazuje kierunek do następnego punktu śladu.  Ja używam tej funkcji "nawigacji po śladzie" łącznie z ekranem 'kompas', czasem na skrzyżowaniu trzeba chwilę pomyśleć, przełączyć ekran na mapę ale na wycieczce to nie problem.
Cytat: miki150
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 656
« 18 Lut 2016, 07:49 »
Dzięki za odpowiedzi, trochę szkoda, że rozwiewające nadzieje. Na razie przetestowałem rozwiązanie Wilka, w wielu sytuacjach pewnie da radę, ale faktycznie, trzeba sobie sprawdzić trasę po przeliczeniu. Dzięki
Offline Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 674
  • Na forum od: 23.01.2010
« 18 Lut 2016, 14:09 »
Przerób w Basecampie ślad na trasę. Albo odwrotnie jak masz potrzebę :)
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
« 18 Lut 2016, 14:34 »
Ale czy to rozwiąże problem?
Bo właśnie cały myk polega na tym, że odbiornik potrafi inaczej wyznaczyć trasę niż program na komputerze. Z kilku powodów - inna mapa, inna wersja mapy, różnice w 'routingu', inne preferencje wyboru trasy. Ten problem był zawsze, czy coś się zmieniło w nowej generacji odbiorników?
Cytat: miki150
Offline Mężczyzna Waski
  • Kapituła MP
  • Wiadomości: 2874
  • Miasto: Lubin
  • Na forum od: 23.02.2013
« 18 Lut 2016, 14:47 »
Pany a jak to jest, że jak ingeruję cokolwiek w ślad (łączenie śladów lub wykasowanie kilku punktów) to znikają mi dane z pulsometru?
Używam GPS Track Editor
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 18 Lut 2016, 15:33 »
Ale gdzie Ci znikają tzn. gdzie ich nie widać ?
  • Kapituła MP
  • Wiadomości: 2874
  • Miasto: Lubin
« 18 Lut 2016, 15:54 »
po wgraniu na stravę lub inny rwgps
z pliku znika mi:
<gpxtpx:hr>164</gpxtpx:hr>
szczerze to nie chce mi się edytować tego ręcznie a może coś nie zaznaczam jak trzeba w edytorze
« 18 Lut 2016, 17:50 »
Bo to nie jest standard GPX i program, który nie wie o takim schemacie danych, po prostu je wywali.
Rozwiązaniem jest albo napisanie sobie prostego parsera XML (hehe), albo notatnik i łączenie poprzez copy/paste.
« 18 Lut 2016, 18:39 »
Wszystko ma wady i zalety. FIT nie jest XMLem (tylko binarką), więc nie nadaje się do otwierania i edytowania go notatnikiem. Zaletą jest na pewno mniejsze obciążenie odbiornika przy zapisie/odczycie.
  • Wiadomości: 2832
« 19 Lut 2016, 08:23 »
z pliku znika mi:
Aż się pokusiłem o eksperymenty, bo sam używam czasem tego programu.
(GPS Track Editor v.1.15)
-- najpierw połączyłem kilka *.gpx tworząc jeden plik za pomocą "merge" -> hr jest i w pliku wynikowym i na stravie i po ściągnięciu gpx ze stravy
-- potem połączyłem kilka segmentów w jeden za pomocą "restructuring-join" -> wynik jak wyżej
Może podrzuć mi te pliki to się pobawię. Doktoryzowałem się ostatnio z konwertowania gpx/tcx i takie tam to mam temat na świeżo ;)
