Autor Wątek: piasta - jaki wymiar?  (Przeczytany 1109 razy)
Offline Kobieta mrr
  • czarny mustang
  • Wiadomości: 101
  • Na forum od: 05.03.2015
« 18 Lut 2016, 14:00 »
chce zapleść nowe koła i mam problem z doborem piasty.
według pana z serwisu oraz mojej miarki z tyłu mam 135 mm, według specyfikacji - obecna piasta shimano fh-2200 jest na 130 mm. w jakim miejscu powinnam dokładnie mierzyć żeby określić ten rozstaw?
druga sprawa. oś QR - to jest tylko kwestia odpowiedniego zacisku czy może być problem z kompatybilnością z ramą? :icon_redface:
wybrałam piasty:
tył - 135x12mm 135x5mm
przód - 5/100mm
mój rower - ale cały napęd i tak idzie do wymiany, zostaje tylko rama i widelec
« Ostatnia zmiana: 18 Lut 2016, 14:18 mrr »
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Odp: piasta - jaki wymiar?
« 18 Lut 2016, 15:36 »
Offline Kobieta mrr
  • czarny mustang
  • Wiadomości: 101
« 19 Lut 2016, 12:25 »
dzięki!
Offline Kobieta mrr
  • czarny mustang
  • Wiadomości: 101
« 20 Lut 2016, 00:12 »
no i jednak 130mm...
czy (nowa) piasta, które przeleżała w sklepie parę lat może być jakaś felerna? trzeba by ją przed użyciem rozkręcić i nasmarować? duża promocja to jakaś możliwa podpucha? (łożyska maszynowe, niby bezobsługowe)
« 20 Lut 2016, 00:18 »
maszynowego i tak nie rozłożysz (łożyska). Nasmarować też ciężko. Albo działa, albo nie.
Na ten rozmiar dobre są piasty szosowe od shimano. Mam w którymś rowerze tiagrę 4500 i złego słowa powiedzieć o niej nie mogę.
Jeśli twoja rama jest stalowa, to zwykle da się rozgiąć widełki na większy rozmiar piasty. U mnie po założeniu bagażnika crosso sama się rozgięła (bagażnik sztywniejszy od ramy :D)
Offline Kobieta mrr
  • czarny mustang
  • Wiadomości: 101
« 20 Lut 2016, 00:29 »
aluminiowa, całe szczęście, że sprawdziłam ten wymiar jeszcze raz.
chciałam kupić szosową dt swiss 350 - będę mieć obręcze tej samej firmy, to fajnie by było złożyć wszystko na tym samym - a piastę mogę kupić w dobrej cenie :).
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 21 Lut 2016, 20:18 »
po wejściu na stronę techniczną shimano:
Techniczna instrukcja serwisowa SI-3B10B-001
FH-2200
Piasta tylna
Model FH-2200
Biegi 8
Liczba otworów na szprychy 32 / 36
Odległość między nakrętkami 130 mm
Taką podają specyfikację tylnej piasty w tym co podali na stronie producenta.
Jeśli masz jakiś problem z specyfikacją czegokolwiek z shimano, albo nie jesteś pewna kompatybiności:
si.shimano.com
w wyszukiwarkę wpisujesz model produktu (przerzutka/manetka / cokolwiek od shimano)
Wyświetli ci sie plik PDF do pobrania po POlsku (95%) czasem po Angielsku.
W pliku masz wszytsko od sposobu poprawnego poprowadzenia linki w nieznanym ci modelu przerzutki, po momenty dokręcenia zalecanego śrub, czy kompatybilność poszczególnych cześci shimano pasujących do tego modelu.  (wątpliwości np w przypadku kaset 11s)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 21 Lut 2016, 21:35 »
A przyjrzałeś się, do jakiego repozytorium zaglądała mrr ?
Jak widać nie, więc dla przypomnienia ;) :
  • Wiadomości: 4040
« 21 Lut 2016, 21:51 »
Zwracam honor - choć raz chciałem być mądry w czymś;(
