Autor Wątek: "Bestia" - Spec Awol Comp  (Przeczytany 36136 razy)
  • Wiadomości: 8981
Odp: "Bestia" - Spec Awol Comp
« 14 Kwi 2016, 08:31 »
/Patrząc na te fotki to już (nawet) i L-lin ładniejszy jest od K-kowa./
a) Niech służy!
b) Zapodasz tech.-info?
c) Ciekaw jestem (foto-)relacji z działań, tj. konkretnie jak/co, ile z tego bicykla rzeczywiście wyciągniesz.
d) Obserwuj, czy rumień ustępuje (istnieje możliwość powikłań poszczepiennych).
Offline Mężczyzna skrzysie.k
  • Kapituła MP-P 2019
  • Absent.With.Out.Leave
  • Wiadomości: 2676
  • Na forum od: 29.01.2016
    • Szlaki i Drogi
« 14 Kwi 2016, 08:52 »
Fotki już z Krakowa, ale Lublin ładny, nawet bardzo, choć czasu na przypomnienie sobie tego miasta nie miałem ...
a) Niech służy!
Dzięki!
Standardowy build dla modelu AWOL Comp z 2014 roku, czyli:
Rama: Reynolds 725/520 premium Cr-Mo, fully butted, custom SWINGER dropouts to run any drivetrain, including belt
Widelec: Cr-Mo, unicrown, custom blade curve, w/ integrated cast dropouts
Stery: 1-1/8" sealed Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 15mm cone spacer
Mostek: Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
Kierownica: Specialized AWOL, 6061 double-butted alloy, 12-degree flare-out, 31.8mm
Owijka: Diamond tread textured, w/ 2.5mm gel pads
Przedni hamulec: Avid BB7, mechanical disc, 160mm rotor
Tylny hamulec: Avid BB7, mechanical disc, 160mm rotor
Dźwignie hamulcowe: SRAM Apex
Przednia przerzutka: SRAM Apex, braze-on
Tylna przerzutka: SRAM X9 Type 2, 10-speed, long cage
Manetki: SRAM Apex
Kaseta: SRAM PG 1030, 10-speed, 11-36
Łańcuch: KMC X10, 10-speed, reusable Missing Link
Mechanizm korbowy: FSA Gossamer, forged alloy
Wieńce: 48/34
Suport: FSA MegaExo, integrated, w/ outboard sealed bearings
Pedały: Alloy, 1 pc. body, stamped cage, w/ reflectors, 9/16"
Obręcze: 29" disc, alloy double-wall, sleeve joint, 26mm inner width, 32h, w/ AWOL logo
Przednia piasta: Specialized Hi Lo disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
Tylna piasta" Specialized Hi Lo disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
Szprychy: Stainless, 2.0/1.8/2.0mm
Przednia opona: Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x42c
Tylna opona: Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x42c
Dętki: Standard, presta valve
Siodło: Body Geometry Phenom Gel, steel rails, 143mm
Sztyca: Specialized alloy, 27.2mm
Zacisk sztycy: AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm
Rozmiar: M
Geometria
Noszę się z zamiarem dodania kategorii ROWER na moim blogu, w której pojawią się relacje z wyjazdów.
  • Wiadomości: 8981
« 14 Kwi 2016, 09:09 »
Tak właśnie napisałem: :)
B. fajnie - z zainteresowaniem będę śledził.
('Wyjazdy' w kontekście tego bicykla brzmi dość słabo - rozmawiajmy o 'operacjach' lub 'działaniach'.)
Offline Mężczyzna Ricardo
  • Wiadomości: 823
  • Na forum od: 25.05.2011
« 14 Kwi 2016, 09:24 »
Fajnie że AWOL łyknięty przez osobę z forum; jeździłem tym egzemplarzem w Lublinie, u mnie jednak skutecznym lekiem na wirusa AWOL okazała się jego waga. No ale wygląd mega, aż miło popatrzeć na taki rower na mieście, wpadnij czasem na wycieczkę do Wawy.
  • Wiadomości: 2676
    • Szlaki i Drogi
« 14 Kwi 2016, 09:34 »
Panowie z Metro wspominali o Twojej wizycie ;-) Co do wagi,... to ja chyba nigdy w życiu nie trzymałem w rękach lekkiego roweru, a AWOL M-ka wydał mi się właśnie "lekki" (porównanie z moim Rometem r-line 5.0, 29-er). Ot, takie subiektywne odczucie, w oderwaniu od tego co pokazuje waga ;-)
Ricardo, a jaką wagę tego roweru dla ramy M uznałbyś za odpowiednią?
  • Wiadomości: 2556
« 14 Kwi 2016, 09:37 »
A tak obiektywnie, ile waży?
  • Wiadomości: 2676
    • Szlaki i Drogi
« 14 Kwi 2016, 09:54 »
Marku mierząc się do M-ki w Krakowie, poprosiłem by zważono przy mnie wersję Evo w tym rozmiarze. Rower z dwoma bagażnikami, błotnikami i lampą ważył 14.5 kg, czyli "na golasa" pewnie z 2 kg mniej.
  • Wiadomości: 823
« 14 Kwi 2016, 09:57 »
Dla mnie akceptowalne jest 1500-1600g dla rozmiaru M
Ja szukałem dla siebie szosówki/przełaja pod długie dystanse, koniecznie na tarczach, no i AWOL spełniał te założenia. Kupiłem jednak ostatecznie Fuji Cross 1.1 i mam to samo co oferuje AWOL a dla mnie było istotne ale przy wadze roweru 8,7kg a nie 12kg.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwi 2016, 10:20 Ricardo »
« 14 Kwi 2016, 10:01 »
No to zadnej stali w sensownej cenie nie znajdziesz... Wyscigowe ramy przelajowe alu tyle waza.
  • Wiadomości: 2676
    • Szlaki i Drogi
« 14 Kwi 2016, 10:15 »
Kolega bikeandfire w swoim wątku obok o AWOL-u podaje wagę roweru 12.1kg dla rozmiaru L.
  • Wiadomości: 2556
« 14 Kwi 2016, 10:21 »
Czy można go gdzieś dziś pooglądać najlepiej koło 16?
  • Wiadomości: 2676
    • Szlaki i Drogi
« 14 Kwi 2016, 10:25 »
Jasne ... zdaje się, że pracujemy obok siebie :-). Siedzę w pracy do 16-stej, więc możemy się spotkać na  bulwarach wiślanych jakoś o tej porze. To co, przy szachwnicach? ;-)
  • Wiadomości: 823
« 14 Kwi 2016, 10:27 »
Dlatego ostatecznie zrezygnowałem ze stalowej ramy. Mój poprzedni rower - Kona Jake The Snake - rama rozmiar 53 waży 1640g
  • Wiadomości: 2556
« 14 Kwi 2016, 10:30 »
ok, jak nie będzie lało
« 14 Kwi 2016, 10:47 »
Moj Kinesis Pro6 <1700g dla 57cm, widac taka norma w tym segmencie.
Z drugiej strony rezygnowac ze stali dla 200-300g oszczednosci masy na calym rowerze? :)
